1149 страниц V  « < 542 543 544 545 546 > »
Mazik
сообщение 25.7.2011, 13:57
Сообщение #10861
Из: г. Уфа
Пользователь №: 22886
Цитата(AS65 @ 25.7.2011, 14:30) *
Mazik
По поводу аллюминия слишком легко отделатся хочешь.
На форуме всё есть только читай.
А по поводу ОС по напруге оптопара по 1 ноге решит твою проблему,
смотри чтобы тебя за такие вопросы в угол не поставили icon_biggrin.gif .
Спасибо. По поводу люминия - нужно друние ветки смотреть наверное, а то в бармалейной ветки не нашел вразумительного ничего прочитав его с 1-й части и до 439 страницы 8-й части. Конечно сильно не пинайте но на первой ноге какой диапазон напряжение должен быть? Так я и забыл уже у меня к первой ноге антистик прикручен, не получится сделать ОС по Uвых icon_sad.gif
AS65
сообщение 25.7.2011, 14:21
Сообщение #10862
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Mazik
Ну почему же не получится, посмотри может тебе это поможет или выложи свою схему управы
чтоб понятно было что там у тебя.
Или вот это
Сообщение отредактировал AS65 - 25.7.2011, 14:27
Mazik
сообщение 26.7.2011, 5:41
Сообщение #10863
Из: г. Уфа
Цитата(AS65 @ 25.7.2011, 15:21) *
Mazik
Или вот это
Доброго всем времени суток!
Схема и управа - классика Бармалей-165 несколько изменены моточные данные да баян по два полтинника, частота примерно 35-37 кГц, нагрузочный резистор ТТ - 1 Ом, к схеме на 1-ую ногу прикручен антизалипин с польской схемы бармалея (может это они с чьей нибудь слизали) плюс подключен на верхнюю ногу задатчика тока форсировка из схемы - Kosoy-120. Я когда мотал силовой транс мотанул сервисную обмотку для всяких нужд, сделал из неё вольтодобавку для плохой сети, включается через кнопку, хотелось бы конечно автоматизировать процесс и отказаться от вольтодобавки поэтому я и спрашиваю про стабилизацию Uвых ХХ. Вот и думаю - если еще один оптрон прицепить к 1-й ноге получиться наверное каша. Кстати дроссель смотал до 30 мкГн, до этого домотал до 120 мкГн, - стал варить по взрослому - не понравилось icon_sad.gif, ощущение как будто у дуги температура стала меньше, до этого был 70 мкГн так двойкой на малом токе мелочь вообще невозможно было варить дуга тянется как сопля на рукаве, 3-й и 4-й нормально было, сейчас с 30 мкГн всеми электродами спокойно варит и дроссель намного меньше стал греться icon_biggrin.gif .
А почему интересно эта ветка совсем стала неактивна? Я начинал читать с начала так там активность ого-го была какая, а сейчас такая низкая, непонятно конечно почему так icon_sad.gif, есть конечно мысли некоторые по этому поводу, если можно уважаемые жители форума хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу. Ну и по поводу стабилизации помогите пожалуйста, можно конечно попробовать через свкад прогнать, но это для меня сложновато пока, надо сидеть с ней разбираться - я больше практик.
STASKIN
сообщение 26.7.2011, 16:29
Сообщение #10864
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Эт наверное потому что нужно и в соседние ветки заглядывать,народ рассредоточился по веткам и огородам icon_biggrin.gif ,да и много интерестных конструкций там есть. Почитайте,поглазейте-половина вопросов отпадут,появятся новые интересы,идеи. Форум на месте не стоит-форум ушел от Вас далеко вперед! icon_sad.gif
Mazik
сообщение 26.7.2011, 19:34
Сообщение #10865
Из: г. Уфа
Вы правы конечно, бармалея начал собирать более 4-х лет назад, деталей купил, управу собрал, как раз в это время у меня родился ребенок, все как то закрутилось завертелось, бармалея я забросил, много конечно за это время воды утекло и вот только сейчас (появилась острая необходимость в сварных работах) да и интересно самому, месяца 2 назад продолжил собирать (сейчас собрал уже) и заодно форум читаю, так что наверное я отстал от форума да и от жизни, сейчас наверное все уже двухтактники и резонансники собирают под 200 кГц ампер наверное на 350 размером с чуть больше коробка и CPU всем процессом сварки рулит icon_biggrin.gif ... А не подскажите малость отставшему, на каких ветках сейчас самые плюшки и все самое интересное?
