Вопросы По Питанию
gnomith
сообщение 28.7.2011, 8:33
Пользователь №: 23745
Доброго времени суток. Ситуация такая: Есть старенький магнитофон (LG CD-967S) питание стандартное 220в. и отсек для батареек 8 штук. по 1,5в. обшей 12 вольт. Хотелось бы чтоб это устройство работало в авто(заз 968м) с напрежением в бортовой сети около 12ти воль. Выход на пару колонок написано 8ом. х 2. От аппарата требуется радио(простенькое цыфравое, самое то) и усилении сигнала с телефона(от телефона идет обычный джек). В магнитофоне есть помимо радио: сиди дисковод, двух кассетная дека и вход для микрофона. Вопрос:
1-Как максимально бережно подключить к бортовой сети авто?
2-Подключил работает, но знаю напряжение при движении скачет. Возможно не помешают какие нибуть авто фильтры или чтото еще? В идеале купил бы авто инвертор и подключил через 220, но у нас это дорогое удовольствие(даже китайский).
3-Куда оптимально соединять телефон? На микрофонном входе работает(конечно же на минимальной телефонной громкости), опасаюсь перегрузить. Также есть подход от кассетных магнито-галовок. Вариант? Или нет?
4-Родные колонки уничтожены временем(на магните в колонках надпись 4ом 8в.). Пойдут ли в замену им советские S-30A сопротивление 4ом. Мощностью 30ват. Пробно подключил работают нормально, но не громко. Выдержит ли магнитофон?
В паспорте магнитофона данные, может помогуt в вопросе:
•GENERAL
Speaker ................................................8Q x2
Output power (T.H.D10%) .....................7.5Wx2
AC operation .....................Refer to the indicated
voltage on the backside of unit
Battery operation
Main unit ........................DC12V, eight "D"(R20)
Clock/Memory.....................DC6V, four ,4AA"(R06)
Remote control ...............DC3V, two "AAA"(R03)
Power consumption ....................................40W
сообщение 28.7.2011, 17:56
Вопрос:
Ответ:
1. С соблюдением полярности.
2. Питать через стабилизатор, снижение напряжения питания до 11-12 не вызовет ухудшения работы (кроме снижения максимальной громкости)
3. методом проб и ошибок... если нет линейного входа, то никуда.
4. Подойдут любые колонки сопротивлением 8 Ом и мощностью от 7,5 Вт (из паспорта)
Anatoli
сообщение 28.7.2011, 23:01
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
стабилизатор особо и не нужен, магнитола изначально 12 вольтовая, и разброс 10-14 вольт не страшен. Токо как это запихнуть в запорожец? Сейчас полно автомобильных магнитол, у нас автомобильная приблуда с радио, СД картридером, и ЮСБ разёмом,без ЦД дисковода - стоит 50 доларов, новая.
Sinus
сообщение 29.7.2011, 1:12
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Когда сделаешь, фотку сюда запости.
gnomith
сообщение 31.7.2011, 14:06
Увы icon_sad.gif как у студента нету лишних 50доларов, зато есть старинкий и хороший музыкальный центр. icon_biggrin.gif Запихнуто будет в багажник. Выведен(шлейфом) мониторчик и кнопки управления(в новой компоновке) тоже шлейфом.
Окей.
ps: А возможно ли под эту задачу переделать помпьютерный БП.
Anatoli
сообщение 31.7.2011, 16:55
Из: Киевская обл
а где взять 220 вольт для компюторного бп?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 4:19
