![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 ![]() |
Спасибо! Еще проясните про дроссель L1,зазор 2.6мм общий или на центральном керне?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Спасибо! Еще проясните про дроссель L1,зазор 2.6мм общий или на центральном керне? это "общий" зазор, и транзисторы после оптики Генадий писал что не ставил, просто на плате запаивал перемычки так как ёмкость у этого модуля 3000 пФ, а 3120 прекрасно справляются с 6600пФ (два в паралель 80N60) [attachment=14919:SK30GARL..._LINE.CN.pdf] Сообщение отредактировал K_L - 17.8.2011, 21:16 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Подскажите, кто знает, модуль SKM100GB123D подойдет для ПА на 380в, на какой частоте?. Спасибо. Транзисторы я разделил внутри и сделал вывод второго эмитера.
Сообщение отредактировал spotok - 19.8.2011, 18:00 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
Помогите кто нибудь! При подключении к ПА3 калькулятора Лысого,на 130В страшные шуршавчики,осцилограммы прыгают ничего не видно.Поднимать напругу страшно,хотя все холодное.Тр-р Е70 18\6,37Кгц,Кзап 0,45.Подскажите,как это победить?
Шуршуны победил в одиночестве.Кто нибудь гляньте осцилы.1-я Сток-Исток нижнего к
люча,минимум задатчика,100В на сети. 2-я тоже самое,но задатчик где то на середине 3-я как 2-я,но 150В. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 ![]() |
Как победил? У меня с атмеге выход D7 сигнал чёткий а после резюка 1К начинаются шуршуны как убрать незнаю? Сообщение отредактировал Васян ZAY - 27.8.2011, 19:33 |
Как победил? У меня с атмеге выход D7 сигнал чёткий а после резюка 1К начинаются шуршуны как убрать незнаю? [/quote] Сигнал вообще то выходит с 6-й ноги 3845 |
немного переделанная печатка Юрия для индикатора подачи проволоки под индикатор RL-D5621GDA/D15
[attachment=15117:DSC00950.JPG] [attachment=15118:DSC00953.JPG] |
Люди,не бросайте в одиночестве.Гляньте осцилу
Сообщение отредактировал yurii-bo - 29.8.2011, 17:37 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2010 Из: Киров Пользователь №: 17016 ![]() |
Вложить между половинками сердечника один слой офисной бумаги (0,1мм), по способу автора.
Может кто остался живой гляньте,ХХ,220В,Кол\Эм нижнего ключа
220В,Кол\Эм нижнего ключа нагрузка 20А Замыкающий диод Можно ли для настройки на баласте отключить ОС,а то через 3сек вырубается ШИМ? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Help! Чем заменить IRLZ44? IRL540 пойдет? Хужее не будет?
Help! Чем заменить IRLZ44? IRL540 пойдет? Хужее не будет? Посмотри здесь в самом низу. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.9.2011, 15:37 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Уважаемые подскажите в чем может быть причина, апарат не хочет варить в режиме маг если индуктивность дросселя ниже 50 мкГн проволока 0,8 с мех частью поблем нет , куда копать ? , все вроде в норме в режиме мма варит хорошо
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
А про фьюзы при программировании индикатора подачи проволоки, здесь упоминалось?
Найти не смог? Подскажите. Вопрос снят: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185730 Сообщение отредактировал SONIIR - 23.9.2011, 9:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
Выкладываю печатку драйверов и БП из набора yuriy переделанную под питание с доп. обмоток трансформатора обмотки думаю что будут по 7 витков
Уважаемые форумчане прошу посмотреть и если что не правильно меня поправить Сообщение отредактировал korsar_ - 5.10.2011, 14:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 9:08 |
