![]() Подключение СМ и ПММ , как правильно "занулить" |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24064 ![]() |
Добрый вечер!
Перечитал кучу тем про подключение СМ и ПММ, теперь хотелось бы собрать все в одном месте. Имеется квартира на 5ом этаже в старом доме. Заземление скорее всего TN-C. Задача - безопасно подключить СМ и ПММ к отдельным УЗО под каждый аппарат. Если я правильно понимаю, от ЩЭ нужно тянуть отдельный провод >4кв.мм и подключать его к корпусам приборов, а ноль - в УЗО, при чем лучше всего взять 10мА. При таком подключении, утечка уйдет по PE и сразу же сработает УЗО. Правильно ли я понимаю схему подключения? Сообщение отредактировал sapfeer - 1.9.2011, 17:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 7:22 |
