надо найти несанкционированное подключение!
motorka
сообщение 17.8.2011, 8:28
Пользователь №: 23960
Здравствуйте
Кто поможет решить такую задачу. Двухкомнатная квартира, проживают 2 взрослых, 3 маленьких детей. В квартире имеются все электроприборы, какие существуют. В ванной комнате подключены бойлер, гидро-массажная ванна, стиральная машина-автомат, теплые полы.
При этом показания по счетчику от 130 до 190 квт. в месяц, с момента заселения дома. Естественно на лицо несанкционированное подключение. Счетчик стоит в подъезде - электронный. Смотрели, там подключения не видно. Дому всего 5 лет. Сдавался под серый ключ. Возможно при ремонте сразу сделали это подключение. Думаю, что в ванной комнате. Посоветуйте, как можно найти это подключение? Кроме того, что поменять счетчик. На всякий случай и его поменяем. В квартиру собственник пустить электрика согласился. Говорит, только без долбления стен. (значит знает, где и как подключено?).
Жду советы опытных электриков. С уважением.
S-cream
сообщение 17.8.2011, 8:37
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вам кажется, что 130-190 кВт в месяц это много?
scasi
сообщение 17.8.2011, 9:03
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Плюс 100 - 500!
Ну народ пошел, ваше!!! "Халява приди" что ли??? Гидромасажная ванна, бойлер и т.д., и еще за такое потребление беспокоятся!
В вашем случае мероприятия:
1. Бытовая техника класса А+;
2. Если не пользуемся то все отключаем, чтобы красные индикаторы не горели на бытовых приборах, т.е. оставляем включенным только то что обязательно должно быть включено, к примеру холодильник;
3. Замена ламп на энергосберегающие!
Элефант
сообщение 17.8.2011, 9:35
Пользователь №: 19576
Я так понял, дело тут в другом. Люди наоборот беспокоятся, что сосед не доплачивает. Столько всего есть, а платит по 190 кВт.
Volt380
сообщение 17.8.2011, 9:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ухахахах!!! автор насмешил!!! 190 кВт!!! у меня тоже есть техника какая только есть, гидромассажа только нету вот (. за прошлый месяц (небыло две недели гор. воды - работал бойлер) нагорело 330кВт. А так обычно 250-270 нажигаем. Проводку клал сам, левое подключение исключено, счётчик новый. Так что расслабьтесь, уважаемый, и радуйтесь что так экономите!
сообщение 17.8.2011, 9:48
у меня с теплым полом, водогреем, эл. плитой (газа нет) зимой до 700 доходит
motorka
сообщение 17.8.2011, 11:20
Объясняю - дом 90 квартирный. Квартира, про которую я писала платит за свет меньше всех в доме, имея вышеперечисленное. Однушка, 2 человека, только бойлер и стиральная машинка платят в 3 раза больше. Бойлеры в квартирах работают круглосуточно и без перерывов, т.к. горячая вода отсутствует постоянно.
Воровство очевидно. всем соседям приходится оплачивать такой "малюсенький" расход электроэнергии.
Собственник сам признает что приятно удивлен таким низким расходом электроэнергии и поэтому позволил себе и теплый пол и джакузи. Отсюда и вопрос - как найти?
[quote name='Элефант' date='17.8.2011, 9:35' post='196754']
[/quote
+1000 Правильно поняли! В доме ТСЖ, все и расхлебываем, а он жирует.
Slavka
сообщение 17.8.2011, 11:31
Пользователь №: 18960
Сам счетчик проверяли, хотя бы примитивно на месте? Подключен правильно? Фаза и ноль там где положено? До счетчика есть автоматы, если есть и фазу и ноль сразу отключают?
сообщение 17.8.2011, 12:01
1. проверяете учет
2. отключаете все автоматы и проверяете розетки и освещение - работают или нет
пысы:если бойлер стоит на квартиру он не может работать постоянно, если только кран с гор. водой открыт постоянно
Михаил Ник...
сообщение 17.8.2011, 12:17
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
1.Что бы найти левое подключение нужно отключить все приборы в квартире. Взять утюг и и пройтись по разеткам вкллючая его и проверяя на счётчике.
2.
По нему сразу посмотреть правильно ли показывает нагрузку если знаеете сколько потребляет утюг и посмотреть на счётчике сколько идёт потребление в ваттах.
motorka
сообщение 17.8.2011, 12:54
Счетчик на месте проверяли, подключен правильно, подключения левые не выявили. Автоматы стоят в квартире. Отключение фазы и ноля проверим тоже, когда пойдем в квартиру. Спасибо. Прислушаюсь ко всем советам, какие будут. Пишите.
