Напряжение на антенном кабеле
Гость_Мимопроходящий_*
сообщение 30.7.2011, 8:52
Доброго времени суток!
По квартире разведен коаксиал: вход со щитка на лестничной клетке, сплиттер, 4-ре ответвления (3-ри подключены к телевизорам). Видео сигнал подается от местного оператора кабельного телевидения. Подключение к нему на щитке на лестничной клетке тоже через сплиттер. Все несколько лет функционировало без проблем. Однако, в последнее время, начало рвать картинку. Причем не только у меня, а по всему подъезду. Начали разбираться методом ловли льва в пустыне (попросту отключением). Отключение телевизора - не помогает. А, вот, если отключать входной в квартиру кабель от сплиттера оператора на щитке - картинка становиться нормальной. Выяснилось, что в момент, когда рвет картинку, при отключении от сплиттера между его корпусом и антенным разъемом проскакивает искра. Но, это напряжение, похоже носит накопительный (статический?) характер. Т.е. после пары-тройки искрений напряжение исчезает и картинка, как у меня, так и по подъезду становиться нормальной. Телеки все - нормальные (в смысле - не допотопные). Электропроводка по квартире - с заземлением. Земля - на том же щитке на лестничной клетке. Что это такое м.б. и как с этим бороться?
Заранее благодарен.
-Mike-
сообщение 30.7.2011, 10:26
Пользователь №: 17145
Позвонить к оператору и сделать заявку на ремонт.
Вероятнее высокоомный пробой на выход и накопление на ёмкостях сети кабелей. А чтобы разобраться, какие цепи там самозапираются при этой утечке и появлении повышенного напряжения, нужно иметь доступ в шкаф и схему оконечного узла.
P.S. Обычно там на выходе ставят защитный варистор, который при перенапряжениях (грозовые разряды, импульсы в сети 220В ...) пробивается, ухудшает свои изоляционные свойства и начинает работать как высокоомное сопротивление. Не нулевое напряжение на выходе сдвигает сигнал на нелинейный участок выходного узла и происходит простое ограничение по амплитуде, постепеннное появление искажения сигнала.
Сообщение отредактировал -Mike- - 30.7.2011, 10:39
Sist
сообщение 30.7.2011, 11:15
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
если статика поможет сопротивление 10 Мом на корпус щитка
RomanNV
сообщение 30.7.2011, 11:48
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Да нифига это не статика. Это всё "нормальные телики" со своими импульсными БП и ёмкостным фильтром на входе.
Евро-розетки то не у всех стоят и правильно подключены, вот по коаксиалу и сбегает.
сообщение 30.7.2011, 13:38
Цитата(Мимопроходящий @ 30.7.2011, 9:52) *
... и как с этим бороться?
Установкой изолятора земли на вводном кабеле в квартиру.
Viktor2004
сообщение 31.7.2011, 0:08
Пользователь №: 2252
Так если отключение кабеля решает все проблемы, отключите его.
сообщение 13.8.2011, 7:58
Всем спасибо. Проблема, таки, была на стороне оператора кабельного телевидения. А я был, так сказать, "виновником", насколько я понял, как раз из-за того, что имел, в отличие от соседей, заземление. Как оказалось, для внесения помех можно было даже меня не подключать вовсе,мдостаточно было просто заземлить корпус сплиттера - эффект был аналогичным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 18:42
