![]() Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Подробное описание и эл. схема споттера здесь . И работает споттер отлично, и размер небольтшой . У меня получился немного поболее. Но все равно спасибо и за описание и за схему . вы не написали самого главного по изготовлению транса!! ![]() ваши намоточные на Шобразном трансе может и достаточны! но если взять тор и намотать тоже самое. параметры изменятся. и споттер будет жечь дырки!!все напряжения обычно указывают на схеме!! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 21889 ![]() |
да чтото ссылочка битая и архивчик
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
да чтото ссылочка битая и архивчик В ссылке после farkop стоит запятая, исправте на точку и всё откроется, ну или так http://farkop.od.ua/ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 17479 ![]() |
[quote name='-Технарь-' date='22.2.2011, 3:02' post='171686']
Уважаемый LINZ! Который день копаю инет в поисках рабочего варианта именно такого аппарата - для приваривания контактов к аккумуляторам при замене банок в аккумуляторных сборках электроинструмента. Не поделитесь описанием устройства? по устройству апарата в архиве находятся фотки держателя электродов электроды из медной проволоки Ф4мм заточены с одной стороны изогныты так чтобы растояние между сварочными точками получалось примерно 3мм http://depositfiles.com/files/hu77dfc4e |
В ссылке после farkop стоит запятая, исправте на точку и всё откроется, ну или так http://farkop.od.ua/ на твоем сайте сам архив битый |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Точно битый. У меня тоже не качает.Опера в аут уходит. http://farkop.od.ua/index.php?option=com_c...=1&Itemid=2 пробуйте так!! |
Вот закачал архив сюда http://depositfiles.com/files/04ow7uoez
хорошая реклама сайта
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
сегодня столкнулся с небольшой проблемкой, может кому пригодится....
собираю два споттера на 380 вольт на трансформаторах ОСМ 1кВт. намотка одинаковая. первый аппарат работает на 5 с плюсом, второй поимел мои мозги.... (обратные молотки ребята делали сами и привозили мне готовые вместе с кабелями). второй споттер работает хуже хреновой однофазки. начал экспериментировать с соединительными кабелями - укорачивал и увеличивал сечение. результат минимальный - рубль затрат, прибыли на копейку, липнет слабо и искрит. подключил свой обратный молоток - как бабка пошептала.... материал моего молотка : ручка с цангой - медь, стержень - бронза, наконечник под треугольник - медь. у первого клиента - медь - железячка (черная, или нержавейка - не помню) и медь. второй молоток --- латунь - нержавейка - латунь..... сечения хорошие, на это грешить не могу. более конкретно еще не копал... оба трансформатора мотались в одно время и проверялись первым молотком. второй молоток привезли уже после того, как первый аппарат забрали. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
сегодня столкнулся с небольшой проблемкой, может кому пригодится.... Было аналогичное, когда попытался сделать обратный молоток трубчатой конструкции- протолкнул в латунную трубку кабель, в конце пропаял тигелем, стал испытывать и не приваривается -хоть тресни и трубка нагревается, но я то знаю , что он до этого варил, все оказалось проще простого - плохо пропаялся силовой кабель в трубке. |
добил - таки родимого...
наверное у латуни и бронзы из-за добавок поверхностный контакт похуже, чем у меди. буду приваривать болты. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2011 Пользователь №: 22649 ![]() |
Очень подробно и понятно расписано изготовление споттера на сайте Автомастерская . И эл.схема есть и описание , как трансформатор набирать и реле времени настолько простое , что даже не электрик справиться. Все иллюстрированно и доходчиво.
Очень подробно и понятно расписано изготовление споттера на сайте И эл.схема есть и описание , как трансформатор набирать и реле времени настолько простое , что даже не электрик справиться. Все иллюстрированно и доходчиво. Более повторять ссылку на сайт не надо,сочту за рекламу. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23968 ![]() |
Всем добрый День.Ребята помогите сколько нужно намотать витков первички для этого железа и вообще можно с этого железа сделать споттер
Спотер надо делать на 380, толщина одной пластины 1мм,а набор 65.Пытался посчитать сколько витков первички надо,но у меня чет не получается.и железо не сильно большое?и окно не сильно большое?и интересно сколько он будет Ампер или киловатт сосать с сети?Если можете помогите... С Уважением Игорь...
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 9:28 |
