3 страниц V  < 1 2 3 >
Замуровал в стене ВАГО
belok5
сообщение 23.8.2011, 23:53
Сообщение #21
Пользователь №: 16721
как говорится, ИМХО - я, когда электрику в квартире переделывал, все коробки оставил в доступе. за исключением, правда, того соединения, что замуровал..
и мне просто повезло, что стены не гуляют, соседи не текут, и проч. да и старался я все же для себя, так что соединение на совесть.
но аукнется мне все равно, это точно
1андрей
сообщение 24.8.2011, 0:07
Сообщение #22
Пользователь №: 24001
Мне нужны советы, а не предположения и эротические фантазии.
Обратился я к опытным знающим людям за аргументами - за и против,
Еще к тем , кто сталкивался с таким раскладом в жизни.
зелёный желторот...
сообщение 24.8.2011, 0:13
Сообщение #23
Пользователь №: 22661
Я представляю такого-же паренька, например, на форуме газовиков:
- Мужики, я тут в квартире газовую трубу под давлением хочу болгаркой распилить!!!
- Да ты с ума сошёл!!! Да это опасно!!! Да так нельзя делать!!!
(публика волнуется)
Однако, парниша не сдаётся и выдаёт следующее:
- Мне нужны советы, а не предположения и эротические фантазии.
belok5
сообщение 24.8.2011, 0:18
Сообщение #24
давайте от противного пойдем - что же вас беспокоит, если вы вроде решенный для себя вопрос сюда вынесли?
если вас ваша работа не беспокоит, то тема закончилась, все позиции обозначены, дальше только вариации вышеозначенных пунктов
1андрей
сообщение 24.8.2011, 0:23
Сообщение #25
(публика волнуется)
Признайтесь честно "зелёный желторотик" : вы опытный , знающий специалист? (судя по нику и рейтингу зашедшего--НЕТ)
Пока что я читаю ваше субъективное мнение, строящееся на одних эмоциях
Может я "сморозил" и сейчас "на измене сижу"
Я могу переделать (поставить эту чертову коробку в 15 сантиметрах от розетки) поэтому и обратился за советом.
belok5
сообщение 24.8.2011, 0:31
Сообщение #26
раз можете переделать - перечитайте тему еще раз и взвесьте все за и против.
вообще странно, что короба в 15 см от розетки.. но это так, воспаленный недосыпанием мозг уже думает обо всем icon_biggrin.gif
1андрей
сообщение 24.8.2011, 0:34
Сообщение #27
В 15 см клемники замурованы
зелёный желторот...
Сообщение #28
Правильно судите по нику: я его специально таким придумывал, чтоб когда спрашивал что-то, больно не пинали.
Разница в том, что я прислушиваюсь к советам. Вы же поставили Форум перед фактом нарушения (пружинный клеммник, да ещё и вживую замуровать), однако критику в свой адрес слушать не хотите. На все замечания "отбрыкиваетесь". Наверное, ждали оваций и салюта?
Моё мнение всегда будет субъективным. Любое мнение любого человека - по определению субъективно.
Что касается эмоций: в данный момент я спокоен, как удав. Мне за Вашу хату переживать нечего.
Кроме того, на первой странице ветки я уже выложил фотку Ваго. Это мои, Ваши, быть может, не подделка. Но конкретно по моим, разъяснено, что меня оччень смущает в оформлении упаковки (повторюсь, отсутствие названия фирм-изготовителя, адрес на упаковке не соответствует адресу на сайте; только здание, без указания № офиса; отсутствие № сертификата Ростеста)
1андрей
сообщение 24.8.2011, 0:50
Сообщение #29
Я очень хочу ,чтобы меня убедили.Вы прочтите тему сначала и наскребите аргументов.
В отличии от вас пинков не боюсь, за этим и залез сюда.
Китайская подделка ВАГО горит на огне , оригинал плавится и затухает.
Еще вы не ответили на личный вопрос.
Сообщение отредактировал 1андрей - 24.8.2011, 0:56
зелёный желторот...
сообщение 24.8.2011, 1:12
Сообщение #30
Вам не один только я высказал негативное мнение по применению Ваго в постоянной проводке (да ещё с учётом вашего заштукатуривания). Оказывается, мало отписаться. Надо ещё было убедить...
Щас пол-форума сбежится и будет Вас убеждать, умолять и просить.
Всё я ответил: В написали "судя по вашему нику ...." - я ответил - "Правильно судите". С 5 по 10 класс ходил в радиокружок, образование - машиностроительное, халтурю электриком. Но спецом я себя не считаю, что не мешает мне иметь своё мнение по Вашему вопросу.
1андрей
сообщение 24.8.2011, 1:15
Сообщение #31
Спасибо, и не цепляйтесь к слову убедить.
