29.7.2011, 12:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
Здравствуйте! Кто подскажет, делаю сварочник по бармалея схеме, хочу выжать 250А. Транс на 2х комплектах Е80, по 3 IRG4PC50W в плече, радиатор ALPR-300X123 распиленный на 3 части.
2 части под транзисторы, 1часть под выходные диоды. Возникли вопросы. 1) Справится ли бармалейский драйвер с 3мя IRG4PC50W в плече. 2) Достаточны ли получатся радиаторы? площадь одного 1150кв.см (обдув вентилятором FD12038H220 Tidar(220V 0,14A)) радиатор Алюминиевый профиль, 300х123х37 мм, вес 1,22 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 3450 кв.см. распиленный на 3 части. |
29.7.2011, 14:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
1 Каждому ключу по драйверу или (лучше) мощные драйвера как у Клима в его 240вке.
2 время покажет (раз на раз не приходится) Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2011, 14:29 |
29.7.2011, 15:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.7.2011 Пользователь №: 23546 |
Здравствуйте всем! Помогите советом, плиз, а то что-то я совсем запутался... На чем же всё-таки лучше мотать выходной дроссель? На схеме к аппарату на 165 А указано железо ШЛ (т.е., из листовой стали) с площадью окна 4 кв.см. Сначала я так и хотел сделать, но потом почитал - многие мотают на сердечниках от строчников - а они ведь ферритовые... Или это не принципиально, и каждый мотает на том, что есть? Или всё-таки для инверторов феррит предпочтительнее? Сейчас посмотрел - у "сотки" дроссель тоже на феррите...
И еще по силовому трансу вопрос дурацкий. На схеме указано "2хШ20х28" - это имеется ввиду, что в сердечнике используются две половинки Ш20х28? Или два комплекта, то есть магнитопровод будет состоять из 4-х таких половинок? |
29.7.2011, 15:14
Железо лучше, там почти постоянный ток, у Бармалея 2ШЛ16х25 окно 16х45 зазор 5 мм, в сотке феррит ради экономии места, но на постоянке сам понимаешь...
Транс на четырёх половинках, на двух просто провода не впихнуть нужного сечения. Сообщение отредактировал UVM - 29.7.2011, 15:15 |
29.7.2011, 15:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Здравствуйте всем! Помогите советом, плиз, а то что-то я совсем запутался... На чем же всё-таки лучше мотать выходной дроссель? На схеме к аппарату на 165 А указано железо ШЛ (т.е., из листовой стали) с площадью окна 4 кв.см. Сначала я так и хотел сделать, но потом почитал - многие мотают на сердечниках от строчников - а они ведь ферритовые... Или это не принципиально, и каждый мотает на том, что есть? Или всё-таки для инверторов феррит предпочтительнее? Сейчас посмотрел - у "сотки" дроссель тоже на феррите... И еще по силовому трансу вопрос дурацкий. На схеме указано "2хШ20х28" - это имеется ввиду, что в сердечнике используются две половинки Ш20х28? Или два комплекта, то есть магнитопровод будет состоять из 4-х таких половинок? Насчет дросселя каждый решает как ему удобней. Намотаете один, так и будете варить. Будете думать, что на другом наверно лучше. Делают на строчном феррите, на стержне от трансформаторной стали, на Ш-образном. В принципе можно на всем, лишь бы не насыщался. Короче, про дроссель бармалея можно много рассуждать. Я сам мотал разные. Неплохой вариант, мотать на половинке от ТС-180 (на U-образном) и через прокладку замкнуть набором пластин от транса. В конце концов вообще отказался от бармалея. Перешел на АВТ-200, где к дросселю можно отнестись по проще. Но это другая тема. 2хШ20х28 - это два набора, т.е. 4 половинки. |
29.7.2011, 15:41
