![]() Зацепили сверлом эл проводку в стене , Зацепили сверлом эл проводку в стене |
При проверке лапочки выкручивали?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 ![]() |
Повторюсь другим языком: Когда было КЗ люстра не горела.
А при проверке лампочки не трогал.А что? Сообщение отредактировал 1андрей - 22.8.2011, 21:34 |
Гость_фёдорович_* |
Легко отделался. У меня был очень не приятный момент. В деревянном доме во время дополнительного утепления полов, снимали плинтуса, сверлили отверстия и другой рабочий следом запускал пену в эти дырки. В один момент первый сверлом задевает провод, прорывает изоляцию, замыкает фазный и нулевой провода. Происходит КЗ, искра, но автомат не срабатывает, т.к. ему не хватает времени К.З. (на много меньше 0,1с.). Пары пены вспыхивают и начинается горение пены между полом, брусовой стеной и обшивкой. Хорошо что рядом был огнетушитель, поливочный шланг и 7 человек рабочих. Погасили, но часть стены пришлось переделывать.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Проверил еще раз индикатором вышловот что: Двухкнопочный выключатель без подсветки выключает фазы которые были пробиты. На выключатель приходит фазный провод из распаечной коробки, который не может быть отключен этим выключателем. Если ЗАНУЛЕННЫМ сверлом повредить изоляцию именно этой жилы то будет КЗ. Может в пучке чего не видно и повреждение все же есть. Ответ Вам уже несколькими способами дан. За изолируйте все и спите спокойно. Для пущей уверенности и дальнейших исследований поставте коробку (если через год снова накатит..... ![]() За шахтера извиняюсь. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
[quote name='Аккомо-Т' date='23.8.2011, 6:22' post='197346']
На выключатель приходит фазный провод из распаечной коробки, который не может быть отключен этим выключателем...... ПРОСВЕРЛЕН БЫЛ ПРОВОД, ИДУЩИЙ ОТ ВЫКЛЮЧЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К ЛЮСТРЕ. Еще две жилы (не знаю от чего они) по касательной царапнуло изоляцию, но явного следа горения нигде не видно, их я залил обильно жидкими гвоздями. Драный провод восстановлю куском провода ,вставлю его через клемники ваго и замурую стену Вопросы: Что я мог еще сделать раз причину и место КЗ не выявил? Прошу оценить мои действия и посоветовать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от выключателя провода идут в коробку, а не на люстру и один из них мог быть фазой, да в принципе уже об этом говорилось
от выключателя провода идут в коробку, а не на люстру и один из них мог быть фазой...... Тогда на выключатель провод идет откуда? Я что увидел собственными глазами , то и спел. Провод от выключателя уходит в потолочное перекрытие заходить в коробку по логике ему незачем. Сообщение отредактировал 1андрей - 23.8.2011, 14:09 |
значит в потолке у Вас вместо коробки скрутка (или там коробка)
схема такова - кабель приходит в коробку, затем один провод кабеля идет на выключатель (соединяются в коробке), с выключателя опять в коробку с коробки на лампу идет другой провод (соединяются в коробке) и с лампы обратно в корбку соединяясь с пришедшим проводом в корбке -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Корбка-----выключатель---------лампа
тоже вариант, значит у Вас выключатель использован как коробка и через выключатель пущен ноль, т.е. фаза не разорвана и соответственно вне зависимости от выключателя напряжение на проводе будет
Фазу(даже две) разрывает выключатель(проверял). Коробка в стене над выключателем питает еще две розеткм.
Причина КЗ все еще загадка. Разве что по соседнему проводу чиркануло сверло , но там кроме мелкой царапины изоляции ничего нет. Поэтому вопрос: Может ли быть КЗ без видимых следов на изоляции? |
чудес не бывает, значит подключено что то не так как говорите
и не совсем понятно "Корбка-----выключатель---------лампа " у Вас выключатель над коробкой? фото лучше выложите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Повторюсь: Коробка в стене над выключателем(под самым потолком). Так как я крошил стену с обратной стороны и обнаружил под потолком разрыв , то я вижу ,что этот провод от выключателя проходит за спиной у коробки мимо ее.
странно как то - откуда провод выключателя оказался с другой стороны стены?
Не провод оказался , а я добирался до него из другой комнаты чтобы не снимать натяжной потолок.(провода в перегородке между комнатами)
смотри рис. Повторяюсь: в момент сверления люстра не горела, но КЗ было.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Не провод оказался , а я добирался до него из другой комнаты чтобы не снимать натяжной потолок.(провода в перегородке между комнатами) На этот вопрос уже отвечалось, вставить кусочки пленки, или другого изолятора, между проводами и залить силиконом, после этого спать спокойно. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 21:03 |