Sinus
сообщение 24.8.2011, 1:25
Сообщение #32
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Классический Троль. Надо подкормить )))))
Нельзя замуровывать ваго, патамушта электроустановка может не пройти испытания повышенным напряжением. Патамушта ваго в "попе" имеет дырочко для сувания в туда индикатора, в эту дырочко может попасть штукотурко или чего у вас там...............
1андрей
сообщение 24.8.2011, 1:48
Сообщение #33
Гипс. ДААААААА!!!!! Теоретически это возиожно.
Первый весомый камень в мой огород.
belok5
сообщение 24.8.2011, 7:59
Сообщение #34
это не особо камень, ибо гипс и прочее высыхают. также можно просто изолентой на такой случай замотать, чтоб не проникло.
а вопрос был мой в том, почему так близко, в 15 см? провода не хватило немного? если так, то может стоит в другом месте поставить коробку, менее видном, и оттуда уже протянуть к розетке шлейф?
сообщение 24.8.2011, 8:12
Сообщение #35
относительно поста № 19 - если пропадет ток, то да Вы можете это узнать, также пусть они у Вас и затухают при горении, но повторюсь - при попадании воды - что будет? можете сказать уверенно что ничего? я не могу
относительно коробок и простого заштукатуривания - коробку видно где установлена, а про клемник можете лет через 10 и забыть, можете продать квартиру не сказав об этом новому хозяину
и если уж не хочется ставить коробку - надо было пайку и термоусадку сделать, вопросов бы точно не возникло
1андрей
сообщение 24.8.2011, 11:38
Сообщение #36
Картина такова: Под потолком в стене коробка, от нее вниз пошли провода на мои две последовательные розетки.
В первой провод прогорел на скрутках халтурщика-электрика жэса, Когда отрезал аварийный кусок провода ,вышло 15 см .
Вот вам и нарощенный из меди отрезок до розеток.
Как попадет вода в замурованный участок я не представляю(речь идет о стене-перегородке из мела, где строители итак все провода замуровали) она скорее попадет в розетки снаружи.
Схему эл.коммуникаций я не нарушил.
Да в идеале надо было от коробки протянуть вниз новый провод.
Сообщение отредактировал savelij® - 24.8.2011, 17:51
сообщение 24.8.2011, 18:04
Сообщение #37
А нарастить алюминиевый провод таким же алюминиевым, соединив их алюминиевой гильзой и защитив герметичной изоляцией не позволила религия?
зелёный желторот...
сообщение 24.8.2011, 18:12
Сообщение #38
провод прогорел на скрутках халтурщика-электрика жэса (типа "зелёного желторотика"
Зелёный желторотик - не халтурщик-электрик, а тот, кто халтурит электриком. Это - две большие разницы. И я несу полную ответственность за то, что накрутил. Ибо, мой первичный инструмент зарабатывания в выходные - не телефон диспетчера ДЕЗа, а народная молва. В одном месте накосячу - в другое больше не позовут.
ПыСы: я провода скруткой не соединяю. Посему настоятельно прошу публичных извинений.
[...] коробка, от нее вниз пошли провода на мои две последовательные розетки. [...] Схему эл.коммуникаций я не нарушил.
Я, ещё раз повторюсь, не спец, но вот сколько я не видел квартир (и парочку коммерческих палаток), нигде не наблюдал последовательного соединения розеток.
Можете троллить дальше, только любой мужик, у которого руки не из пятой точки растут, на Вашем месте просто поставил бы на место разрыва новую розетку, а старую, раз уж Вы такой мастер-штукатур, замуровал. Ещё как вариант - новая розетка + старая (шлейфом). Но только не соединение Al - Cu, да ещё вживую замурованное в гипс (наслышан об электриках, которые розетки в асбест замуроввают, а потом асбест алюминий в порошок превращает.
В этой ветке писАть прекращаю.
сообщение 24.8.2011, 18:51
Сообщение #39
последовательное это как Вы написали - шлейфом
1андрей
сообщение 24.8.2011, 19:06
Сообщение #40
Извиняюсь перед зел. желт. , хоть и считаю , что слова "халтурить и халтурщик" имеют один корень.
У меня совковая хрущевка 50лет, в ней две розеточные группы: зал-спальня и спальня-кухня(последовательные и я тут не причем)
Сгорел именно алюминевый нарощенный кусок в скрутке.
Выбрал медь , потому что с ней проще работать в розетке , она не ломается как аллюминий.
Шлейф был сто лет назад, но все переломалось и перегорело.
Если бы поставил розетку сразу на месте разрыва (15см вверх) то она оказалась бы ровно посередине высоты стены (120см от пола)
Очень бы хотелось поучиться именно на чужом опыте (цель моей темы), но таких пока не отписалось.
Сообщение отредактировал 1андрей - 24.8.2011, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 21:32
