511 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Fedorovich
сообщение 21.8.2011, 12:43
Сообщение #41
Пользователь №: 19871
Цитата(yjriy @ 21.8.2011, 10:15) *
Только для ТОПов. При использовании контроллера и ключа можно не экранировать, а также в случае применеия ТГРа тоже экранировка не нужна. Хотя снять кусОк медной фольги с текстолита и обмотать им катушку, предварительно поместв этоту медную полоску между слоями изоленты или скотча, вроде не вопрос. На плате все предусмотрено.
Т.е. мотаем сетевую,экранируем и дальше все остальные?
yjriy
сообщение 21.8.2011, 15:09
Сообщение #42
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Порядок намотки таков:
Мотаем половину первички 44 витка, затем мотаем служебную 9 витков, затем мотаем рабочую 10 витков в 3 провода- она как раз займет один слой намотки, затем мотаем вторую половину 44 витка, затем мотаем экран и уж затем после экрана мотаем 2 обмотки по 11 витков для питания оптодров. Делается этого для того, что питание на дровах летает до 300 Вольт и в случае отсутствия экрана на служебной обмотке наводится магнитоЭДС, способная привести ТОП к ложному срабатыванию. К БАХу это не приведет, а к сбоюв работе может вполне.
БП проверяется первым и должен железно держать все напряжения. На топ желательно прикрутить небольшую пластинку, на диод немного побольше.
Проверить управление. выход ШИМа и отработку всех режимов можно и от батареек или от любого АКБ 12V
Сообщение отредактировал yjriy - 21.8.2011, 16:11
asd
сообщение 21.8.2011, 17:04
Сообщение #43
Пользователь №: 10727
Добрый вечер!
yiriy,индикатор BA56-12SRWA?Никак нельзя притулить ОК?
На плате БП кондер 2n2 между первичкой и вторичкой на сколько вольт7
Спасибо!
kestyk
сообщение 21.8.2011, 17:36
Сообщение #44
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Скажите пожалуисто какои диаметр проволоки БП. И какои тип сердешник .
Сообщение отредактировал kestyk - 21.8.2011, 17:45
fantom-2011
сообщение 21.8.2011, 17:54
Сообщение #45
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(yjriy @ 19.8.2011, 8:53) *
Извините, лоханУлся-типа забыл про них, иначе индикатор будет мигать. Вечером сфоткаю монитор с таблицей установки, потому как в ПА№3 начинающий народ активно пУтал где активен, где нет.
Спасибо за схему. После двух Бармалеев буду собирать Ваш ММА. У меня вопрос : можно заменить TQPF АТмегой8 в простом корпусе с 28 контактами соблюдая правильность подключения выводов соответственно.
K_L
сообщение 21.8.2011, 18:06
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(asd @ 21.8.2011, 17:04) *
Добрый вечер!
Спасибо!
притулить с ОК можна, но надо выбросить ULN2803 и поставить транзисторные ключи на каждый сегмент (помоему проще купить индикатор с ОА)
обычно напряжение 2кВ, стоит в любом импульсном БП
yjriy
сообщение 21.8.2011, 19:07
Сообщение #47
Из: Харьков
M51DRD или аналогичные станут без проблем и каких либо переделок, ноги немного разогнуть или напаять и все ОК, он тоже с общим анодом
Кондер между вторичкой и первичкой 2N2 на 1000 Вольт. Он керамический или какой есть в наличии.
Диаметр всех обмоток, кроме 14 Вольт от 0.18мм до 0.26мм. Диаметр 14 Вольтовой 0.33 мм и она мотается одновременно в 3 провода параллельно. Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита. Их как грязи на рынке или в совдеповских телефонах стояли. Больше размером смысла нет ставить. Можно Е28 поставить
Можно вооще любой БП с выходом 14В-1.5А и пару обмоток 16В-100мА.
Еще одну управу сбацал
Даже как-то неинтересно: тУпо спаял--тУпо безошибочно работает
События по порядку: установленный ток-> срабатываание горячего старта-> отработка антизалипа-> выключение по причине КЗ на сварочных проводах-> переход в сон.
Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2011, 0:25
ww07
сообщение 21.8.2011, 23:21
Сообщение #48
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
Здравствуйте! Не устаю поражаться людям, выкладывающим практически коммерческие продукты. Думаю, через месяц на Кардачах начнут наборы продавать.
Возникли вопросы.
