3 страниц V  < 1 2 3
зелёный желторот...
сообщение 24.8.2011, 21:40
Сообщение #41
Пользователь №: 22661
Цитата(с2н5он @ 24.8.2011, 19:51) *
последовательное это как Вы написали - шлейфом
Я обещал тут больше не писать, но чуть не захлебнулся пивом, читая Ваше сообщение.
Поэтому, позволю отписаться здесь)
Соединение шлейфом, насколько мне не изменяет память - это именно параллельное соединение. Причём, мнения о "шлейфе" хоть и разнятся (для одних шлейф - это просто параллель, для других - когда проводник не рвётся), но в одном они един - именно параллель.
При всём уважении к Вам (во многих моих вопросах на этом форуме не обошлось без Ваших подсказок), всё же хотелось бы услышать пример применения последовательного соединения розеток в быту (в промышленные 660 Вольт я не лезу, может, там и есть такое). Ибо, даже если от последовательных розеток запитать простые лампы накаливания с фаз Ln и Lx, то даже они не будут гореть в полную мощность. Я уже не говорю о ТВ или компьютере.
belok5
сообщение 24.8.2011, 21:53
Сообщение #42
Пользователь №: 16721
а вот тут вам в ТОЭ лезть надо, и изучать, для чего ноль нужен. иенно для того он и предназначен, чтобы стабильно держать напряжение, ведь по сути. стояк дома - это параллельное соединение однофазных нагрузок
1андрей
сообщение 24.8.2011, 22:15
Сообщение #43
Пользователь №: 24001
Подловили чайника поздравляю. Да. Поисковиком нашел похожее на мое соединение в первой розетке(см. фото)
Да было сто лет назад такое ,пока не перегорело и не переломалось в первой розетке.Ошибся потому что все розетки сразу отрубились.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 19%
328 x 240 (12.94 килобайт)
зелёный желторот...
сообщение 24.8.2011, 22:18
Сообщение #44
ТОЭ я не изучал (и уже как-то открто тут об этом говорил), но имею представление о трёхфазной схеме. И даже знаю, что просаживание Lx ведёт к увеличению напряжения на Ly и Lz. И даже могу это объяснить с точки зрения бвшего радиолюбителя.
Тем не менее, мне не понятно понятие последовательного соединения розеток: толи в радиотехнике и в электрике толкование терминов различно, толи я совсем пьян.
На фото: трёхфазная звезда и последовательное соединение розеток (на 220 и 380 вольт)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.8.2011, 22:47
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 76%
1107 x 830 (292.4 килобайт)
1андрей
сообщение 24.8.2011, 22:28
Сообщение #45
Я не знал, что это звезда. Она мне до звезды. Суть в проводе цельном ушедшем на вторую розетку.
Походу тема заглохла.
belok5
сообщение 24.8.2011, 22:32
Сообщение #46
в том-то и дело, что ноль как раз и не позволяет при неожиданной потере/приобретении несимметричной(читай - однофазной) нагрузки проседать остальным фазам.
1андрей - раздел в принципе для чайников, потому стараемся вместе не переводить в личности, вне зависимости от того, как проявляет свои знания тот или иной человек.
и еще - а довести новый кабель от розетки до розетки возможно?
1андрей
сообщение 24.8.2011, 22:40
Сообщение #47
Заумные слова и термины не понимаю и расцениваю как ругательство.
Сейчас у меня такая схема: Клемы ВАГО в стене от них на каждую розетку персональный медный кабель, что и есть параллелное соединение.
сообщение 24.8.2011, 22:43
Сообщение #48
согласен, но имел ввиду что испрашивающий просто не так выразился - имел ввиду тоже что и Вы (в параллель), а про последовательное - то что одна розетка расположена последовательно за другой, именно расположена, а не подключена
1андрей
сообщение 24.8.2011, 22:46
Сообщение #49
Во ВО так и было как доктор прописал.
belok5
сообщение 24.8.2011, 22:48
Сообщение #50
не хотел пугать, первая часть моего поста была для другого человека))
сообщение 24.8.2011, 22:50
Сообщение #51
мнения высказаны, если не ошибаюсь подытожа - то что Вами сделано не есть хорошо, сколько простоят Ваги можно только гадать, может год, а может 20
1андрей
сообщение 24.8.2011, 23:09
Сообщение #52
Может столько , сколько дает производитель.
сообщение 24.8.2011, 23:16
Сообщение #53
Цитата(с2н5он @ 24.8.2011, 23:50) *
можно только гадать
haramamburu
сообщение 24.8.2011, 23:31
Сообщение #54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
+1
to зелёный желторотик - В отличии от радиотехники, "элеХтрики" под словами "последовательное соединение розеток" имеют в виду шлейф - Т.К. розетки идут друг за другом - как "гирлянда", и отнюдь не то, что вы нарисовали.
Так что тут имеем расхождение понятий.
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 27.8.2011, 23:19
Сообщение #55
муруйте, только не забудьте проверить , чтобы автомат на этой линии стоял на не более 16 ампер icon_biggrin.gif
сообщение 28.8.2011, 8:35
Сообщение #56
а автомат здесь причём?
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 28.8.2011, 22:45
Сообщение #57
автомат должен ограничивать ток, чтобы ваго в стене не расплавилась - это , если кратко.
haramamburu
сообщение 28.8.2011, 22:53
Сообщение #58
Из: Дмитров
А если не кратко - то забор держится за счет слова "xyz"
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 17:41
