Сварка АЛЮМИНИЯ и ЧУГУНА технологией MIG |
25.11.2010, 1:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
А какой вы осцылятор используете ,схемку бы , или посоветуйте чтото счем можна связываться. (Вот и я невтой теме и невту степь полез, но за ответ зарание спасибо.) Отвечу за СЭМА. Внаш век научно-технического прогресса, глупо пытаться собрать, что либо на лампах, когда люди придумали ТРАНЗИСТОР И ШЫМ. Гдето в недрах И-нета просКАКИвала вот ыта схемулина, думаю афтор не будет возражать за публикацию, так как ссылку на него дать немогу. Делал я примерно так, только незнаю как эта схема уживется с переменкой на выходе. Вмместо UC ставил SG3525 . Сообщение отредактировал IGBT - 25.11.2010, 1:21 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
25.11.2010, 11:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Гдето в недрах И-нета просКАКИвала вот ыта схемулина, думаю афтор не будет возражать за публикацию, так как ссылку на него дать немогу. Да, эта схемка извесная и должна быть рабочая. Но мне такая сложная схема осциляции нахнужна была. А какой вы осцылятор используете ,схемку бы , или посоветуйте чтото счем можна связываться. (Вот и я невтой теме и невту степь полез, но за ответ зарание спасибо.) Если тебе нужен осцилятор для DC и только для поджыга , то можна сделать куда проще, на трех - пяти детальках. Посмотри на мастерсити, ориентировачно январь февраль сего года. Там я все описывал, и выкладывал методы проверки того, как не шыбануть осцилятором инвертор. Как и что адаптировать. Но это годится только для поджыга. С трансформатором для стабилизацыи её не пробовал, но скорее всего работать будет хреново. Сообщение отредактировал sam_soft - 25.11.2010, 11:22 |
25.11.2010, 13:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Если тебе нужен осцилятор для DC и только для поджыга , то можна сделать куда проще, на трех - пяти детальках. Посмотри на мастерсити, ориентировачно январь февраль сего года. Там я все описывал, и выкладывал методы проверки того, как не шыбануть осцилятором инвертор. Как и что адаптировать. Но это годится только для поджыга. С трансформатором для стабилизацыи её не пробовал, но скорее всего работать будет хреново. А этот осцилятор будет работать с обысным трансом для поджига, можно сылку? |
25.11.2010, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 20280 |
дкмаю для переменки этот будет самый простой и без дефецитных деталей
26.11.2010, 8:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, извиняюсь что вклиниваюсь, а как в инверторе диоды защитить, варисторы повесить или еще как , диоды нынче дефицит.
26.11.2010, 13:23
З а как в инверторе диоды защитить, варисторы повесить или еще как , диоды нынче дефицит. Ну прежде всего надо определиться от чего защищаться. Броски и тычки на диодах в инверторах могут быть разные, есть такие от которых самая лучшая защита - это диод более высокого напряжения. Все остальное может оказаться слишком замороченным или просто неэфективным.Если вапрос в контексте осциляторов то самая первой защитой должна быть хорошая замыкаюшая емкостина а варисторы это как доп зашита, от того что всетаки может проскочить на емкости. Диоды всегда лучше ставить на 400 вольт. Кстати с 200 вольтовыми могут быть проблемы при определённых условиях и без осцилятора. Там уж точно ничо не поможет. Эт как раз тот случай что выше. Вообще я эту всё хрень на мастерсити выкладывал, о чом выше упоминал, но народу читать в лом. Сообщение отредактировал sam_soft - 26.11.2010, 13:24 |
26.11.2010, 14:09
Ну прежде всего надо определиться от чего защищаться. Броски и тычки на диодах в инверторах могут быть разные, есть такие от которых самая лучшая защита - это диод более высокого напряжения. Все остальное может оказаться слишком замороченным или просто неэфективным. Если вапрос в контексте осциляторов то самая первой защитой должна быть хорошая замыкаюшая емкостина а варисторы это как доп зашита, от того что всетаки может проскочить на емкости. Диоды всегда лучше ставить на 400 вольт. Кстати с 200 вольтовыми могут быть проблемы при определённых условиях и без осцилятора. Там уж точно ничо не поможет. Эт как раз тот случай что выше. Вообще я эту всё хрень на мастерсити выкладывал, о чом выше упоминал, но народу читать в лом. Спасибо читать не в лом, просто еще осцилляторами не занимался , но интерес все возрастает. |
