![]() трехфазный полуавтомат , помогите советом |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
благодарствую за ответ... намотал все первички по 180 плюс отвод по 30 витков. теперь хочу определиться с сечением вторички. есть люминь 15 квадратов и медь 10 кв мм. если сложить вдвое (соответственно 30 или 20 квадратов) для звезды хватит?... или нужно втрое лепить? треугольником собирать не хочу - планирую сделать пару отводов для регулировки по вторичке... сечение первички 5 квадратов меди. для 3ки хватит 17-20мм2 для 4ки 24-30мм2 меди или люминь по соотношению 0.6!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 20424 ![]() |
для yuri свой трехфазный транс легкоо переделать в п-а.тебе только домотать несколько отводов на первичку на все 3 катушки, что бы напряжение регулировалось от 17 до 24, если хочешь получить еще большие токи,тогда домотать вторичку.Я в свое время такие или похожие трансы от вдг 303 переделывал в полуавтоматы и получались вс -300 "СЭЛМА" Покупали двух или четырех роликовые двигатели( они сейчас свободно продаются) покупали лист метала полуторку и делали выносные подающие механизмы и на внешний вид не отличались от СЭЛМЫ.выносной подающий механизм намного удобней ,чем встроенный, чуть позже выложу фото.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Приобрёл три ОСМ 0,63. Может кто подскажет количество витков в первичке. Не охота сматывать и считать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
для yuri свой трехфазный транс легкоо переделать в п-а.тебе только домотать несколько отводов на первичку на все 3 катушки, что бы напряжение регулировалось от 17 до 24, если хочешь получить еще большие токи,тогда домотать вторичку.Я в свое время такие или похожие трансы от вдг 303 переделывал в полуавтоматы и получались вс -300 "СЭЛМА" Покупали двух или четырех роликовые двигатели( они сейчас свободно продаются) покупали лист метала полуторку и делали выносные подающие механизмы и на внешний вид не отличались от СЭЛМЫ.выносной подающий механизм намного удобней ,чем встроенный, чуть позже выложу фото. Уже заждались Ваших фоток. Как ни как прошло почти 2 месяца. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
вопрос по трехфазному трансформатору:
ремонтирую трехфазную дуговую, было витковое в первичке. вторичка намотана медью 12 квадратов, 40-45 вольт на катушке и была соединена звездой..... подскажите, что будет лучше - включить обмотку треугольником, или увеличить сечение вторички, уменьшив количество витков. как работал аппарат до ремонта (в смысле температурного режима вторички) не знаю. как вариант - замена вторички на 30 квадратов люминя.... |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
ИМХО, толку в замене не будет, лучше пусть медь во вторичке.
апну темку по поводу..)
Запустил я наконец-то свой 3ф ПА. До этого кучу времени варил им штучными электродами (я специально намотал две ступени на вторичке под ПА и ММА) ![]() В общем штука получилась класная но недоработка чувствуется, а именно - брыжит как бенгальский огонь. Мелкими-мелкими капельками. Почитал "феншуй", там советуют дростель. Делать нечего, работать с "бенгальским огнем" неудобно ![]() |
лежит тороидальное железо. Как трансформатор его уже использовать нельзя - перегрели его Что означает "перегрели". По технологии изготовления на радиозаводе прокаливали намотанное железо при Т=800 гр. Цельсия на протяжении 3-х часов. Сообщение отредактировал Yurybka - 14.4.2011, 9:18 |
в костре полежал. И прошу не путать термическую стабилизацию и простой нагрев.
в костре полежал. И прошу не путать термическую стабилизацию и простой нагрев. А чё, я ничё, яж про костёр не знал. То может и попутал. Больше не буду. А про дроссель могу сказать только одно - никто не посоветует наверняка, дело практики. Знаете как? Делайте на свое усмотрение. В конечном итоге важна не форма, а содержание. А тороидальное железо я советую проверить Латром (может Вы это делали, то заранее прошу прощения). Сообщение отредактировал Yurybka - 15.4.2011, 9:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 19908 ![]() |
для ПА напряжение нужно регулировать. 36В это переменки или после моста? В любом случае много.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
[quote name='HobbySvarka' date='9.12.2008, 1:00' post='71577']
5. Самый простой и хороший дроссель круглая болванка из ст.3 диаметром 50...70 мм на которую наматывается 50...60 витков провода. Болванка замыкается полосой толщиной 4...6мм. Александр Иванович. Если Др того же сечения на шихтованном железе с зазором, то как настраивать? 1) по звуку 2) по осциллографу 3) по шву посоветуйте. А может быть.... Самый простой и хороший дроссель круглая болванка из ст.3 диаметром 50...70 мм на которую наматывается 50...60 витков провода. Болванка замыкается полосой толщиной 4...6мм. С уважением Сообщение отредактировал iban2 - 4.8.2011, 18:45 |
как регулироват мошности на 3 фазном трансформаторе? на виходе 36 в варит на полуавтомате но ток балшои, чем снизит, даите схему если не трудна ребята
как регулироват мошности на 3 фазном трансформаторе? на виходе 36 в варит на полуавтомате но ток балшои, чем снизит, даите схему если не трудна ребята Можно таким устройством как дроссели подмагничивания. Ссылка ниже. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=14371 |
тож не знаю как настроить дросель. Звук меняется от скорости подачи проволоки. Осцилограф - не наш метод. Еще какие есть варианты?
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 15:44 |