Железо лучше, там почти постоянный ток, у Бармалея 2ШЛ16х25 окно 16х45 зазор 5 мм, в сотке феррит ради экономии места, но на постоянке сам понимаешь... Понятно, спасибо. Тогда, конечно, буду на железе... Транс на четырёх половинках, на двух просто провода не впихнуть нужного сечения. На четырех половинках получается меньше витков, и за счет этого обмотки влезают в окно, а так сам по себе такую нагрузку потянет и транс на 2-х половинках - я правильно понял? Вообще-то я предполагал мотать обмотки лентой, а не жгутом... Неужели и лентой на две тоже не влезет? Просто у меня тут рядом валяется дохлый ONDULIX-140, так у него силовой транс именно такой - на 2-х половинках сечением примерно 20х28, и намотано лентой (судя по всему). Вот я и подумал, что этого достаточно... Кстати, а намоточные данные на схеме приведены для магнитопровода на 2-х половинках, или на 4-х? Насчет дросселя каждый решает как ему удобней. Намотаете один, так и будете варить. Будете думать, что на другом наверно лучше. Угу, так обычно всегда и бывает... Неплохой вариант, мотать на половинке от ТС-180 (на U-образном) Ну, ТС-180 - это уже слишком, наверное... 2хШ20х28 - это два набора, т.е. 4 половинки. Понятно, спасибо. Значит, придется еще один набор покупать, видимо... |
29.7.2011, 16:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Цитата УжО трудится, самый дешевый и массовораспространенный Ат8 yjriy, Хватит ему трудиться, народ заждался вашу схему.Что там проверять один аппарат,надо повторять, при массовом повторении форумчан подводные камни сплывут сами... Ждемс! |
29.7.2011, 17:09
Транс на четырёх половинках, на двух просто провода не впихнуть нужного сечения. Хорошо, а тогда такой вопрос - допустимо ли использовать не 2 комплекта Ш20х28, а 1 комплект примерно вдвое большего сечения, скажем 33х32, например такой: http://www.chipdip.ru/product/b66371-g-x187.aspx А то у нас на рынке, похоже, какую-то некондицию продают... Половинки из одного комплекта, а всё равно разные. Две еще более-менее друг с другом стыкуются, а вот нормально ли встанут 4 штуки - не уверен... |
29.7.2011, 17:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Хорошо, а тогда такой вопрос - допустимо ли использовать не 2 комплекта Ш20х28, а 1 комплект примерно вдвое большего сечения, скажем 33х32, например такой: http://www.chipdip.ru/product/b66371-g-x187.aspx А то у нас на рынке, похоже, какую-то некондицию продают... Половинки из одного комплекта, а всё равно разные. Две еще более-менее друг с другом стыкуются, а вот нормально ли встанут 4 штуки - не уверен... Опять ходим по кругу,читайте форум-и найдете массу вариантов Е65,Е70 и на кольце. А еще лучше сначала определится что Вы хотите от аппарата и чем располагаете из комплектующих. |
29.7.2011, 17:20
Хорошо, а тогда такой вопрос - допустимо ли использовать не 2 комплекта Ш20х28, а 1 комплект примерно вдвое большего сечения, скажем 33х32, например такой: http://www.chipdip.ru/product/b66371-g-x187.aspx А то у нас на рынке, похоже, какую-то некондицию продают... Половинки из одного комплекта, а всё равно разные. Две еще более-менее друг с другом стыкуются, а вот нормально ли встанут 4 штуки - не уверен... А почему в сторону колец не посмотреть.Очень удобная вещь-места вагон, да и дроссель на колечке, но только на распыленке тоже удобен и охлаждение и все такое. |
29.7.2011, 17:24
29.7.2011, 17:32
Опять ходим по кругу,читайте форум-и найдете массу вариантов Е65,Е70 и на кольце. А еще лучше сначала определится что Вы хотите от аппарата и чем располагаете из комплектующих. А, да - есть еще Е65! А почему в сторону колец не посмотреть.Очень удобная вещь-места вагон, да и дроссель на колечке, но только на распыленке тоже удобен и охлаждение и все такое. Хочу мотать лентой. Сообщение отредактировал Recto - 29.7.2011, 17:33 |
