![]() провода - проводочки... , сразу извините.... |
Дико извиняюсь, нутром чую, что-где-то есть тема, но по форуму полазил, и не нашёл...
Пожалуйста, ткните меня носом, где "на пальцах" разъясняется разница между ПВС, ВВГ, ПУНП и т.д. Не, я знаю, что многожильный провод (в котором меднbIе волоски в один проводочек свитbI) в штробу не укладbIваются, и что одножильнbIй в качестве шнура - тоже не айс. Но вот, начитавшись этого форума, и форума Мастерсити, понимаю, что ничего я не соображаю в проводке... Понятно, что можно зайти на сайт дружественного Кольчугинского завода, но там применение пишут для профи, а мне хоцца, чтоб объяснили как для чайника: где и в каких случаях какую марку кидать. Надеюсь, меня за это не забанят.... ПыСы. И ешшо, в чём разница между системами ВЫравнивания и Уравнивая потенциалов? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 21.8.2011, 0:31 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дело не в проволочках, а в изоляции - кладите многожилку в штробу, если это не запрещено НТД и изготовителем
ну а про пысы вроде в ПУЭ внятно написано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Тут вся соль вопроса не в конструкции жил, а как было замечено выше в конструкции изоляции. А еще бывают Провода, Кабели и Шнуры. Понять это можно как раз из маркировки. Вот ПВС - это провод, АСБ - это кабель, ШВВП - шнур, а вот ВВП - опять кабель. Далее смотрим на то что пишет производитель - для чего изделие предназначено, а потом смотрим в ПУЭ, а там может быть написано - сделать кабелем, значит все ПВС-ы и ШВВП курят в сторонке, не смотря на рекомендации производителя.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Есчо хотелось бы добавить, что смотри срок службы того или иного провода/шнура/кабеля, плюс удобство при подключении. Если цельнотянутый, короче там где вместо кучки проводочков целиковый идёт, прост в подключении/подсоединении, то с многожильным одна морока, концы надо опаивать, опрессовывать иначе со временем будет кирдык. Вообщем, сначала определяешся что нужно запитать, и от этого уже пляшешь и что проложить, и как проложить. А ещё лучше конкретно задай вопрос что хочешь сделать, и получишь ответ чем и как.
![]() выравнивание и уравнивание, смею предположить с оглядкой на более опытных товарищей, что в твоём случае это одно и тоже ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
опаивать силовые провода запрещено.
Человек интересуется проводкой максимум до 4мм.кв. Так-то и розеточная часть иногда силой считается
опаивать силовые провода запрещено. Все что внутри хаты - к силовым не относится! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Это пока внутри хаты ТП не поставили )))
Дико извиняюсь, нутром чую, что-где-то есть тема, но по форуму полазил, и не нашёл... Напомнило анекдот про Петьку& Василя Ивановича .Сколько будет 0.5 +0.5 ? Нутром чую что литра,а доказать на бумаге не могу... ![]() Не, я знаю, что многожильный провод (в котором меднbIе волоски в один проводочек свитbI) в штробу не укладbIваются Запросто укладывается. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.8.2011, 19:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Запросто укладывается. Да в штробу я могу уложить и провод от радиоточки. Вопрос то был: где какой провод применять нельзя А то после начинается: сначала сказали, что ШВВП не запрещено от щитка вести, а на следующий день ржём, как сивые мерины, глядя на фотку, где шнур от щитка ползёт Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 21.8.2011, 19:56 -------------------- |
А где сказано что ШВВП в штробу нельзя? Я не смог найти таких данных.
![]() http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/montazh/shvvp/ Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.8.2011, 20:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
А то после начинается: сначала сказали, что ШВВП не запрещено от щитка вести, а на следующий день ржём, как сивые мерины, глядя на фотку, где шнур от щитка ползёт Если коротко, то смотрится на назначение кабеля/провода, сейчас можете уложить ВВГ, NYM (в гос учереждениях может не прокатить), ВВП (не связывайтесь) Самым без проигрышным - ВВГнг-LS -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
самый правильный ответ можно найти только в ТУ на кабель или провод (Хотя прочитав ГОСТы на них так и не понял в чем отличие кабеля от провода, как никто не скажет в чем отличие болта от винта )
нагрев обычно происходит в наиболее слабых местах, а именно в месте крепежа к коммутац. прибору и в наконечнике, ибо, как его не обжимай, идеального контакта не будет. вот и греется это место до температуры, достаточной для выпадения кабеля.
я сам тоже сначала с этим столкнулся. а уж потом в правилах узрел запрет ![]() |
Гость_1vadim_* |
Болт под ключ, винт под отвертку!
Гость_фёдорович_* |
я сам тоже сначала с этим столкнулся. а уж потом в правилах узрел запрет.
А где нашёл- то? В каких правилах? Какой пункт? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 12:20 |
