Контроль качества эл.энергии |
9.8.2011, 14:43
Зря потрачено время (на учебу) . Не в обиду..Значит хорошо . А там в реальности не чему не учили, фишка в том что кто учит тот сам ведет такую же деятельность, и ему не выгодно нас правильно обучать, как никак конкуренты прямые! И тем более я хотел обоснование знака минус понять, т.е. узнать почему отнимается величина после компенсации, а не до! Сообщение отредактировал scasi - 9.8.2011, 15:00 |
9.8.2011, 19:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23311 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что это за книга?
кстати тут нашел другую формулу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.8.2011, 5:17
а что это за книга? кстати тут нашел другую формулу Я почему еще спросил про это, так потому что видел отчеты других аудиторов, и мне не понравилось что их отчеты сухие и сжатые. Поэтому решил пойти дальше и создать отчет которым можно гордиться, а не тупо бросить на полку для проверяющего! Сделал сравнительный расчет по обеим формулам, разбег получился в одном случае в 64 000кВт*ч, а в другом 82 000кВт*ч. Для расчета брал два фидера с косинусами 0,55 и 0,59 и поднимал их до значения 0,98. Потребление где 0,55 брал 5044549 кВт*ч, где 0,59 брал 6679877 к Вт*ч. По формуле предложиной товарищем админом экономия составит больше. Вопрос: Вследствие чего получается такая разница, начало то у формул одинаковое??? Сообщение отредактировал scasi - 10.8.2011, 5:36 |
10.8.2011, 13:17
но методика то расчета все-таки отличается, к тому как взят (откуда) К в Вашей книге непонятно
при поиске кстати видел ещё формулу при компенсации движков -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.8.2011, 3:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.8.2011 Из: Украина Пользователь №: 23854 |
Спасибо зи консультацию.
Про контроль ошибок которые видны в плк конфигураторе я уже думал. Но вот брать их от туда лениво там ошибка ощая для группы входов кажется, но если жизняк прищимит придется пользоватся этим за повторное сообщение непонятно для чего и куда - бан Сообщение отредактировал с2н5он - 11.8.2011, 15:55 |
23.8.2011, 10:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Коллеги, приветствую Вас. Подскажите, пожалуйста, что за такая инструкция разработанная ЛИНВИТОМ для проведения сертификации электроэнергии в период 2006-2009?
23.8.2011, 12:09
23.8.2011, 12:20
тоже не слыхал
23.8.2011, 13:59
[quote name='scasi' date='23.8.2011, 13:09' post='197378']
Первый раз слышу! Ссылка есть? [/quot] Ссылки нету. Это разрабатываем документы в области управления качеством электроэнергии. Такая или подобная встречалась инструкция, разработчик ЛИНВИТО: "Определение минимально допускаемого, расчетного и максимально допускаемого вкладов, вносимых искажающими потребителями по условиям обеспечения качества электрической энергии" |
23.8.2011, 14:13
вроде было такое, но на сайте у них чегой то инфы по сему документу нет
23.8.2011, 14:42
вроде было такое, но на сайте у них чегой то инфы по сему документу нет Смотрел на сайте тоже, но во внутренних документах есть документы, которые разрабатывает ЛИНВИТ. Организации покупают документы в области качества ЭЭ у ЛИНВИТА, но мне не нравится как они их разрабатывают. Литературные источники только РД и ГОСТ, а откуда берут формулы неизвестно. Вообще, где можно почерпнуть информацию как правильно разрабатывают ГОСТы, регламенты, инструкции в области энергетики? |
24.8.2011, 7:07
Смотрел на сайте тоже, но во внутренних документах есть документы, которые разрабатывает ЛИНВИТ. Организации покупают документы в области качества ЭЭ у ЛИНВИТА, но мне не нравится как они их разрабатывают. Литературные источники только РД и ГОСТ, а откуда берут формулы неизвестно. Вообще, где можно почерпнуть информацию как правильно разрабатывают ГОСТы, регламенты, инструкции в области энергетики? Это сложный вопрос, я думаю лично что все подобные вещи идут из МЭИ, а затем регестрируются в Ростехнадзоре, а затем дальше в МИНЭНЕРГО! |
24.8.2011, 7:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Доброе время суток. Недавно обратились ко мне выяснить причину просадки напряжения в ресторане. Щит у них в идеальном состоянии, нагрузки мизерные, около двух-трех киловатт по фазам, ноль в порядке. Тем не менее на одной из фаз 240-260, на другой220-235, на третьей 180-220. Причем пульсации довольно часты. Видимо такая электроэнергия поступает из города. К кому и в каком виде предъявлять претензии?
24.8.2011, 8:29
тому с кем заключен договор на поставку электроэнергии
в идеале - пригласить лабораторию для измерения показателей качества ЭЭ с привлечением вышеназванных -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.8.2011, 20:29
Похоже там ноль на столбе отгорает...............
25.8.2011, 7:52
Доброе время суток. Недавно обратились ко мне выяснить причину просадки напряжения в ресторане. Щит у них в идеальном состоянии, нагрузки мизерные, около двух-трех киловатт по фазам, ноль в порядке. Тем не менее на одной из фаз 240-260, на другой220-235, на третьей 180-220. Причем пульсации довольно часты. Видимо такая электроэнергия поступает из города. К кому и в каком виде предъявлять претензии? Обращайтесь с жалобой в сетевую организацию, которая осуществляет электроснабжение Вашего объекта в письменном виде. В жалобе делайте ссылку на договор электроснабжения, ГК статью 542. Качество энергии; еще должна быть статья, не припоминаю, где юрлица выплачивают штраф за несоответствие норм. Пригрозите юридической ответственностью. Пишите в двух экземплярах. Приходите в сетевую организацию, один экземпляр отдает им, а другой оставляете у себя. Важно, чтобы на Вашем экземпляре поставили входящий номер организации. По истечение 10 календарных дней, если не будет действий со стороны организации, можете спокойно обращаться в суд. Либо делать процедуру, которую описал С2Н5ОН. Лаборатория должна быть аккредитованная. Сохраняете все документы на оплату работы лаборатории и т.п. Все это обжалуете в суде и Вам обязаны оплатить все расходы. Приказ №787-ст от 25 декабря 2008 г. "Об утверждении национального стандарта" Из приказа "Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53333-2008 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" с датой введения в действие 1 июля 2009 г." Что означает "для добровольного применения"? |
25.8.2011, 8:07
означает что добровольно
25.8.2011, 8:14
26.8.2011, 7:38
Вопрос: Существуют ли приборы для замеров показателей качества электрической энергии для класса напряжения 660-690В???? Дайте ссылку на такой прибор если он существует и внесен в госреестр!
1.9.2011, 10:10
Приветствую, Уважаемые коллеги. Объясните, пожалуйста, как это приборы контроля КЭ измеряют Дозу Фликера? Я понимаю так, что прибор регистрирует колебания напряжения в сети, по величине которых мы и судим о Дозе Фликера. Правильно ли я понимаю?
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 11:06 |
