![]() Объясните чайнику , совсем непонимаю :( |
Гость_Гость_faraneed_*_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Клещами померьте нагрузку в часы пик и вечером, а потом тупо посчитайте по формуле ![]() а косинус как он измерит? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23114 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а зачем?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 20.7.2011 Пользователь №: 23661 ![]() |
нет косинус это коэфф который характеризует угол между активной и реактивной нагрузкой.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я б сказал, что между полной и активной
![]() p=s*cos f Сообщение отредактировал belok5 - 23.8.2011, 10:30 |
Спасибо всем за помощь. Договорились с организацией завтра пойдем замерять мощность на выходе. Надеюсь со всем разберемся
![]() Если я не ошибаюсь, то вроде где то прописано такое (ГОСТ или т.п.) - это я про коэфицент одновременного включения оборудования в помещении. |
это не в ГОСТ, а в справочниках - коэффициент спроса
Еще раз благодарю за помощь. Но снова прошу вашей помощи:
Можно ли прокладывать проводку в мед. учреждениях (больница и поликлиника) в ПВХ кабель каналах? Или же к учреждениям здравохранения применяются какие то свои правила? Заранее спасибо ![]() |
лично сейчас больнице делаем. гофра у нас обычная, а вот сантехники - это к пвх трубам - используют исключительно определенный тип трубы, который по санитарным нормам проходит
Еще раз благодарю за помощь. Но снова прошу вашей помощи: Можно ли прокладывать проводку в мед. учреждениях (больница и поликлиника) в ПВХ кабель каналах? Или же к учреждениям здравохранения применяются какие то свои правила? Заранее спасибо ![]() Смотрите с потолками не пролетите, там потолки типа подвесных Армстронг запрещены, хотя часто встречаются. Они являются накопителями пыли, плюс пожарник докапается, если увидит что проводка просто лежит на таком потолке. А совет один: Внимательно читаем строительные требования к медиц.учреждениям! |
Добрый день дорогие товарищи, подскажите пожалуйста.
Требуется установить уличное освещение. Нашли опоры, кронштейны и светильники. Теперь нужно выбрать кабель. Соединения пойдут по воздушке. Подскажите какой кабель или сип брать. P.S. - У нас 24 опоры по 1 светильнику, общая длина примерно 1 км. Буду рад вашей помощи. Заранее спасибо. |
мощность светильника?
Будем рассчитывать на 250Вт лампа
по нагрузке хватит люминия 16-го по сечению, по потерям напряжения и току КЗ надо считать, зависит от того где будет точка запитки - начало, середина линии
тоисть такой - СИП 2 - 3 х 16 + 1 х 25 или лучше взять СИП2 3 х 25 + I х 35?
Помогите пожалуйста решить еще один вопрос.
Требуется заменить старые ГРЩ(наверное они так называется) на новые. В щитовой присутствует 2 щита и 3 автомата между этими двумя щитами - один автомат(центральный) я полагаю является "переключателем" (что то вроде АВР), другие два ведут в щиты(щит силовой и щит освещения(хотя сейчас все подключено к одному щиту и питает только он один как освещение, так и "силу")). Подскажите, что нужно устанавливать в "новой" щитовой? Я представляю это так (прошу меня поправить и если, что подсказать): 1) Установка ГРЩ - 2шт. (Это на замену двух старых щитов) 2) Установка вводных автоматических выключателей(как я понимаю - это именно те два автомата между щитами) на 400А - 2 шт. (Это на замену 2 старых автоматов) 3) Установка АВР (как он работает? Его тоже нужно выбирать по каким то критериям?) (Это на замену 3 автомата на котором стоит надпись АВР) 4) Может я что то упустил или, что то написал лишнее? И еще вопрос. В новых щитах(где располагаются шины (я полагаю он называется ГРЩ)), шины уже установлены? Или же нужно еще и шины устанавливать в ГРЩ? Прошу подсказать, помочь мне в моей совсем головокружительной работе ![]() Заранее спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 8:10 |