J72
сообщение 17.8.2011, 14:48
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Если "левый" кабель в стене-практически бесполезное занятие искать в квартире. Смотрите межэтажные щиты,переходы между плитами перекрытии,магистраль кабеля МОП и т.п. Фокус с утюгом проканает только в случае отсутствия коммутационного аппарата на "левый" ввод,на что ,при таком серьезном подходе к проблеме халявы,расчитывать не стоит icon_sad.gif
ez81
сообщение 17.8.2011, 17:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да ситуация ,поменяйте сам счетчик и отстаньте от человека он дома не живет icon_smile.gif или сам монтировал электрику дома.Или ищите потери в другом (мож ваш тсж киоск какой запитал)
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 17.8.2011, 18:08
если счетчик не индукционный,то возможно его просто-напросто перепрошили.у нас в городе это удовольствие пять косарей стоит,пломбировка бонусом))))
сообщение 17.8.2011, 18:12
имхо, левака сто пудов нет,иначе бы в квартиру не впустил.да и тупо как-то к стояку подключаться-палевно.
mae
сообщение 17.8.2011, 21:18
Пользователь №: 18221
Возможны два мероприятия: 1- провести полную ревизию стояка и этажных щитов этажём выше и этажём ниже. 2- Поменять за свой счёт счётчик (заставить жильца поменять счётчик до истичения срока гос.поверки счётчика Вы не имеете право, а случайное повреждение - ответсвенность за сохранность (вне квартиры) несёт эксплуатационная организация). Санкцию на проверку внутри квартиры Вам не даст не один суд по тем доводам что Вы приводите. Привлечь Ростехнадзор не получится, так как тут его действия не провомочны. В жилищной инспекции, как правило, врят ли найдётся грамотный электрик. Возможно привлечь его соседей, у которых идёт большой перерасход, но это уже совсем другая история.
motorka
сообщение 17.8.2011, 21:57
Собственник сказал, что пустит нас в квартиру добровольно.
scasi
сообщение 18.8.2011, 5:19
Из: Кузбасс
Цитата(motorka @ 17.8.2011, 14:20) *
Объясняю - дом 90 квартирный. Квартира, про которую я писала платит за свет меньше всех в доме, имея вышеперечисленное. Собственник сам признает что приятно удивлен таким низким расходом электроэнергии и поэтому позволил себе и теплый пол и джакузи. Отсюда и вопрос - как найти?
Откуда вы знаете? Может он дома только вечером бывает, поэтому и расход такой небольшой. Я к примеру выбросил или отдал старую бытовую технику, а купил современную с классом потребления А+, так мой расход в месяц без бойлера и навороченной ванны составляет 100-150кВт. И это не говорит, что я ворую, в вашем случае человек просто знаюший попался, и электричество не жжет по напрасну!
Сообщение отредактировал scasi - 18.8.2011, 7:54
-Mike-
сообщение 18.8.2011, 10:27
Пользователь №: 17145
1. Включить до счётчика хозяина (на отводные проводники от магистрального ввода этажной площадки) рабочий счётчик на время. По результату можно судить об исправности стационарного счётчика.
Если возможности подключения нет, то ориентировочно (для подхода типа "виноват счётчик или нет") можно оценить мощность по показаниям токовых клещей и измерении напряжении. Р=U*I, А(энергия)=P*T, при этом в момент измерении стоит включить только активную нагрузку: лампы накаливания+утюг+кипятильник+тёплый пол+...
P.S.Очень часто, в последнее время, общий расчёт ТСЖ идёт по общедомовому счётчику и по этому актуальность пломбировки квартирных энергоснабжающей организации не велика. По договорённости внутри ТСЖ возможно пломбировать эти счётчики внутренней пломбой ТСЖ. Исходя от этого можно провести проверку.
2. Отключить всю нагрузку в доме вводным автоматом и китайским индикатором по полю наводки проверить электрический фон от возможной левой разводки внутри стен.
3. Можно найти и достаточно хитрые левые проводники и сложно-подключаемые схемы, но для этого нужно применить уже специальные приборы и приспособления.
В каком городе ваша проблема?
Сообщение отредактировал -Mike- - 18.8.2011, 10:31
motorka
сообщение 18.8.2011, 13:16
Калининградская область
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 0:24
