![]() Замкнутый контур |
Разрыв трубы под давлением - короткое замыкание в эл. сети (под наряжением)
Гость_MrVotros_* |
Как это нет? Все есть. Первоначально происходит накапливание энергии ВНИМАНИЕ! происходит медленное разделение зарядов между облаком и землей и когда напряжение (разность потенциалов меду землей и облаком или между разными облаками) достигает значения пробоя, происходит пробой, собственно сама молния. И где тут ЗАМКНУТЫЙ контур? в посте №11 я подробно описал вопрос о молнии и ЗАМКНУТОМ контуре Уважаемый а в стаканчик воду кто наливал? водичка была себе в земле, ее насосом выкачали, загнали в трубу При использовании аккумулятора необязательно вдаваться в подробности кто и как его зарядил, или по вашему без насоса вода из стакана не потечет? Вы не на том акцентируете внимание. Вдаваясь в описание аналогий вы забываете суть вопроса. ИМХО на вопросы надо смотреть шире. ИМХО вопрос надо читать внимательно и отвечать именно на него, а не что то другое, извиняюсь за резкость. А от водопровода зря отказываетесь...В гидравлике кстати те же самые формулы что и в электрике, единиц измерения разные. Полностью с вами согласен гидравлические системы удобно рассматривать как аналогию, но не путайте гидравлическую систему и стакан воды, это разные вещи. |
Цитата Цитата(Костян челябинский @ 8.8.2011, 10:06) * создается КОНТУР для протекания молнии Где этот контур, опишите цепочку: Грозовая туча->ионизированный воздух созданный молнией->земля... а дальше? должен же вернутся к грозовой туче, не будет же из земли вторая молния возвращаться к туче! я о таких явлениях не слышал. icon_biggrin.gif Цитата(с2н5он @ 8.8.2011, 10:21) * если не будет Земли, то куда будет пробой? насчет воды не совсем удачное сравнение, но все же вода не течет из стакана в тот же стакан, нужна условно говоря такая же емкость - другой стакан или таже Земля icon_wink.gif тоже самое и про трубу Стакан не стакан, а воде все равно она течет по пути наименьшего сопротивления под действием силы тяжести и инерции, так же как и ток по действием разности потенциалов, но вопрос в том почему бы ему не течь например по пути "+" аккумулятора->провод->лампочка->провод->земля? У земли потенциал "0" у зажима аккумулятора "+24", потенциалы разные! Кстати вопрос по аккумуляторам у аккумулятора U=+24 В на зажимах по идее "+12" и "-12" а номинал это разность полюсов я прав? Цитата(Шаровая молния @ 8.8.2011, 10:43) * Нужен. Есть круговорот воды в природе. Его нельзя нарушать. для того что бы разлить воду по столу и полу из стакана не нужен круговорот воды в природе, он к теме отношения не имеет. Цитата И где тут ЗАМКНУТЫЙ контур? в посте №11 я подробно описал вопрос о молнии и ЗАМКНУТОМ контуре Не желание думать и понимать это не значит что нет ответа ![]() Контур, это "кольцо", по которому движется энергия. В случае с молнией это выглядит так: 1 Накапливание энергии (увеличение разности потенциалов) мемежду облаками и землей, или между двумя слоями облаков, да не важно между чем, главное энергия накапливается, достигает своего возможного максимума и происходит разряд (кольцо замкнулось) чем не контур? При сохранении условий возникновения молнии процесс может продолжаться бесконечно. Цитата При использовании аккумулятора необязательно вдаваться в подробности кто и как его зарядил, или по вашему без насоса вода из стакана не потечет? Вы не на том акцентируете внимание. Вдаваясь в описание аналогий вы забываете суть вопроса. обязательно вдаваться, это условие. и ви таки удивитесь но водичка в стакан без насоса не попадет! Даже если вы зачерпнете ее рукой из реки, насосом будет ваша рука, ибо подняв стакан с водой из реки вы ее запасли энергией (потенциалом), которая будет потом расходоваться на вытекание в лужицу. Цитата ИМХО вопрос надо читать внимательно и отвечать именно на него, а не что то другое, Тогда попробуйте ответить на мой вопрос: - что длинее 5 или 9? Правда глупый вопрос? И таки да, на многие вопросы нет ответов, лишь только потому что они ...... как бы так сказать....... не совсем верные. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну хорошо, тогда для протекания электричества не нужен замкнутый контур - нужная разность потенциалов - так устроит?
не совсем это верно. Наличие напряжения не означает обязательное наличие тока. Как пример розетка под напряжением, разность есть, а вот тока нет.
