Куда уходят эти провода? , Куда уходят эти провода? |
30.7.2011, 15:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 |
30.7.2011, 15:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
сними щиток да с тыла глянь
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
30.7.2011, 15:46
30.7.2011, 16:39
Уходят по всей видимости в стену. Вам на месте там виднее. Отключите и ищете то что перестало работать. Розетки, освещение, или плита.
30.7.2011, 16:52
Если не ошибаюсь, то на три провода надо подать на каждый фазу, а тот который снизу от пробок это единственный отходящий ноль, хотел спросить а если спутаю и на уходящий в квартиру ноль фазу подам, это К.З.?
30.7.2011, 17:37
а если взять вилку сетевую от телевизора- какой штырёк фаза а кокой ноль?
30.7.2011, 18:06
30.7.2011, 18:13
На переключателе верхние провода фаза и ноль на счётчик (крест на крест с входными с лестницы)
Зелёненький, тот что между пробкодержателей, это фаза от счётчика. Верхний и нижний провода, оставшиеся на пробкодержателях, это фазы в квартирную сеть. Ноль общий отсутствует на картинке, как класс.... возможно ушёл в квартирную сеть прямо с клеммы счётчика. Клеммы счётчика (слева на право): 1 фаза вход, 2 фаза выход, 3 ноль вход, 4 ноль выход -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.7.2011, 18:34
30.7.2011, 18:51
...что в однофазных цепях не нормировано где фаза а где ноль, есть два полюса, между которыми 220 вольт Не погорячились с заявлением? Есть однофазные устройства, очень критично к этому относящиеся. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.7.2011, 19:04
Не погорячились с заявлением? Есть однофазные устройства, очень критично к этому относящиеся. Попался мне когдато такой газовый котелок с поджигом..ну ни в какую не хотел работать если вилка не так вставлена -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
31.7.2011, 0:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Попался мне когдато такой газовый котелок с поджигом..ну ни в какую не хотел работать если вилка не так вставлена Это почему? Ведь любой однофазный потребитель (бытовой прибор) так никогда и не узнает где у него фаза, а где ноль. Главное, ему ничего не говорить. Не погорячились с заявлением? Есть однофазные устройства, очень критично к этому относящиеся. Приведите пример. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
31.7.2011, 0:10
Это почему? ... Приведите пример. Газовый котёл с ионизированным контролем пламени требует правильной фазировки питания. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.7.2011, 0:15
газовому котлу нужно нормальное заземление, у меня например будерус, ему пофиг где фаза и где ноль, также котлам вайлант побарабану, и у меня дома установлен бесперебойник для котла, котёл даже не реагирует на то что УПС переключается на батареии. (С УПСа на выходе синусоида)
31.7.2011, 0:35
Вопрос не в том, что установлено у Вас в доме... Вопрос был о наличии в природе фазозависимых устройств.
Приведите пример. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.8.2011, 8:48
Буду переделывать вводной щиток, не могу определиться куда присоединить четыре провода уходящие в квартиру, их пометил вопросом, кто разберется помогите пожалуйста, судя повсему еще счетчик не правильно подключен Смысла нет делать этот щиток, т.к. счетчик не соответствует новым стандартам, а соответственно всё менять!!!! А провода вызванить и лишние убрать!!! |
1.8.2011, 9:22
А вот питающий кабель, это что за марка, не видал таких. алюминий, резина, тряпушка, опять резина?
1.8.2011, 13:52
Гофротруб тогда небыло, провода прокладывались в резиновых трубах. Постройка 30х годов витать.
1.8.2011, 13:53
А вот питающий кабель, это что за марка, не видал таких. алюминий, резина, тряпушка, опять резина? Ничего удивительного, это не кабель а провод типа АПР или ШПО. Эти древности можно увидеть только в справочниках годов 68-75х, ну и в домах со сроком службы больше 30ти лет!!!! |
1.8.2011, 15:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Приведите пример. Сенсорный выключатель. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 2.8.2011, 6:57 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 20:16 |
