512 страниц V  < 1 2 3 4 > »
yjriy
сообщение 20.8.2011, 11:02
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Верно, на схеме был пропущен проводОк +5В- исправлено.
Привязка осуществляется так: цепляем балласт 0.13 Ом, ручку задатчика на минимум- при этом показания на индикаторе 30А, подстроечным резистором на плате выставляем реальный ток по амперметру на балласте 30 Ампер.
Но если уж у кого и нет ни проволочного нихромового балласта, ни амперметра с шунтом на 250-300 Ампер, ни ведрАс водой для балласта на 10 литров-тО,,, тогда тУпо ставим регулятор тока на таблО 100 Ампер, пробуем на соседском аппарате кака горит дуга при его 100 амперах на постоянке, варим у себя таким-же электродом и по приблизительному горению накручиваем регулятор на плате для схОдства ощущения- альтернативы настройки более нет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Максимальный ток ограничивается витками ТТ и резисторами в его цепи. При суммарном сопротивлении этих резюкОв 0.9Ом и 88 витках ТТ максимальный ток на балласте 230 Ампер. При трех резисторах 3.6 Ом около160 Ампер.
Советую временно отключить разьем подачи напряжения с силы <+OUT-> в процессе настройки, потому как возможно постоянное выключение аппарата по козЕ. Следует учесть, что тогда через каждые 3 мин. аппарат будет переходить в режим СОН с выключением ШИМ. Запуск осуществляется отверкой перемыканием этого разьема на плате. Погрешность показаний индикатора не более 7-10%, что вплне достаточно для такого назначения. Вариант изменения прошивы под 380 Вольт не рассматривался.
на фото закорочен на корпус.
Какой вариант более правильный?
Первоначально нога процА 22 была закорочена на землю и использовался один датчик температуры, второй программно выключен - на первом фотосе первый вариант платы. Этот вариант был собран и испытан на аппарате. Затем был добавлен второй датчик и прошива переделана с дополнительным выводом события <HST> на табло. Датчик второй я ставить не стал- облОм печать под него увеличивать, да и не особо он там нужен, а нога 22 подтянута на +5Вольт в выложенной прошиве и печати.. Кто желает его подключить- корректирует печать. Было замечено, что при использовании термисторов разных производителей погрешность отсечек тепературы колеблется в пределах 3 град, что вполне приемлемо и особо трахаться с ихним подбором не стоит.
Кому нужны фотосы состояния событий на таблО-отфоткаю, потому как этот аппарат в полной сварочной комплектации скоро уедет в Старый Оскол на подарок.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 11:26
STASKIN
сообщение 20.8.2011, 11:13
Сообщение #22
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Тоесть выложенная прошива под два датчика? Только доразвести второй датчик или оставить плату без изменений с оним датчиком. Я правильно понял?
yjriy
сообщение 20.8.2011, 11:33
Сообщение #23
Из: Харьков
Верно, прошива на 2 датчика. Хотите - разводите под второй сами согласно принципиальной схемы или оставтье как есть с питанием на ноге 22 процА 5 Вольт. В ММА-шнике при правильно организованном продуве корпуса самый горячий элемент это диодеры. И даже при работе на длинной дуге, эт когда раскаляются уже транзюки больше- всеравно у меня диодеры горячей, потому кака транзюки и выпрямительные мосты обдуваются первые потоком воздуха. У меня стоят дешевые транзюки по паре 80N60 без диодов- им однофазная сеть не страшнА.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 11:35
STASKIN
сообщение 20.8.2011, 11:51
Сообщение #24
Из: Винница
Сенкс за исчерпывающий ответ,тогда еще вопросец-каково потребление от БП по 14V и по оптодрайверам? Просто в планах ветродуй 220В и соответственно меньший БП вот и задумался где нижний предел...?
кабельщик
сообщение 20.8.2011, 12:00
Сообщение #25
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Несмешной анекдот...
Вчера ездил в Донецк за полупроводами. В одной из позиций заказа писАл "IRLML5203 - 10шт". Уже вечером дома считаю остатки капусты, просматриваю чеки... В чеке вижу IRLML2502 . Смотрю реальную маркировку - буковка G заместо нужной H icon_sad.gif
"Считайте приборы, не отходя от кассы..."
golub
сообщение 20.8.2011, 12:09
Сообщение #26
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
"ну, дело в общем не в гусях, да всё не ладно" ВСВ
yjriy
сообщение 20.8.2011, 12:16
Сообщение #27
Из: Харьков
100мА достаточно по дровам. Сердечник можно взять Е22 или РМ10 броневичек. Только крутить тяжело- нихрена не видно. Не забывайте, что при пользовани именно оптодрайверов в сварочнике и схемы БП слепеленной на любом именно ТОПе, необходимо между обмотками питания дров и остальными прокладывать изолированный экран из полоски меди. Экран должен быть соединен на минус 300 Вольт. На СХЭ это указано красной стрелкой. Почему? -догадайтесь с трех раз.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 12:17
STASKIN
сообщение 20.8.2011, 12:25
Сообщение #28
Из: Винница
Дык это понятно,а сколько потребляет от 14В с индикатором и двумя релюшками?
