Невероятная штуговина. |
2.9.2011, 7:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Делал проводку в трехкомнатной квартире шестидесятых годов. Раскидал провода новые, без демонтажа старой, т.к. люди параллельно жили , установил свой щит в квартире, вывел кабель в этажный щит и только в этот момент отрезал старую проводку от пробок, просто отрезал все провода идущие в квартиру.На место двух пробок установил двуполюсный автомат , а провода питающие его оставил старые, алюминевые, ибо они были квадратов 6 и хорошем состоянии.
Так вот, через сутки мне звонят, старая проводка током бьется. Потом выясняется что бьется батарея. Меряю пробником на батарее-светится.Потом случайно померял на старой проводке-светится...Причем светится часть старой проводки идущая из квартиры, а не со стороны щита. Напряжение около 60в и При подключении к новому нолю и потенциалу на старой проводке лампы, та начинает моргать вполнакала с частотой 3-5 раз в секунду... Решением оказалось замена провода от счетчика до вводного автомата в этажном щите, того старого, алюминиевого, который я оставил раньше. Так и не понял, что это было. Батарея тоже перестала светиться... Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 2.9.2011, 7:53 |
2.9.2011, 8:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
до пробок стоит коробка или скрутка полагаю или от соседей что нить взято
2.9.2011, 8:24
Странная форма напряжения, и батарея...
2.9.2011, 12:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
2.9.2011, 21:28
Люди далекие от электричества. Живут там с постройки дома. Полтергейст.
| Гость_Гость сочувствующийE46D7C_* |
3.9.2011, 14:54
Делал проводку в трехкомнатной квартире шестидесятых годов. Раскидал провода новые, без демонтажа старой, т.к. люди параллельно жили , установил свой щит в квартире, вывел кабель в этажный щит и только в этот момент отрезал старую проводку от пробок, просто отрезал все провода идущие в квартиру.На место двух пробок установил двуполюсный автомат , а провода питающие его оставил старые, алюминевые, ибо они были квадратов 6 и хорошем состоянии. Так вот, через сутки мне звонят, старая проводка током бьется. Потом выясняется что бьется батарея. Меряю пробником на батарее-светится.Потом случайно померял на старой проводке-светится...Причем светится часть старой проводки идущая из квартиры, а не со стороны щита. Напряжение около 60в и При подключении к новому нолю и потенциалу на старой проводке лампы, та начинает моргать вполнакала с частотой 3-5 раз в секунду... Решением оказалось замена провода от счетчика до вводного автомата в этажном щите, того старого, алюминиевого, который я оставил раньше. Так и не понял, что это было. Батарея тоже перестала светиться... Боюсь, что указанное Вами явление может повториться, рано или поздно, а замена "провода от счетчика до вводного автомата в этажном щите" не панацея. |
3.9.2011, 16:45
Теоретически за панелью этажного щита присутствовала некая бяка. Скорее так и есть.
4.9.2011, 9:10
Всё что должно и может находиться в этажном щитке: стояк электроснабжения квартир, 3 фазы + N, (старый вариант), правая половина щитка - телефония + радиотрансляция + современные локальные сети. В данном случае склоняюсь к наличию на батарее потенциала радиотрансляционной сети. |
4.9.2011, 21:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
5.9.2011, 17:30
6.9.2011, 21:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 23580 |
а делали наверное (как и полагаеться) с заземлением. Куда "землю" кидал?
16.9.2011, 11:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Я думаю соседи пользовались нолем с Вашей старой проводки а так как сейчас Вы все демонтировали в эт. щите то у какогото соседа сейчас проблемы
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 9:41 |
