![]() Лампа горит вполнакала сначала... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19576 ![]() |
Проблема вот такая. Подключал на кухне вытяжку. Фазу и ноль взял в распаечной коробке там же. В итоге включаю вытяжку, в коридоре сначала загорается лампа вполнакала горит секунд 5-10 потом гаснет и включается вытяжка. При выключенной вытяже лампа включается/выключается нормально от своего выключателя. Где я накосячил не пойму?
Косяк в распаячной коробке (с) Кэп
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
похоже что встрамили вытяжку в цепь - лампочка - выключатель - питание
Включение вытяжки паралельно с выключателем освещения.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
а можно схему как это выглядит? Если не трудно.
Заранее благодарен |
а можно схему как это выглядит? Если не трудно. А вы попробуйте включить вытяжку при включенной Лампочке - и сами поймете ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
возьмите питание с розетки и не заморачивайтесь с коробкой. Я так и хотел. в распайке пук проводов, ноль точно от розетки идет я его случайно отломил розетка перестала работать. Фазу нашел включил. Тока работает через одно место. как исправить паралель-то? вот в чем вопрос схему нарисовать не обучен. жду может поможет кто. Сообщение отредактировал Элефант - 30.8.2011, 9:33 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
Проблема вот такая. Подключал на кухне вытяжку. Фазу и ноль взял в распаечной коробке там же. В итоге включаю вытяжку, в коридоре сначала загорается лампа вполнакала горит секунд 5-10 потом гаснет и включается вытяжка. При выключенной вытяже лампа включается/выключается нормально от своего выключателя. Где я накосячил не пойму? ![]() ноль взял с провода отходящего после выключателя (по факту это фаза) т.е. все нугрузка на вытяжку идет через лампочку Возмите ноль с другой распайки и вопрос решится |
Элефант, Вот ваша схема
После включения двигателя вытяжки, до выхода его на рабочий режим, на нём низкое падение напряжения. По этому лампа горит.
После выхода двигателя на рабочий режим, падение напряжения на двигателе увеличивается и напряжения на зажигание лампы не хватает- она гаснет. Сама лампа тоже влияет на раскрутку двигателя, она растягивает время выхода его на номинал до 5-7 секунд. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Хмм... по этой схеме лампа же будет гореть после включения вытяжки? Может гореть, а может и нет... - от мощности зависит Если вывернете лампочку - вытяжка "опять" не будет включаться (при любом положении выкл.) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Может гореть, а может и нет... - от мощности зависит Если вывернете лампочку - вытяжка "опять" не будет включаться (при любом положении выкл.) Все я понял после выхода на рабочий режим питание идет через лампу просто нехватает чтоб она горела. Будем ковырять распайку. Всем спасибо кто откликнулся. Думаю тему можно закрывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 18:40 |
