Sinus
сообщение 11.8.2011, 7:28
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Народ подскажите есть ли какой нибудь документ/правило в котором русским по белому написано сколько можно фаз применять для освещения улиц.
Вернее вопрос звучит так:
Можно ли делать систему освещения улицы (отдельная линия, только освещение) однофазной?
У меня в глубинах сознания смутные подозрения что отдельная линия освещения должна быть только трехфазная.
scasi
сообщение 11.8.2011, 10:49
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А однофазной никто и не делает, не разу не видел. А вернее даже так видел расключку: четырехжильный кабель лежит, и с каждой жилы по очереди подключены столбы!
А такой документ смотрели http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1899/index.htm
В чем загвоздка то???
Сообщение отредактировал mic61 - 11.8.2011, 15:13
Причина редактирования: Излишнее цитирование
-Mike-
сообщение 11.8.2011, 10:53
Пользователь №: 17145
Питание осветительных ламп 220В, другое напряжение - за редким исключением.
По идее хватает просто однофазной линии. Но общая нагрузка уличного освещения достаточно большая. Естественно напрашивается для симметричной нагрузки трёхфазная сеть. Тогда и по сечению проводников выигрыш.
Практически же малую мощность для упрощения можно посадить и на однофазную линию.
Sinus
сообщение 11.8.2011, 14:19
Конечно смотрел, но не нашел там "русским по белому" 220 или 380. Вот так что бы написано как отрубил.
Может я чего пропустил\не заметил там? Прошу ткнуть носом.
сообщение 11.8.2011, 16:09
щас некогда искать, но в ПУЭ есть лишь требование по количеству светильников на фазу, если превышает, то вроде надо ставить доп. автоматы , а так запретов на 220 нет
Sinus
сообщение 12.8.2011, 1:42
Да да, это пункт 6.3.40
Тут такая вот история:
Заказали проект уличного освещения.
По ТУ выделяют 3.5 кВт/380В, СД светильники (70-100 Вт), точка подключения опора такая то.
Объект находится в 300 км от меня.
Проект сделали, согласовали и отправили заказчику.
Только вот в точке подключения (на той самой опоре) в реальности оказалось 220В. От точки подключения до ТП примерно 100 метров.
Как думаете, если трехфазную систему подключить к одной фазе это будет нарушение? В таком случае по 20 светильников на "фазе" не получится, если все переделывать под однофазное, то налипаем на 6.3.40 + сечение (две линии 450 и 1100 метров).
scasi
сообщение 12.8.2011, 6:36
Из: Кузбасс
Ну не го го себе длины линий, тут только 380В напрашивается плюс увеличение сечения. А если 20свет. на фазу не получается, то придется тянуть дополнительно линии! Либо на конце линии нужно поставить кондей побольше, чтобы запуск линии прошел нормально.
Сообщение отредактировал savelij® - 12.8.2011, 11:07
Sinus
сообщение 12.8.2011, 6:59
А то, на Дальнем Востоке 50 км так, за хлебушком сгонять. Тут расстояние измеряем днями в пути. icon_biggrin.gif
Но вопрос снят, будет трех-фазная система СИП-2 3х16+1х25 с СД светильниками.
ps Ох и тяжелый у меня был день, убедить сельчан по телефону, но справился.
Но вот вопрос по ПУЭ п. 6.3.40 появился, почему именно 20 шт? Ведь (ИМХО) дело в защите, значит в длине линии, а 20 шт можно развесить на разную длину (зависит от пролетов между опорами). Вот по ЗУ все понятно, каждые 200 метров будьте добры заземляться.
А тут какбэ 20 шт..... не понятно.
сообщение 12.8.2011, 7:20
ну это к составителям ПУЭ
scasi
сообщение 12.8.2011, 10:40
Из: Кузбасс
Это расчетная величина полученная с учетом допустимого падения напряжения!
сообщение 12.8.2011, 18:20
Если можно скиньте фотку как "с каждой жилы по очереди подключены столбы" и что даёт подключение к столбу? Как можно подключить столб?
сообщение 13.8.2011, 8:47
А совместную подвеску (ВЛ-0,4 кВ+ 1 фаза уличного освещения) тоже не доводилось видеть? Довольно обычная практика, особенно для сельской местности и садово-дачных участков.
haramamburu
сообщение 13.8.2011, 21:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да, только по улицам разные фазы идут
scasi
сообщение 17.8.2011, 8:52
Из: Кузбасс
не знаю не сталкивался, т.к. опыта в подобном не было!
Как буду в деревне так сразу сфоткаю!
Sinus
сообщение 18.8.2011, 2:51
У нас получила распространение такая схема (для частного сектора):
На улице, по опорам идет две фазы и два нуля. С фаз и одного нуля поочередно питаются дома, освещение подключается так же с фаз поочередно, но на второй нуль. Этот нуль управляемый, тоесть на ТП стоит пускатель и датчик день-ночь.
Сообщение отредактировал Sinus - 18.8.2011, 2:52
haramamburu
сообщение 18.8.2011, 4:01
Из: Дмитров
Может там у вас и улица обесточивается при потере/обрыве нуля icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Даже не знаю какой еще смайл поставить...
Sinus
сообщение 18.8.2011, 4:31
А вот если зацепить дом на фазу и нуль уличного освещения, то счастье только по ночам ))))
Сообщение отредактировал Sinus - 18.8.2011, 4:33
haramamburu
сообщение 18.8.2011, 4:41
Из: Дмитров
Sinus, Вам на "раздумье" - почему 3х фазный асинхронник работает без нуля!
Sinus
сообщение 18.8.2011, 7:07
при Y с нулем (своим) , при треугольнике таки да какбэ без нуля (но он там есть, если сложить все векторы icon_wink.gif )
Раз уж курилка, давай потолкуем.
Вот есть ВЛ 0,4 кВ. на ней (сверху вниз) фаза А, фаза В, нуль N(PEN), и еще один нуль. Хотя стоп, сегодня вечером на ТП зайду погляжу.
сообщение 18.8.2011, 22:39
вообще то рвать нуль не совсем хорошо, у нас рвется фаза
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:28
