что и для чего ?
Гость_Гость_евгений_*_*
сообщение 18.8.2011, 18:16
При выборе коммутационных аппаратов до 1000В ( Предохранители или Эл. автоматы). из чего необходимо отталкиваться ???
Ведь и те и другие реагируют на токи перегрузки и на ток К.З.
сообщение 18.8.2011, 18:35
на характеристики, место установки, цену
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.8.2011, 18:44
Если характеристики - то по каким ??? По цене понятно !!! А вот места установки ?
mae
сообщение 18.8.2011, 19:02
Пользователь №: 18221
Как правило предохранители не являются коммутационными аппаратами.
сообщение 18.8.2011, 19:10
Но благодаря им мы можем обеспечить ВИДИМЫЙ разрыв и можем коммутировать как в случаи ЯПБВ, так ???
сообщение 18.8.2011, 19:22
срабатывание от тока КЗ
ПН в квартирный щиток впихнуть затруднительно
Вы бы конкретнее вопрос - Вам для чего?
сообщение 18.8.2011, 19:49
Иногда питание 3-х фазных потребителей (двигателей станков) осуществляют через ПН-2. При обрыве одной из фаз мы можем потерять дорогостоящий потребитель, но несмотря на это очень много кабельных разделителей (КР) …… ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ.
В чем большой плюс ПН-2 от эл. автоматов, что их до сих пор выпускают и они пользуются спросом ?????????
сообщение 18.8.2011, 22:32
имхо
1. дешевизна
2. возможность быстрой замены
3. кратность току КЗ
мож еще чего
haramamburu
сообщение 18.8.2011, 22:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(с2н5он @ 18.8.2011, 23:32) *
мож еще чего
Обеспечение "дешевой" селективности там, где достичь "дорого"
сообщение 18.8.2011, 22:55
забыл - ранее (да и сейчас) возможность очень быстрой и очень дешевой замены - жуки icon_wink.gif
сообщение 19.8.2011, 19:23
Во-первых: ЯБПВ, а не ЯПБВ, во-вторых, в данном случае (ЯБПВ) "можем обеспечить ВИДИМЫЙ разрыв" простым отключением рубильника, а не предохранителями.
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 19.8.2011, 22:26
если есть 3-ех фазная нагрузка,то ни о каких ПН речи быть не может.Да и насчет цены сомневаюсь -ЯБПВУ стоит немногим меньше путевого ВА
сообщение 19.8.2011, 22:51
а вот на западе интересно применяют предохранители ?????
сообщение 20.8.2011, 7:24
речь не о рубильниках, а о предах
а куда оне денутся
сообщение 20.8.2011, 9:14
Ещё как применяют, если коснуться электроники, то там предохранители даже впаивают в печатные платы.
haramamburu
сообщение 20.8.2011, 11:13
Из: Дмитров
Да Ёпрст - кто отменял "защиту" 3х фазной нагрузки? ........ Если из всей защиты у вас ПН2 - то вы уважаемый д.... демагог
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.8.2011, 20:26
Конечно применяют,время отключения у предохранителя меньше чем у авт.выключателя,да и гарантия отключения линии у предохранителя выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 6:05
