1149 страниц V  « < 555 556 557 558 559 > »
dsv
сообщение 26.8.2011, 23:10
Сообщение #11121
Пользователь №: 16537
подскажите сжимал феритове сердечники и отламал одно плече
yjriy
сообщение 26.8.2011, 23:39
Сообщение #11122
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
так приклей его эпоксидкой или еще каким-нить клеем. И цианопан тоже сойдет
dsv
сообщение 27.8.2011, 0:27
Сообщение #11123
потерь небудет всетаки зазор
ZPS
сообщение 27.8.2011, 5:21
Сообщение #11124
Пользователь №: 14604
Самый оптимальный вариант это на мелкой наждачке наточить с ненужного феррита немного порошка и перемешать с эпоксидной смолой, после этого нанести немного этой смеси на излом феррита и крепко прижать рожик к телу. Вторую половинку так же нужно совместить с раненной для того чтобы раненный рог не ушел в сторону. Перемотайте все это дело изолентой (на время склейки) а как высохнет ее убрать.
Сообщение отредактировал ZPS - 27.8.2011, 5:24
yjriy
сообщение 27.8.2011, 8:53
Сообщение #11125
Из: Харьков
как не странно вам покажется, в таком случае качество шва на прочность значительно хуже. Лучше не применять никакие заполнители, чистый клей и все
А вообще-то феррит это и есть сплошные зазоры- в определенном понимании конечно. icon_biggrin.gif
delivero
сообщение 27.8.2011, 14:00
Сообщение #11126
Из: България
Пользователь №: 23469
Ето модулите на Алуминиева платка които съм направил
Dr. Санчес
сообщение 27.8.2011, 15:23
Сообщение #11127
Пользователь №: 21962
delivero Интересный в аппарате Antistik , при какой длительности импульса на выходе UC3844 он срабатывает ?
yura1976
сообщение 27.8.2011, 15:27
Сообщение #11128
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Уважаемые гуру бармалеестроения! Помогите пожалуйста pain23.gif собрал аппарат из ветки "инверторный ПА" - в режиме ММА не поднимается ток выше 80А, дроссель подкидывал другой, перепахал обвяз, токозадающий резистор влияет, но незначительно, куда дальше рыть- не знаю crush.gif (проблема детально описана в "инверторный ПА").
oleg1ma
сообщение 27.8.2011, 23:06
Сообщение #11129
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот доклепал аппарат, и сварка и Бп и если нужно то зарядное. Тр-тор ради интереса намотал на строчниках от черно-белых тв, на 2х комплектах.Завтра погоняю в режиме сварки, кому интересно что вышло спрашивайте.Если не понравится выкину и поставлю 63-кольцо.Частота 36 кгц и народные 50U, напряжение на выходе регулируется от 10 до 62в, ток буду уже завтра отстраивать.Вместо шунта применил полоску нержавейки 1х19мм длина рабочей части гдето 9 см.
p210
сообщение 27.8.2011, 23:43
Сообщение #11130
Пользователь №: 23007
Конечно,интересно.Управление какое? А зачем 62 вольта? Просто хх такой?
oleg1ma
сообщение 27.8.2011, 23:54
Сообщение #11131
Из: Глобино UA
Управа см.сообщ.№ 11086 и 11088 стр.555, да такой хх.
delivero
сообщение 28.8.2011, 2:39
Сообщение #11132
Из: България
Antistik работи тествах го когато настройвах управлението но за сега съм го блокирал и не го използвам в момента.
не мога да кажа при каква широчина на импулса сработва трябва да го тествам.
lapa
сообщение 28.8.2011, 7:16
Сообщение #11133
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(yura1976 @ 27.8.2011, 15:27) *
.... куда дальше рыть- не знаю .....
Обычно пытают на 0,2 ома, а на 0,8 больше 50 А и не получите. Если заполнение максимально, то аппарат выдает максимальный для данной нагрузки ток. Для дальнейшего повышения необходимо снизить индуктивность рассеяния силового транса.
Серега 220
сообщение 28.8.2011, 7:20
Сообщение #11134
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
я тоже ради интереса сделал такой квадратный тор тоьлко на трех комплектах(90) но еще не испробовал....некогда icon_sad.gif .
я не волшебник - только учусь!
yura1976
сообщение 28.8.2011, 8:36
Сообщение #11135
Из: Минск
После пыток на 0,8 пробовал электродом 3 - плоховато варит, в смысле мало тока. Индуктивность рассеянья здесь вообще не причём - транс Е-70 многослойный и она минимальна.
soud
сообщение 28.8.2011, 22:54
Сообщение #11136
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
очень интересно как мотали трансформатор ?каким сечением?сколько витков? гоняли уже на сварке и какие результаты.
витя
сообщение 29.8.2011, 15:12
Сообщение #11137
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Ливия... погляди что может ждать наших детей.
в тему отвечаем
Сообщение отредактировал с2н5он - 29.8.2011, 17:04
delivero
сообщение 31.8.2011, 16:31
Сообщение #11138
Из: България
Здравейте
какъв максимален заварачен ток може да се поличи от ферит Е55 със сечение 17х21мм при честота 50kHz помогнете моля????
80А....100А или 120А????
http://www.kaschke.de/ferrite/pdf/datenbla...erne/E55-21.pdf
благодаря
DANTIST
сообщение 31.8.2011, 21:11
Сообщение #11139
Пользователь №: 8733
[quote name='delivero' date='31.8.2011, 13:31' post='198629']
Здравейте
Какие проблемы, брат? Что ты так разволновался? Та снимешь ты с него свои 120 А без проблем. Поставишь в обдув - думаю получишь и 100 % ПВ.
С одного комплекта Е80 люди по 160 А получают. А сечение там практически такое же. 20х20. Окно, конечно, поболее.
Куда-то задевал все свои расчеты по обмоткам. Ладно, сам посчитаешь.
wer_1
сообщение 31.8.2011, 21:16
Сообщение #11140
Пользователь №: 20024
on line calclation
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#Hdw
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 3:36
