Двигатель на 220В 3хфазный , как подключить?
Troybl
сообщение 28.7.2011, 15:29
Пользователь №: 23753
есть электродвигатель (от железнодорожников) на 220В 3хфазный, у кого не спрошу все хором отвечают что не бывает такого! Как его можно подключить к бытовой сети 220В или к 3хфазнику 380В??
Костян челябинск...
сообщение 28.7.2011, 15:34
Пользователь №: 14618
чтобы подключить к 3-х фазке 380 нужен или 1 3-х фазный тр-р 380/220 мощностью не менее мощности двигателя, деленной на cos и на кпд, или три одинаковых однофазных тр-ра 380/220 (220/127), суммарную мощность смотри выше. Всяческая электроника ИМХО не от Бога в этом случае
сергей_абрамов
сообщение 28.7.2011, 15:49
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
На трансформаторах предназначенных для подключения таких двигателей на шильдике пишется 3*220и на движках то же.
Удачи.
Troybl
сообщение 28.7.2011, 17:10
Срасибо всем
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.7.2011, 20:35
Ну если двигатель подключен на 220В в треугольник,то без проблем на 380В в звезду.
Костян челябинск...
сообщение 29.7.2011, 12:37
Точно, как это я не сообразил
sergey22101979s
сообщение 4.8.2011, 14:42
Пользователь №: 20145
Зайдите в мою подпись на страницу ценные советы, там все коротко, четко и ясно описано.
сообщение 4.8.2011, 14:51
У Вас уже нет подписи, но есть предупреждение.
шахтер
сообщение 21.10.2011, 12:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Хоть и старая тема но.....Мужик написал двигатель с железной дороги. Это почти 100% двигатель глухо соедененный в звезду(внутри двигателя) если распаять эту звезду и вывести в борно еще три провода то будет вариант127/220.Почему у железнодорожников так не знаю, может потому что электростанции у них передвижные все на 220 вольт.Запускаются такие двигуны в однофазке легко и просто конденсаторов надо брать поменьше примерно 4 мкф на 100ватт(это рабочие).
Сообщение отредактировал шахтер - 21.10.2011, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:53