Сообщение отредактировал Mazik - 26.7.2011, 19:44
AS65
сообщение 27.7.2011, 7:36
Сообщение #10866
Из: Ярославль
Mazik
По поводу второй оптопары - каша не получится каждая будет отрабатывать своё и главное в разное время.
Одно не пойму что ты там собрался стабилизировать или хочешь ХХ понизить чтоб дуга не тянулась?
У тебя вторая нога на земле? тогда между землёй и первой ногой включай оптопару и рули ей с выхода через резюк + стабилитрон.
Mazik
сообщение 27.7.2011, 8:01
Сообщение #10867
Из: г. Уфа
Цитата(AS65 @ 27.7.2011, 7:36) *
Mazik
Спасибо за внимание.
Хочу чтобы Uвых ХХ было примерно одинаковым при Uпит от примерно 180 до 250 В, чтобы отказаться от схемы вольтодобавки и использовать доп обмотку для разгрузки дежурки питающей дополнительно 4 пропеллера. А вторая нога подключена к задатчику через резистор 33 кОм плюс диод анодом на землю - как в схеме бармалея. Показал бы, но с работы нельзя ничего загружать.
AS65
сообщение 27.7.2011, 8:30
Сообщение #10868
Из: Ярославль
Mazik
Ну и рули по первой.
Mazik
сообщение 27.7.2011, 9:00
Сообщение #10869
Из: г. Уфа
Цитата(AS65 @ 27.7.2011, 8:30) *
Mazik
Как то мелькала схемка бармалея на форуме где если я не ошибаюсь красным шрифтом было подписано то ли на 1-й или 2-й ноге уровни напряжения, и если можно ссылочку (тоже мелькала здесь) на русский шиит UC3845. С уважением
AS65
сообщение 27.7.2011, 10:11
Сообщение #10870
Из: Ярославль
На 3845 русского даташита нету.
По моему таймер 555 первую ногу садит на землю при блокировке инвертора,туда же и оптопару
вешай,а с напряжениями не заморачивайся ,ссылок у меня нет на память не помню,или посмотри
даташит если не лень icon_biggrin.gif .
Basill
сообщение 27.7.2011, 11:02
Сообщение #10871
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Mazik @ 27.7.2011, 8:00) *
русский шиит UC3845
Mazik
сообщение 27.7.2011, 11:40
Сообщение #10872
Из: г. Уфа
Ладно не буду заморачиваться по поводу стабилизации ХХ, вольтодобавка есть и хватит.
Тут вчера один кекс пронюхал что я собрал инвертор, а он недавно купил себе PICO 180, и решили мы как говорится померяться х... т.е. устроили тест-краш-драйв. Исходные данные:
Я, этот кекс и профессиональный независимый сварной, отрезок рельса, 3 отрезка трубы 150-ки, по 10 электродов 4-ки на каждый аппарат, Напряжение сети 225 В, выходной ток установили на обоих аппаратах 180 А.
1-м начали с пико отключение по перегреву на середине 5-го электрода(не рельсе все электроды подряд, с паузой на замену) далее сварка двух отрезков трубы остатками электродов не спеша.
На моем аппарате сварной сжег 10 электродов (не рельсе все электроды подряд, с паузой на замену) , ну и сварка отрезка трубы еще 3-мя электродами не спеша, перегрева нет. Субъективное мнение сварного следующее:
пико вроде мягче варит меньше брызг, провар средне, по поводу моего сказал - немного жещще брызг стока же провар намного лучше, вообще говорит моим приятнее варить.
P.S.
Сам пробывал буржуйским варить - я конечно не профессионал с многолетним стажем, но варить умею, раньше варил тока бодиком, мой получше будет если еще учесть ПН моего аппарата, а о перегреве он вообще никогда не слышал даже когда я им кипятил ведра воды на балласте, а если сравнивать стоимость вложения в аппарат, количество морального удовлетворения при сборке аппарата и стоимость PICO 180, то последний тихо курит в сторонке... это конечно чисто субъективное ИМХО. Сообщив дополнительно человеку с пико, что за те деньги которые он отдал за свой инвертер, - я соберу как минимум 5 таких как у меня, он совсем поник настроением и тихо ушел.
Огромное спасибо всем участникам этой ветки, и всему сайту! Я рад на все стопитсот % brake.gif
Цитата(Basill @ 27.7.2011, 11:02) *
Спасибо большое!
