![]() Напруга на светильнике при отключенном выключателе , 220 В если включен, 150 если отключен.. |
Гость_Внепонятках_* |
подскажите что это может быть, от выключателя отсоеденил все провода, то есть он просто выброшен из схемы, мультиметр продолжает показывать около 150 В
150 В между чем и чем?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. выключатель был рабочий?
2. лампа какая? 3. лампа горит без выключателя? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1. выключатель был рабочий? 2. лампа какая? 3. лампа горит без выключателя? 1. Был да, сосбственно полез из-за того что лампочка перегорела, причем так что колба вылетела из цоколя и на ните висела. Забыл в каком положении выключатель отключен и проверил фазоуказателем напругу, отсюда то и пошла это тема.. 2. Советский светильник с лампами накаливания 3. Не горит |
выключатель разрывает ноль, мультиметр показывает напряжение между фазой и отрезком провода до выключателя из-за ёмкостной связи этого провода и стен/потолка. лампа при этом гореть не будет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.8.2011 Пользователь №: 24033 ![]() |
выключатель разрывает ноль, мультиметр показывает напряжение между фазой и отрезком провода до выключателя из-за ёмкостной связи этого провода и стен/потолка. лампа при этом гореть не будет. Это вердикт? просто при моем маленьком опыте не сталкивался чтобы разрывал ноль выключатель, обычно разрывают фазу.. Если вердикт то лечение это переделка всей проводки? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата просто при моем маленьком опыте не сталкивался чтобы разрывал ноль выключатель, обычно разрывают фазу.. это встречается часто хотя и не правильно Цитата Если вердикт то лечение это переделка всей проводки? это не требуется Выключатель разрывает цепь либо фазы либо нуля. Подсоедините выключатель к проводам и посмотрите как включается если конструкция вкл. и откл. неправильно подключили перекинте провода в выключателе в контактах. |
в старой проводке выключатель на нуле - зачастую
как вариант в коробке коротнуло про лампу имел ввиду - от 150 В горит? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_Владимир_*_* |
А лампочку уже заменили когда производили замеры?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
ну или может быть так: ноль рвали, а фазу брали с какой-нибудь коробки
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 23:28 |
