![]() включил 400 квт разъеденителем |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2011 Пользователь №: 24073 ![]() |
Получилось так что я включил ошибочно двигатель 400 киловат , 6 киловольт, ток номинальный 40 Ам, разъеденителем , т.к. горшки масленника были уже включены, слава Богу! сразу выключил уже самим масленником...., пока на работе никому ничё не сказал, мой вопрос: разъеденитель там уцелел или уже припаялся-сварился дугой?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Опаснее выключать разъединитель под нагрузкой, а в Вашем случае, если включение было достаточно быстрым, скорее ни чего страшного не произошло. Убедиться тщательным визуальным осмотром. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
явный косяк слесарей , ибо не должен оперироватся разеденитель при включённом выключателе, во всех ячейках КРУН, КРП, КСО есть межаническая блокировка, не позволяющая опереровать разеденителем при включённом выключателе.
Гость_Гость_PRACE_*_* |
Был случай на буровой платформе, ячейки SIMENS 6 КВ, да и оперативный персонал опыта лет по 20, отогнули механическую блокировку ломиком, сказали что подумали
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
даже на буровой такие встречаются?
![]() -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
явный косяк слесарей , ибо не должен оперироватся разеденитель при включённом выключателе, во всех ячейках КРУН, КРП, КСО есть межаническая блокировка, не позволяющая опереровать разеденителем при включённом выключателе. А если это был линейный разъединитель на опоре ВЛ? У автора вопроса нет конкретного указания какой разъединитель, а понятие "сразу выключил уже самим масленником" растяжимое. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 5:41 |
