Объясните как работает схема , типовая эл. схема ящика Я5111 управления эл.двигателем |
21.8.2011, 17:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.8.2010 Из: СПБ Пользователь №: 19058 |
Ребят, объясните популярным языком как осуществляется работа этой схемы из положения "Местн"! Я понимаю как вобще управляется двигатель по этой схеме в положении "Дист", но что происходит, если тумблер перевести из положения "Дист" в "Местн" не пойму!!!И что такое вообще "Местн" управление?И что за точка Х2-5, и другие точки на этом переключателе???В положении "0" цепь разорвана и двигатель не пустится, т.к. КМ1 не получит питания!
Вот сама схема: ![]() Всем спасибо за ответы! -------------------- Промэлектрощит.рф сборка электрощитового оборудования
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
21.8.2011, 19:13
Дистанционное управление это управление с кнопок расположенных на дверце этого ящика(так как ящик находится в удалении от двигателя потому и дистанционное).Местное это если Вы подключите выносной кнопочный пост к ящику и повесите этот пост непосредственно рядом с двигателем.По второму вопросу_если Вы переключатель поставите в положение "0" то ни местное ни дистанционное управление работать не будет,т.к. в этом случае обрывается цепь управления.
21.8.2011, 19:21
Дистанционное управление это управление с кнопок расположенных на дверце этого ящика(так как ящик находится в удалении от двигателя потому и дистанционное).Местное это если Вы подключите выносной кнопочный пост к ящику и повесите этот пост непосредственно рядом с двигателем.По второму вопросу_если Вы переключатель поставите в положение "0" то ни местное ни дистанционное управление работать не будет,т.к. в этом случае обрывается цепь управления. Извиняюсь напортачил:согласно вылаженной схемы-местное управление с дверцы ящика,а для подключения дистанционного управления как раз и предназначена клема Х2-5. |
21.8.2011, 23:26
Извиняюсь напортачил:согласно вылаженной схемы-местное управление с дверцы ящика,а для подключения дистанционного управления как раз и предназначена клема Х2-5. Спасибо, Алексей за ответ! Хорошо, с местным и дистанционным управлением я разобрался, но вот к каким клеммам подключать выносной пульт, не совсем! Допустим на выносном пульте у меня будет одна кнопка (аналог SB2)! Я подключу один провод к клемме X2-5, а другой провод к какой клемме?Принцип я понял, но вот схему не особо! -------------------- Промэлектрощит.рф сборка электрощитового оборудования
22.8.2011, 11:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
К Х2. И не обязательно дист. упр. выносной пульт, может и контакт с контроллера быть
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
22.8.2011, 21:43
Спасибо, Алексей за ответ! Хорошо, с местным и дистанционным управлением я разобрался, но вот к каким клеммам подключать выносной пульт, не совсем! Допустим на выносном пульте у меня будет одна кнопка (аналог SB2)! Я подключу один провод к клемме X2-5, а другой провод к какой клемме?Принцип я понял, но вот схему не особо! Второй конец кнопки к клемме 1 после предохранителя,переведите ключ в положение"дистанционное"но по такой схеме двигатель будет работать так:нажали кнопку-двигатель включился,отпустили-двигатель остановился.Если подключать пост с кнопками пуск и стоп Вам надо собрать схему аналогичною схеме"местное",для этого используют свободный блок-контакт пускателя КМ1(например клемма 7 и8).У Вас из кн.поста должны выходить три конца(отмаркируйте их 1;7;8).Соедините вместе клемму1и провод1(с кн.поста-клемма кн. стоп), провод7(он должен выходить от средней точки между кн. стоп и кн. пуск) и клемму7,а клемму8 и провод8 соедините на клемме Х2-5.Переводите ключ в дистанцию и работаете с выносного кн.поста. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 12:16 |