Возможно, я не совсем разобрался, но мне показалось, что вход по 220 В на схеме и платах не совпадает, а именно подключение мостов и формироване средней точки, на платах 3 шт. 2200 пФ, на схеме 1 и по другому подключно. А на схеме вывод "Корпус" куда подключать? Он же гальванически связан с сетью.
yjriy
сообщение 22.8.2011, 1:04
Сообщение #49
Из: Харьков
Пусть собирают- с собой всего не взять.
Выпрямительные мосты подключены в параллель. Корпус соединен с сетью через малогабаритные керамические кондеры 2n2 3kV посредством алюминиевых стоек, которые с одной стороны прикручены к плате, с другой ессно к корпусу. Сварочный минус тоже соединен через такой-же кондер на корпус. На плате они есть, на схеме нет, вроде кака момент несущественен, хотя дорисовать наверное нужно
Сообщение отредактировал yjriy - 22.8.2011, 1:07
Антон Ж
сообщение 22.8.2011, 6:18
Сообщение #50
Пользователь №: 20825
yiriy какие напряжения с регулируемого блока питания подавать на 25 ножку процессора минуя все делители чтобы проверить все режимы автоматики в смысле ворота уровней что бы увидеть на индикаторе соответствующее событие (установленный ток-> срабатываание горячего старта-> отработка антизалипа-> выключение по причине КЗ на сварочных проводах-> переход в сон).
Сообщение отредактировал Антон Ж - 22.8.2011, 6:30
yjriy
сообщение 22.8.2011, 8:24
Сообщение #51
Из: Харьков
Не нужно обходить делители и подавать напряжение напрямую на ногу процА, и регулируемый БП вам тоже не нужен. Для этих дел есть 3 разьема на плате: +OUT-. S1. S2. Необходим лишь любой источник 12-15 Вольт.
И единственный режим для которого нужен регулируемый БП (да и он вам тоже не нужен) это режим выключения ХХ переключателем S2. При его включении на таблО загорается точка справа внизу. На разьеме +OUT- уже присутствует напряжение от БП около 13 Вольт. При включенном переключателе S2 порог отработки выключения ХХ до 45 Вольт.
При незакороченном разьеме+OUT- и S2 на выходе импульсы как ниже на картинке в течение 3-х минут
Для проверки остальных режимов достаточно включить S1 и замкнуть отверткой +OUT-. При этом на таблО загорается HST, затем AnS и если не произошло размыкания этого разьема-повышения напряжения более 5 Вольт, то загорается OFF и полное выключение ШИМ. Через 3 минуты бездействия или при закороченном разьеме +OUT- переход в режим сон и на табло горит маленький ноль в левом верхнем углу. При разомкнутом S1 HST не загорается. Правильно собранное управление не требует никаких проверок от разных там регулируемых БП. Осцилла на выходе ( разьем out 6 нога 3845) должна быть как на картинке ниже. Почти такие-же на затворе нижнего ключа относительно истока нижнего ключа (минуса 300В) и на затворе верхнего ключа относительно истока верхнего ключа. Вооще-то для сборки этого девайса достаточно простого тестера и практически любого исправного осцилла, а то и без осцилла можно обойтись на ваш риск исправности компонентов и отсутствия криворукости в монтаже силы. Перепутанный ТТ определяется по звуку на мАлой нагрузке и лечится переворачиванием разьема. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 22.8.2011, 8:41
kestyk
сообщение 22.8.2011, 12:58
Сообщение #52
Из: Литва,Каунас
[quote name='yjriy' date='19.8.2011, 22:54' post='197045']
Это законченный бюджетный проект и ничего в него более не будет добавляться, скорее наоборот.
Вариант постового инвертора с оциллятором будет сделан по другой, скорее всего двухтактной топологии и рассмотрен в другой теме и другое время и скорее всего осциллятор будет флаем.
Транс можно намотать любым известным способом и на всевозможных по конфигурации типах феррита. Я мотал на Е70 набором проводов сначала полпервички 7мм2, затем вторичка 17мм2 и сверху оставшиеся часть первички. Можно ставить кольцо, ТВСные сердечники по типу кольца и т.д.. Дроссель на двух комплектах альсиферовых колец индуктивностью 30 мкГн,
А можно узнатъ размер альсиферовых колец и маркировку.Сколько витков и сечения провода.
Спасибо!
ww07
сообщение 22.8.2011, 19:07
Сообщение #53
Из: Черновцы
Спасибо. Еще вопрос. Раз стоит проц и всем рулит, реально ли организовать стабилизацию напряжения, чтоб получить еще пускозарядное устройство?