У нас тут с комплектующими немного немного туговато обстоят дела: народные полтинники U и W появляются иногда, а остальных транзисторов под наши нужды вообще не бывает, с ферритами вообще туго, я 2 месяца назад последние 3 комплекта Е70 забрал, провод намоточный если в радиомагазинах брать небольшими катушками, то разорится можно, а так 5 - 30 кг катушки можно купить по ценам за килограмм, шинок медных и лент вообще не найти, а с остальным вроде более менее сносно. Мотал транс на 2хЕ70 проводом из раскуроченного трансформатора от APC упса на 700 ВА, от этого же транса из прямоугольных пластин собрал сердечник для дросселя.
Так что после сборки остались у меня корпус от упса, 1 комплект Е70, 1 кондер 1000 мкФх400В, 4 полтинника (два из которых дохлых наверное) да и рассыпухи и мелочи разной на пару мозгов к бармалейнику, как нибудь соберу наверное в этом корпусе что нибудь близкое к 70-100 кГц ампер на 200, силовые ключи скорее всего придется заказывать, но это в будущем, сейчас впереди отпуск так что работы хватит icon_biggrin.gif .
kubinichek
сообщение 27.7.2011, 11:49
Сообщение #10873
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Уважаемый Mazik. Поздравляю с успешным прохождением -"тест-краш-драйва". Все дело в том, что в PICO 180 радиаторы ключей маловаты, экономия, около 250 см.кв. В тех аппаратах которые я видел стоят HGTG30N60A4D две штучки. Хотя в плате есть разводка ещё на два и на радиаторе предусмотрено крепление для них. Опять экономия. Ну и сравните вес PICO 180 и своего изделия, если они равны я очень и искренне рад за Вас.
STASKIN
сообщение 27.7.2011, 11:50
Сообщение #10874
Из: Винница
Типа этого может поможет.
kubinichek
сообщение 27.7.2011, 11:57
Сообщение #10875
русский шиит UC3845
А на UC3846...56? На русском.
Сообщение отредактировал kubinichek - 27.7.2011, 11:59
Mazik
сообщение 27.7.2011, 12:24
Сообщение #10876
Из: г. Уфа
Спасибо icon_smile.gif , вес PICO 180 в магазине смотрел 7,9 кг а цена 32680 руб. цена конечно ппц!!! Мой весит с кабелем питания 8,3 (корпус весит 2,7кг), по затратам точно не могу сказать примерно 7000 руб., много ушло на инструмент (например: набор для нарезания резьб, дремель китайский, L/C метр, китайский стрелочник, ну и так по мелочи), да дело даже не в деньгах, а в удовольствии полученным во всем этом процессе, электроникой с самого детства занимаюсь и как появилось более-менее время решил изготовить, а купить - много ума ненадо!
Да, спасибо - то что нужно.
STASKIN
сообщение 27.7.2011, 12:32
Сообщение #10877
Из: Винница
Почитайте "Мой инвертор ММА, В корпусе UPS APC-400",может и оставшийся корпусок и Е70 пригодится icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 27.7.2011, 12:33
Mazik
сообщение 27.7.2011, 13:01
Сообщение #10878
Из: г. Уфа
Так у Еlectrovozа корпус практически в 2 раза меньше icon_smile.gif, морды пластмассовой у меня от корпуса не осталось (хотя есть и АРС 400 рабочий правда он немного уже и длиннее Електровозовского - если совсем туго станет, то разбомлю его icon_biggrin.gif ), в этом корпусе морду сделаю по человечески, вообще хочу в следующий раз уделить больше внимания эстетическому виду приближая к заводскому виду, этот корпус как раз подойдет, только над передней панелью придется поработать, а то у первого моего аппарата корпус Mini-ITX, переднюю панель пластиковую выкинул, прилепил стеклотекстолитовую пластину на ней получается неудобно торчат (выходят за пределы длины корпуса ручка задатчика, выключатель, кнопка, выходные клеммы), особенно боюсь как бы не выломать задачик, например об угол или в багажнике, а так в корпусе от упса утоплю немного переднюю панель.
Сообщение отредактировал Mazik - 27.7.2011, 13:04
kubinichek
сообщение 27.7.2011, 13:35
Сообщение #10879
Mazik, брось взгляд в сторону ATV-200 Толяна. Все поместится.
Сообщение отредактировал kubinichek - 27.7.2011, 13:50
Mazik
сообщение 27.7.2011, 13:53
Сообщение #10880
Из: г. Уфа
Это вы к теме стабилизации ХХ, о которой я до этого писал или про корпуса?
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 18:27
