Подключение СМ и ПММ , как правильно "занулить"
sapfeer
сообщение 1.9.2011, 17:49
Пользователь №: 24064
Добрый вечер!
Перечитал кучу тем про подключение СМ и ПММ, теперь хотелось бы собрать все в одном месте. Имеется квартира на 5ом этаже в старом доме. Заземление скорее всего TN-C. Задача - безопасно подключить СМ и ПММ к отдельным УЗО под каждый аппарат. Если я правильно понимаю, от ЩЭ нужно тянуть отдельный провод >4кв.мм и подключать его к корпусам приборов, а ноль - в УЗО, при чем лучше всего взять 10мА. При таком подключении, утечка уйдет по PE и сразу же сработает УЗО. Правильно ли я понимаю схему подключения?
Сообщение отредактировал sapfeer - 1.9.2011, 17:52
Сообщений в этой теме
- sapfeer   Подключение СМ и ПММ   1.9.2011, 17:49
- - Гость_Дмитрий_*   А у вас в этажный щит сколько проводов приходит? Е...   1.9.2011, 20:54
- - зелёный желторотик   Цитата(sapfeer @ 1.9.2011, 17:49) Заземле...   1.9.2011, 21:34
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(зелёный желторотик @ 1.9.2011, 21...   1.9.2011, 22:10
- - sapfeer   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.9.2011, 21:54)...   1.9.2011, 22:14
|- - зелёный желторотик   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.9.2011, 22:10)...   1.9.2011, 22:35
- - Гость_Дмитрий_*   16-амперный автомат всё-равно вышибет только через...   2.9.2011, 0:09
- - sapfeer   Цитата(зелёный желторотик @ 1.9.2011, 23...   2.9.2011, 15:27
- - Гость_Дмитрий_*   ЦитатаТак никто делать не собирается. Сейчас план ...   2.9.2011, 15:52
|- - sapfeer   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.9.2011, 16:52)...   2.9.2011, 16:04
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(sapfeer @ 2.9.2011, 16:04) 1,2)Я х...   2.9.2011, 16:18
|- - sapfeer   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.9.2011, 17:18)...   2.9.2011, 16:42
- - Гость_Дмитрий_*   ЦитатаНу мы же не собираемся включать все и сразу....   2.9.2011, 17:00
|- - sapfeer   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.9.2011, 18:00)...   2.9.2011, 17:30
|- - haramamburu   Цитата(sapfeer @ 2.9.2011, 18:30) Если мо...   2.9.2011, 17:55
|- - sapfeer   Цитата(haramamburu @ 2.9.2011, 18:55) Сос...   4.9.2011, 10:33
- - mae   На верхнем фото -"Этажный щиток" щиток, ...   4.9.2011, 12:44
- - haramamburu   sapfeer, У вас похоже "сталинка" и этажн...   4.9.2011, 15:08
- - sapfeer   Цитата(mae @ 4.9.2011, 13:44) Кабеля на 2...   4.9.2011, 19:39
|- - haramamburu   Цитата(sapfeer @ 4.9.2011, 20:39) Имеет л...   4.9.2011, 19:48
- - sapfeer   Цитата(mae @ 4.9.2011, 13:44) На верхнем ...   5.9.2011, 7:47
- - sapfeer   И последний вопрос - какие все-таки брать автоматы...   5.9.2011, 10:05
- - ink_elec   Цитата(sapfeer @ 5.9.2011, 10:47) только ...   5.9.2011, 13:03
- - sapfeer   Цитата(ink_elec @ 5.9.2011, 14:03) Помимо...   5.9.2011, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 4:53