Но тока не бывает без разности потенциалов - это закон (забыл чей) |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Могу даже поспорить что найду аналогию любой электрической штуки в водопроводе Сверхпроводимость слабО ![]() не совсем это верно. Наличие напряжения не означает обязательное наличие тока. Как пример розетка под напряжением, разность есть, а вот тока нет. А бесконечно малый ток утечки?? Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 8.8.2011, 19:18 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
для того что бы разлить воду по столу и полу из стакана не нужен круговорот воды в природе, он к теме отношения не имеет. Ты сам про воду упомянул. вопрос может быть адресован как к постоянному току так и к переменному, будь то соединение аккумулятор-земля или фаза-земля (но имеетмя введу фаза сети с изолированной нейтралью). Кстати какой по вашему потенциал у земли? На практике для целей передачи электроэнергии (и вообще электротехники) потенциал земли принимается равным нулю. Теперь про изолированную нейтраль, пожалуйста, подробнее поясните, что имелось ввиду? |
Где этот контур, опишите цепочку: Грозовая туча->ионизированный воздух созданный молнией->земля... а дальше? должен же вернутся к грозовой туче, не будет же из земли вторая молния возвращаться к туче! я о таких явлениях не слышал. : А Вы прочтите поболее о молнии- в описание сего чуда есть такие строки когда разряд происходит между грозовым облаком (условно+) и землей (условно-) мы видим лишь обратную (условно дугу) а не прямую . Сама же земля имеет очень большую емкость . Сообщение отредактировал ez81 - 8.8.2011, 21:02 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
емкость Земли - 1 фарад
это ооооочень большая емкость но ответ не верный примерно 700 микрофарад
не всегда википедия выдает нужный результат
Цитата Сверхпроводимость слабО icon_biggrin.gif ЛёгкО, сразу три варианта даю: 1 Сверхтекучесть; 2 Труба бесконечно большого сечения; 3 Труба без гидравлического сопротивления. Я стольничек на телефон заработал? ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
ну это как про суслика - все таки он там есть
![]() Я стольничек на телефон заработал? ![]() и мне червонец - отсутствие силы трения ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Да белок5 емкость переменчива (как девушка).
А уж потенциалы какие разные, причем в одной точке...... куда там девушкам. ))))
Гость_MrVotros_* |
Не желание думать и понимать это не значит что нет ответа ![]() Как по вашему, был бы я здесь и пытался бы разабраться в пробелах своего образования если бы не желал думать? А ответа так и не было! Контур, это "кольцо", по которому движется энергия. В случае с молнией это выглядит так: 1 Накапливание энергии (увеличение разности потенциалов) мемежду облаками и землей, или между двумя слоями облаков, да не важно между чем, главное энергия накапливается, достигает своего возможного максимума и происходит разряд (кольцо замкнулось) чем не контур? И где же тут замкнутый контур? два звена цепи не могут образовать кольцо, для этого как минимум нужно еще одно, к тому же 1-е и 3-е должны соединяться! обязательно вдаваться, это условие. и ви таки удивитесь но водичка в стакан без насоса не попадет! Вопрос не в этом! Правда глупый вопрос? елсли вы так считаете то укажите мне в чем заключается некорректность моего вопроса, в чем я ошибаюсь, вместо того чтобы пытаться рассказать мне то о чем я не спрашивал. Повторю вопрос: Почему для протекания тока необходим ЗАМКНУТЫй контур, почему для этого недостаточно разности потенциалов (хоты в определении тока о замкнутом контуре речи нет). ну хорошо, тогда для протекания электричества не нужен замкнутый контур - нужная разность потенциалов - так устроит? Странно, мой вопрос убедил вас в том, что для протекания тока не нужен замкнутый контур? Тогда ответ те почему не горит лампочка в цепи аккумулятора->провод->лампочка->провод->земля? Ты сам про воду упомянул. я лишь продолжил аналогию, идея не моя На практике для целей передачи электроэнергии (и вообще электротехники) потенциал земли принимается равным нулю. я так и сказал, но в ответ услышал что я что то путаю Теперь про изолированную нейтраль, пожалуйста, подробнее поясните, что имелось ввиду? Я имел ввиду следующее - если взять фазу с розетки подключить к ней лампочку, а второй провод от лампочки присоединить на землю то лампочка загорится так как на ПТ нулевой провод заземлен и образуется замкнутый контур генератор->фаза->лампа->земля-> ноль-> генератор. Но если сеть с изолированной нейтралью то лампа гореть не будет хотя по определению тока разность потенциалов на зажимах лампы есть (220 фаза, 0 земля), а ток не течет. Вот я и хочу выяснить почему он течет только в замкнутом контуре! мы видим лишь обратную (условно дугу) а не прямую . Этого я не знал, спасибо за ответ! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Странно, мой вопрос убедил вас в том, что для протекания тока не нужен замкнутый контур? Тогда ответ те почему не горит лампочка в цепи аккумулятора->провод->лампочка->провод->земля? Потому, что соединив проводником (а лампа это по сути тоже проводник) клемму аккумулятора и землю вы выровняете потенциалы клеммы и земли. Возможно, что в первый момент ток и потечет, если потенциал клеммы до соединения был по какой либо причине (например статика) не равен потенциалу земли. -------------------- |
а кто вообще сказал, что "обратка" молнии должна быть точечной и такой же силы? в одном месте ударила, а с половины земли потихонечку возвращается, человеческому взгляду не видимо и не ощущаемо из-за своей малости в отдельной точке
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 13:35 |