27.11.2010, 17:09
Здравствуйте, извиняюсь что вклиниваюсь, а как в инверторе диоды защитить, варисторы повесить или еще как , диоды нынче дефицит. Варистор сильно сильно медленный а вот TPANCIL или по русски сапрессор или супрессор в самый раз, время сробатывания 1 наносекунда. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
28.11.2010, 7:53
а вот TPANCIL или по русски сапрессор или супрессор в самый раз, время сробатывания 1 наносекунда. Это хто тебе такое сказал ? У трансилова время срабатываяния пикосекунды. Вообще говоря производители говорят что в лабораторных условиях трудно создать импульс, который бы пропустил трансил. Однако уж говорил, неистребима народная вера в чудодейственное сваойство зелёнки. Расказывал уж, как то, ка в армии, в учебке, всё лечили зелёнкой. Заболит у бойца жывот, пойдет в ПМП - жывот зелёнкой намажут. Заболит голова - тож зелёнкой. Пару таких заходов и более не болеет. Саша, не слухай их, этих зелёночников, варистор в случае осцилятора получше будет трансила. У того есть свои проблемы. Однако шота тут ухо давно не пахнет МИГ сваркой ни алюминия , ни чугуна. Последнее особенно интересно стало в последнее время. Ходоки ходят и спрашывают. ТИГом не всегда и не всё получается. Иваныч, колекторы варил ? |
29.11.2010, 20:09
Однако шота тут ухо давно не пахнет МИГ сваркой ни алюминия , ни чугуна. Последнее особенно интересно стало в последнее время. Ходоки ходят и спрашывают. ТИГом не всегда и не всё получается. Иваныч, колекторы варил ? Очем люди интересуются о том и говорим, даже если это не совсем в тему, значит им просто некуда обратиться, и если они здесь найдут ответ, что в этом плохого. Колектора я неварю ,их нода пакупать новые. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
12.2.2011, 16:22
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Чета читал, смотрел ... но так и не понял. Полной схемы IGBT так и не выложил? Может я че пропустил или даже уже удалили?
IGBT И еще, поясните, для чего предназначены ваши 4 из 6-ти ручек управления: - частота импульса (частота импульсов модуляции?); - длина импульса (видимо имеется в виду ширина импульсов модуляции?); - ток импульса; ??? - ток; ??? В последних двух пунктах вообще теряюсь в догадках. Разложите по подробнее, плз. Сообщение отредактировал Наблюдатель - 12.2.2011, 17:27 |
1.6.2011, 22:30
Чета читал, смотрел ... но так и не понял. Полной схемы IGBT так и не выложил? Может я че пропустил или даже уже удалили? IGBT И еще, поясните, для чего предназначены ваши 4 из 6-ти ручек управления: - частота импульса (частота импульсов модуляции?); - длина импульса (видимо имеется в виду ширина импульсов модуляции?); - ток импульса; ??? - ток; ??? В последних двух пунктах вообще теряюсь в догадках. Разложите по подробнее, плз. Всё верно А схемулину я и невыкладывал ведь производители просматривают этот форум регулярно, а халяву им выкидыватиь совсем неохота. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
19.6.2011, 23:23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2010 Из: Украина Коломыя Пользователь №: 20047 |
Вопрос о МИГ сварке алюминия.Зарядил я у свай ПА Форсаж алюминиевую проволку 0,8мм и попробовал варить.Одним словом не хватает подачи проволки даже на самой большой скорости(так мне кажется),проволка бистро сгорает по сам наконечник и дуга горит из него.Проскочила мисля,а если взять проволку большей толщины,теоретически подача материала будет больше что я думаю равносильно большей скорости при меньшем диаметре??Или как ускорить подачу механизма подачи?
