Помогите подключить эл.плиту к вилке 4контакта
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 31.8.2011, 8:09
Доброго времени суток! Вопрос, как видно из названия, по эл. плите:) В общем что имеем:
1. Плитка трехконфорочная,
2. Её кабель с тремя оголенными проводами,
3. Вилку с четырьмя штырьками,
4. На стене розетка с четырьмя дырочками под эти самые штырьки.icon_smile.gif
Из розетки торчит провод.
Теперь цвета:
1. На кабеле эл.плитки - СИНИЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ (как я понимаю - земля);
2. На розетке торчит тоже желто-зеленый.
Обозначения что на вилке, что на розетке одинаковые: один контакт обозначен землей, а остальные три - по порядку 1,2,3. Смущает вот что: на вилке четыре контакта, а на кабеле три провода; На розетке четыре провода идут в розетку (темно-синий, голубой, розовый, белый[или желтый]), а один торчит из неё(земля). И, в общем-то, цель всего этого - правильно подключить плитку:)
RomanNV
сообщение 31.8.2011, 8:21
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Для начала вам нужно узнать что подведено к вашей розетке- 380, или 220 вольт.
Для этого вам нужно вольтметром замерить напряжения между всеми клеммами розетки по очереди.
Опубликуйте здесь результаты, тогда вам скажут как подключить.
belok5
сообщение 31.8.2011, 8:38
Пользователь №: 16721
а давайте лучше фото того, что имеем + марку и модель плиты
сообщение 31.8.2011, 15:57
Спасибо за быстрые ответы!
Купил мультиметр (давно собирался, вот подвернулся повод), снял показания, вот что имеем:
1,2,3 - пронумерованные контакты в розетке. И еще один - земля.
Когда щупами тыкаю в:
1 и 2 - примерно 405 В;
1 и 3 - примерно 405 В;
2 и 3 - примерно 405 В;
1 и земля - 230 В;
2 и земля - 230 В;
3 и земля - 230 В.
Фото:
сообщение 31.8.2011, 16:00
Прошу прощения за биг фото icon_smile.gif Не те ссылки выбрал icon_smile.gif
сообщение 31.8.2011, 16:11
у Вас розетка для трехфазной плиты, т.е. на 380
то что у Вас на фото розетки земля - это нуль (предполагаю)
два контакта на розетке 1, 2 или 3 не будут использваны - Вам достаточно одной фазы из трех
на втором фото ж-з - земля, голубой ноль, третий фаза
странный торчащий провод похоже земля (или запасной)
сообщение 31.8.2011, 16:17
угу
и наиболее вероятно, что просто подключен к нулевому проводу розетки
сообщение 31.8.2011, 16:25
Протыкал отверткой во все контакты, вот что имеем:
1,2,3 - горит. Фаза.
Там где в розетке обозначена земля - не горит. И на торчащем проводе не горит. Теперь, как понимаю, красный провод плиты цепляем к 1,2 или 3 , голубой к нулю (земля на розетке) и желто-зеленый провод скручиваем со странным проводом из розетки...Верно?
данная плита по-моему работала от 380в на предыдущей квартире, можно ли ее цеплять так как написал выше?
elvlad
сообщение 31.8.2011, 16:32
Пользователь №: 15581
Плита стоит в квартире или где? если в квартире то 220В должно быть и подсоединяется синий- ноль красный-фаза жёлтый-земля
сообщение 31.8.2011, 16:52
Выяснили, плита стояла подцепленной к 220. То есть смело цепляем красный к одной из фаз, синий к нулю, и заземление скручиваем с проводом-заземлением, торчащим из розетки?
сообщение 31.8.2011, 17:51
как вариант - можете одну фазу в розетке отсоединить, заизолировать и контакт использовать под землю, чтобы ничего не торчало
сообщение 31.8.2011, 18:37
Спасибо всем! Плитку подключили - работает icon_smile.gif Завтра куплю изоленту, снова разберу вилку и сделаю так, как посоветовали выше (одну фазу с розетки скинуть, заизолировать, и на её место подключить нуль, а на место нуля - землю, чтоб всё как положено) Еще раз спасибо icon_biggrin.gif
зелёный желторот...
сообщение 31.8.2011, 20:02
Пользователь №: 22661
Стоп-стоп-стоп!!!
Ноль - к нулю, земля - к земле! Не путайте!
И вообще, не лишне было бы убедиться в рабочем состоянии "земли".
И что Вам мешает оставить ноль в покое, а на "фазный" контакт розетки бросить землю?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 31.8.2011, 20:07
haramamburu
сообщение 31.8.2011, 20:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Раз пошла такая пьянка - то на той розетке (для TN-C) четвертый контакт обозначен как земля, так что все норм.
зелёный желторот...
сообщение 31.8.2011, 20:52
Пьянка заключается в том, что человек не совсем понимает разницу между рабочим и защитным нулями.
В таком случае, самый правильный совет, который я могу дать - вызов элктрика. Любого.
На розетке ТС под словом "земля", очевидно, имел ввиду рабочий ноль (который соединяется с голубым проводом плитки).
Как Вы сами понимаете, в системе TN-C РЕ-проводника, как такового, не имеется.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 31.8.2011, 20:54
сообщение 20.10.2011, 10:37
не беспокойтесь, все подключили верно. icon_smile.gif То что я писал про отключение одной из фаз и подключение на освободившийся контакт розетки нуля - так это как раз чтобы не было путаницы с нулем/землей, то есть чтобы земля была на том контакте который ею и обозначен. А так, как предлагаете вы - бросить землю на один из контактов где раньше была фаза - я ответил строкой выше - чтобы не было путаницы с обозначениями. icon_smile.gif Мало ли кто может после меня в эту квартиру въехать.
Пьянки никакой нет, ибо понятия о защитном и рабочем нуле имеются icon_smile.gif Сейчас подключено все так: красный - к первому контакту розетки (фаза), синий - ко второму контакту розетки (туда подключен нуль, который раньше был на контакте земли в розетке, ессесна фаза, которая там была ранее заизолирована), и уже к последнему, четвертому контакту земли (где раньше был нуль, а провод земли торчал из розетки, теперь прикручена земля и все эстетичненько icon_smile.gif ) поключена земля.
Вопрос уже давно исчерпан, просто отписал дабы показать что жив/здоров и все со мной нормально icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 10:41