29.7.2011, 17:36
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.5.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 22886 |
Здравствуйте! Кто подскажет, делаю сварочник по бармалея схеме, хочу выжать 250А. Транс на 2х комплектах Е80, по 3 IRG4PC50W в плече, радиатор ALPR-300X123 распиленный на 3 части. 2 части под транзисторы, 1часть под выходные диоды. Возникли вопросы. 1) Справится ли бармалейский драйвер с 3мя IRG4PC50W в плече. 2) Достаточны ли получатся радиаторы? площадь одного 1150кв.см (обдув вентилятором FD12038H220 Tidar(220V 0,14A)) радиатор Алюминиевый профиль, 300х123х37 мм, вес 1,22 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 3450 кв.см. распиленный на 3 части. У меня по 2 IRG4PC50U по одному драйверу на плечо, 37 кГц, транс 2хЕ70, по радиатору от amd64 на плечо, 4х150EBU02 на радиаторе от пня 4-го, ток на балласте 0,2 Ом при 230 вольт больше 250 А, сколько точно, шунт не позволил. На радиаторах ключей - родные кулера с термокотролем от АТХ, на диодах ветродуй от боксового xeona плюс 1 80-мм-вый на 0,80 А на вдув тоже на термоконтроле. |
29.7.2011, 18:43
На 160А со средненьки ПВ на Е70 свободно можно при 35-45 кГц.
29.7.2011, 19:34
Еще на одного клона Липина стало больше, на этот раз решил ветродуй в середину всунуть.Завтра проверка и наконец-то немного свободного времени на себя, не как недоделаю сварочник Толяна.
29.7.2011, 22:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Mazik на балласте 0,2 Ом при 230 вольт больше 250 А, и какое напряжение было на шунте при токе 250а?
30.7.2011, 5:21
Mazik на балласте 0,2 Ом при 230 вольт больше 250 А, и какое напряжение было на шунте при токе 250а? Привожу таблицу своих испытаний: Uвх = 230 В Uвых ХХ = 65 В Rнаг = 0,2 Ом балласт в ведре с водой I | V 40 3 50 4,2 90 7,2 130 10,2 170 13,2 200 16,4 250 19,1 далее стрелка прибора уходила за пределы шкалы, при этом оставалось примерно еще 1/3 свободного хода задатчика. Так как стоимость заводских шунтов у нас на 300 А - 500 руб., на 500 А - 1000 руб. покупать их реально это расточительство, тем более я не говорю про токовые клещи. Пришлось изготовить шунт самому делал так: Взял акум 12В, подобрал сопротивление нагрузки чтобы китайский мультиметр показывал 10 А, спаял с концов 2 железных прутка диаметром 5 мм и длиной 15 см, подключил головку измерительную параллельно ей резистор подстроечный, т.е. если на китайце 10 А крутя резистор сделал отклонение стрелки головки одно деление. мерил ток вдвоем как можно быстрее, чтобы шунт не разогревался. Есть у нас контора по продаже и ремонту сварочных, сравнивал свой шунт и их на 200 А, погрешность измерений тока примерно +- 10 - 20 А. Сообщение отредактировал Mazik - 30.7.2011, 5:53 |
30.7.2011, 10:59
Еще на одного клона Липина стало больше, на этот раз решил ветродуй в середину всунуть.Завтра проверка и наконец-то немного свободного времени на себя, не как недоделаю сварочник Толяна. Рад за Вас! А где шунт,чет не вижу? Или заменили чемнибудь? Честно говоря останавливает только наличие шунта |
30.7.2011, 11:12
Рад за Вас! А где шунт,чет не вижу? Или заменили чемнибудь? Честно говоря останавливает только наличие шунта В этот раз поставил половинку от 200а шунта, ничем другим менять пока непробывал.Плата такова, что можно всунуть, что угодно и подобрать резистор в управе.Можно попробывать полоску нержавейки. |
30.7.2011, 11:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
.Можно попробывать полоску нержавейки. Итальянцы в профиаппаратах именно так и делают . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 19:42 |
