abramov
сообщение 1.8.2011, 11:45
Пользователь №: 23799
Горэлектросетью установлен на опоре счетчикNP545.24T-4E1RLU1
Показания по расходу завышает примерно вчетверо, по сравнению со счетчиком на фасаде дома,
и по примерному расчету расхода тоже. Как проверить параметры счетчика, если он опломбирован?
Горсеть реагирует однозначно: счетчик на фасаде врет. Рассказ о проверке с помощью электрокотла
им неинтересен (6кВтх1час=6кВт*ч) Что и как горсеть может менять дистанционно в параметрах?
Как их ловить на фактическом воровстве?
вопросы не дублируем
Сообщение отредактировал с2н5он - 1.8.2011, 15:44
scasi
сообщение 1.8.2011, 13:57
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Совет Вам: Обратиться к фирме, которая имеет у себя устройства для проверки счетчиков, ну и плюс проверить правильность подключения!
сообщение 1.8.2011, 15:15
обращайтесь письменно в сети, укажите что по Вашему мнению счетчик работает не правильно, должны в Вашем присутсивии проверить (если имеют такие приборы) или снять и проверить, но если счетчик окажется исправным затраты могут повесить на Вас
abramov
сообщение 1.8.2011, 15:46
Счетчик на опоре, опломбирован. Для проверки на стенде надо перемычки снимать (судя по описанию производителя), да и сам счетчик тоже, но он мне не принадлежит. Хотелось бы подробнее про калибровочные константы и токовые трансформаторы. Хочу однократно проверить настройки и забыть тему, при этом не дать шалунам менять эти настройки. Оборудование не очень-то хочется покупать для однократного применения. Что можно попросить проверить при мне во время очередного визита в горсеть?
Хотелось бы узнать поподробнее до визита в горсеть, что могут накуролесть дистанционно, а то так и буду пожизненно бегать. Поскольку дом в 100км и бываю по выходным, дальнейшие вопросы размещу в понедельник. Спасибо
сообщение 1.8.2011, 18:16
насчет дистанционно надо нанимать независимую организацию - как и где не знаю, а так Вы ничего не увидите, если только на фасаде дома у Вас рабочий и поверенный счетчик - приглашать опять же независимую организацию и по нему напрямую или через суд доказывать свою правоту
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 14:27