UED
сообщение 23.8.2011, 8:27
Сообщение #54
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Ещё такой вот вопросец : 1. если прикрутить всётаки второй термодатчик то куда его лучше повесить? Тоесть какое плечё больше может греться верхнее или нижнее?
2. Насчёт баласта с каким сопротивлением его нада брать?, так как я понимаю от него тоже потом будет зависить реальная точность показаний, поскольку управление током производится косвеным образом через степень заполнения ШИМ, тоесть велечины накачки мощности в транс?
3. По схеме выпрямительный диод силы стоит на 150А, как его хватает на 220А по проектной мощности?
4. Если я собираюсь делать транс на Е65 следовательно максимальный ток будет в районе 150-160А. а соответствено в прошивке проца както это учитывается? ну типа процесор выщитывает ширину шима необходимого для накачки 30А (на какойто баласт п.2), а далее сам расчитывает какой может быть ток при 45-50% заполнении ШИМа. пожалуйсто подтвердите или опровергните мои предположения!
Большое спасибо!!! заранее.
Сообщение отредактировал UED - 23.8.2011, 8:43
кабельщик
сообщение 23.8.2011, 9:53
Сообщение #55
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
UED, по пункту 4.
В схеме yjriy процессор для сервис-функций, и в его программе нет ни трансформатора Е65, ни балласта №2... icon_smile.gif .
По остальным пунктам вам незачет.
Подтяните теорию и приходите в аудиторию 1-го сентября
UED
сообщение 23.8.2011, 10:10
Сообщение #56
Из: Киев
Уважаемый кабельщик
Цитата(кабельщик @ 23.8.2011, 8:53) *
UED, по пункту 4.
Цитата(yjriy @ 10.8.2011, 12:22) *
Силовой транс Е70 15\5, генератор при указанных номиналах пашет на ровно 50 кГц. Транс можно и Е65, советую тогда ограничить ток на уровне 160 Ампер.
Насчёт баласта. Может вы перепутали? я имел в виду не шунт а имено баласт как нагрузку при настройке!
Сообщение отредактировал UED - 23.8.2011, 10:13
кабельщик
сообщение 23.8.2011, 11:01
Сообщение #57
Из: Краматорск
UED, как по вашему - для чего в схеме стоИт ШИМ-контроллер UC3845 ?
UED
сообщение 23.8.2011, 11:53
Сообщение #58
Из: Киев
Ну я так понимаю во первых он задаёт частоту работы преобразователя, а также сама широтно-импульсная модуляция, тоесть управляет соотношением времени подачи положительного импульса (действия) к общему времени периода следования импульсов (импульс в идеале меандр).
yjriy
сообщение 23.8.2011, 18:53
Сообщение #59
Из: Харьков
Да не вопрОс!!!. Поставлю скоростной по входу компаратор-будет мониторить напругу, подкорректирую прошиву и можете заряжать как пальчиковые АКБ типа ААА, так и АКБ емкостью до 500 А\Ч или запускать холодный 1Д12.
А заодно я вмонтирую в него перфоратор, тестомешалку и наверное секстант-хронометр. Так, на всякий случай.
А если серьезно, то к заряду АКБ, их эксплуатации и созданию автомобильных зарядных устройств у меня другой подход. А потому никогда у меня не будет пускового устройства в гараже, по причине ненадобности никогда, хотя машины есть. Любой АКБ при правильной эксплуатации и нормальном стартере работает 3-4 года при любых климат. условиях, все что далее простое жлобствО и проблемы. Забили нахх этот вопрос по причине тутошней его несущественности и ненужности.
В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55м, можно диаметром 63 мм один комплект. Витки не помню-сечение не менее 16 мм2 если в обдуве, но не более одного ряда- индуктивность 20-30 мкГн. При использовании 63-го кольца нужно будет приподнимать верхнюю плату-иначе намотанный дроссель упрется в радиоэлементы на ней. это потянет увеличение габаритов корпуса.
Вы осОбо себе не засир-йте мозги. Обратных диода нужно ставить железно 2, прямых один-он там и 40% не работает.
Максимальный ток вашего аппарата ограничивается нагрузочным резюком ТТ., не более
Сообщение отредактировал yjriy - 23.8.2011, 19:16
UED
сообщение 23.8.2011, 20:08
Сообщение #60
Из: Киев
Я понимаю, что реальный ток будет ограничиваться ТТ, а какже отображение на индикаторах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 23:31