Аналогично-так и не смог добится от поставщиков IRLZ44 присылают постоянно IRFZ44,причем в нескольких местах.
oleg1ma
сообщение 20.8.2011, 15:23
Сообщение #29
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Заинтересовал аппаратик, но так как AVR никогда не прошивал, буду учится и отсюда вопрос, подойдет ли такой программатор для прошивки этой ATmega или нет, тот который первый.И еще, можно ли прошивать уже запаяный в плату процик.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.8.2011, 15:26
STASKIN
сообщение 20.8.2011, 15:26
Сообщение #30
Из: Винница
Цитата(oleg1ma @ 20.8.2011, 15:23) *
Заинтересовал аппаратик, но так как AVR никогда не прошивал, буду учится и отсюда вопрос, подойдет ли такой программатор для прошивки этой ATmega или нет.И еще, можно ли прошивать уже запаяный в плату процик.
Можно программатор и попроще,на плате есть даже раземчик для прошивки. Ответный вопросец-а у Липина РIK запаяный не прошивается?
Сообщение отредактировал STASKIN - 20.8.2011, 15:36
yjriy
сообщение 20.8.2011, 15:42
Сообщение #31
Из: Харьков
потребляет плата управления не более 300 мА, так что с релюхами источника на ток 500 мА вполне достаточно, ежели карлсона не питать от него. Альтернатива- ВН2, но он размерами побольше, дует также-180л3\мин
Ваш программатор подойдет и перепрошивать можно запаянный в плату, для этого и выведены 6 штырей типа разьема на плате.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 15:54
oleg1ma
сообщение 20.8.2011, 15:45
Сообщение #32
Из: Глобино UA
В том файле что выложил, три программатора, какой подойдет?
yjriy
сообщение 20.8.2011, 16:03
Сообщение #33
Из: Харьков
Первый и второй. Второй вооще на проволочках собран и спаяется за 10-20 мин. В проге Code Vision он как STK 200 обозначен кажется
oleg1ma а чем вы тогда праммировали ПА№3?
его управление не пробовал. Оно меня и не интерисует по причине никакашного сервису и непонятного его там назначения
Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 16:07
STASKIN
сообщение 20.8.2011, 16:22
Сообщение #34
Из: Винница
Ну все,информацию какую ждал и какая интересовала вроде получил-спасибо автору! А теперь по примеру автора данного сокровища-В ОТПУСК!!! icon_biggrin.gif . Жаль только небудет времени занятся сваркостроением icon_sad.gif ,но есть другая радость-ЖЕНЮСЬ наконецто!!! hb.gif family.gif !!!
Pushkin
сообщение 20.8.2011, 17:19
Сообщение #35
Из: Киевская губ
Пользователь №: 17628
Сообщение отредактировал Pushkin - 25.8.2011, 8:38
yur45
сообщение 20.8.2011, 17:52
Сообщение #36
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
Самый простой и надежный программатор для AVR STK-200, подержываеться всеми прошивалками, давно пользую,
недостаток работает через LPT в сети полно печаток, нужен только разьем принтера и микруху 74...244 с любой буквой F,HC,LS и т.д.
Использую кабель принтера , питание беру с компа проблем небыло ,главное с фьюзами не накосить, тогда спасет только STK-500.
Lemm
сообщение 20.8.2011, 19:45
Сообщение #37
Из: Киев
Пользователь №: 15658
с материнок можно надрать . там в пробразователях как раз с логическими уровнями и пользуют .
OlegarX-RUS
сообщение 20.8.2011, 20:49
Сообщение #38
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А я советую собрать PONIK на MAXе очень он кашерный получается, и работает на всех COMах без выёживаний
http://files.mail.ru/0RW208
http://files.mail.ru/EBE0VD
делал по первой но сейчас бы сделал по второй
В принципе разница только в стабилизаторах
я миниатюрщик именно по этому рекомендую второй вариант
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
yurii-bo
сообщение 21.8.2011, 9:31
Сообщение #39
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Это только для ТОПов,или для всех?
yjriy
сообщение 21.8.2011, 11:15
Сообщение #40
Из: Харьков
Только для ТОПов. При использовании контроллера и ключа можно не экранировать, а также в случае применеия ТГРа тоже экранировка не нужна. Хотя снять кусОк медной фольги с текстолита и обмотать им катушку, предварительно поместв этоту медную полоску между слоями изоленты или скотча, вроде не вопрос. На плате все предусмотрено.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.8.2011, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 4:03