По штатному каналу проволка едёт чётко без заеданей,хотя я уже купил тефлоновый канал но так и не ставил.Знающие люди подскажите в чём разница между синим и красным тефлоновыми каналами?? -------------------- Никогда не бойся делать то,что ты не умееш.Помни,ковчег был построен любителем.Професионалы построили Титаник.
20.6.2011, 0:08
Вопрос о МИГ сварке алюминия.Зарядил я у свай ПА Форсаж алюминиевую проволку 0,8мм и попробовал варить.Одним словом не хватает подачи проволки даже на самой большой скорости(так мне кажется),проволка бистро сгорает по сам наконечник и дуга горит из него.Проскочила мисля,а если взять проволку большей толщины,теоретически подача материала будет больше что я думаю равносильно большей скорости при меньшем диаметре??Или как ускорить подачу механизма подачи? По штатному каналу проволка едёт чётко без заеданей,хотя я уже купил тефлоновый канал но так и не ставил.Знающие люди подскажите в чём разница между синим и красным тефлоновыми каналами?? Красный канал под проволку 0.9-1.2мм, синий 2.8-3.2мм. |
20.6.2011, 1:08
Вопрос о МИГ сварке алюминия.Зарядил я у свай ПА Форсаж алюминиевую проволку 0,8мм и попробовал варить.Одним словом не хватает подачи проволки даже на самой большой скорости(так мне кажется),проволка бистро сгорает по сам наконечник и дуга горит из него.Проскочила мисля,а если взять проволку большей толщины,теоретически подача материала будет больше что я думаю равносильно большей скорости при меньшем диаметре??Или как ускорить подачу механизма подачи? По штатному каналу проволка едёт чётко без заеданей,хотя я уже купил тефлоновый канал но так и не ставил.Знающие люди подскажите в чём разница между синим и красным тефлоновыми каналами?? ставь 1-1.2 подача метала увеличется при неизменноц скорости проволоки. В диаметре, у меня синий он 08 а те поболее будут. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
22.6.2011, 18:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
На это смотрели вы? http://samopal.su/node/
Просим схему Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 22.6.2011, 18:26 |
23.6.2011, 6:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2011 Из: Ангарск Пользователь №: 22134 |
На это смотрели вы? http://samopal.su/node/ Просим схему На что конкретно? Там много тем. Если имеется ввиду "Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов", автор которой сдесь присутствует, то не только смотрели но и сделали. Схемы там есть, смотри внимательнее. Сообщение отредактировал kamilovich - 23.6.2011, 6:50 |
23.6.2011, 12:58
Меня,в прочим и не только меня, интересует схема аппарата автора данной темы.
29.6.2011, 14:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.6.2011 Пользователь №: 23355 |
Уважаемый IGBT а где Вы раздобыли такой механизм для подавалки в ручке?
Для нормальной сварки алюминиевых сплавов надо подавать "мягкую" проволоку в полуавтомат, а для этого нужна подавалка в ручке! На такой прикол до сих пор разводит фрониус незнающих, продавая 4-х роликовые подавалки с u-образными роликами и тефлоновым каналом. А при демонстрации заправляют "жесткую" проволоку АМГ и типа все варит хрупкими швами. А для компенсации напряжений от сварки надо применять "мягкую" проволоку АК-5, именно для ее подачи нужна подавалка в ручке! Сообщение отредактировал профи2 - 29.6.2011, 14:19 |
30.7.2011, 14:07
Меня,в прочим и не только меня, интересует схема аппарата автора данной темы. Ув господа. К сожалению я работаю чтобы жыть, и поэтому данная схема может быть только продана производителям сварочного оборудования за довольно круглую сумму, а основные принцепы я уже объяснял, так что Вы необижайтесь на меня. за отсутствие схеммы от моего апарата. Алюминька это не самое интерестное, управляемый перенос по аналогу STT более интересен. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 4:15 |
