Neitrino
сообщение 25.7.2011, 12:56
Пользователь №: 23713
Дело вот в чем: как то не подходит занулиться от лестничного считка, придумал ( не факт что первый, но самому как-то пришло) ниже приведенную схему ( так как в электросхемах плохо шарю просто пронумеровал где что) новое "заземление". Вот что читал на некотором форуме : "Теперь о заземлении и УЗО. Представим ситуацию, когда есть УЗО и нет заземления. И вдруг электробойлер пробило на корпус, который естественно не заземлен, так как нет заземления Так как ток возникает только в случае наличия замкнутой цепи (в этом случае это цепь тока утечки), то УЗО в этом случае не сработает, так как нет замкнутой цепи. На корпусе бойлера будет только напряжение. Теперь представим следующую картину, вполне реалистичную - хозяин бойлера подходит к нему и касается корпуса. Если УЗО сработает, то в худшем случае хозяина слегка и кратковременно тряхнет. А если не сработет УЗО? Тоже может быть, ведь УЗО это механизм, который может выйти из строя".Поломку УЗО не учитываю, но хотелось немедленного отключения питания. Как думаете?
1, 3- Вводный автомат (2х полюсный, однофазный) 32А
2 – Счётчик
4 – УЗО 40А на утечку 30мА
5 – Реле напряжения 40 А
6 – автомат (однофазный) 16А
7 – Дифавтомат 25А на утечку 10мА
8 – «Банка» с электролитом ( например раствор соли) сопротивление 0,3 Ом
9 – Нагрузка в сухом помещении
10 – Нагрузка в влажном помещении
ЛЕША
сообщение 25.7.2011, 14:22
Пользователь №: 14498
А банка с электролитом куда присоединена? А то получается "в воздухе висит" А так система ТТ..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.7.2011, 14:25
Neitrino
сообщение 25.7.2011, 14:31
Ну да в воздухе, это "место для утечки" тока, "постоянный человек на корпусе приборов"
Сообщение отредактировал Neitrino - 25.7.2011, 14:32
Вопросики по схеме возникли...
1. Зачем до и после счётчика одинаковые автоматы?
2. Какой смысл в дифавтомате 25/0,01, если перед ним АВ 16А?
3. Какие функции возложены на реле 40А?
4. Вопрос был задан, но повторюсь. icon_redface.gif Банка с электролитом стеклянная и не имеет никаких контактов с внешним миром, кроме воздушного?
утечки вникуда
Мнение. Это схема не работоспособна и... вообще-то и не схема вовсе.
ЛЕША
сообщение 25.7.2011, 14:40
Т/С, а чем Вам этажный щиток не мил? Фото щитка давайте.
Neitrino
1) автоматы "вокруг" счётчика ставятся в зависимости от места его расположения, бывают до бывают после
2) они соеденены не последовательно а паралельно, для влажных помещений диф
3) отсекание нагрузки при нестабильном( регулируемый диапазон) напряжении
4) да отвод в никуда, но такого отвода по задумке будет достаточно чтоб сработало УЗО ( я так полагаю)
сообщение 25.7.2011, 14:46
2) по схеме этого не видно.
3) то бишь, что-то типа РН111, УЗМ и проч. ? только в рассматриваемой теме элемент лишний. имхо
4) Нет пути для тока утечки, нет и самой утечки, УЗО не работает.
ЗЫ. Ток утечки, это не вирус грипа и по воздуху не распространяется.
Тему перенёс в соответствующий раздел
Neitrino
сообщение 25.7.2011, 14:47
щиток чуть ли не деревянный))))
ЛЕША
До и после счетчика-это другой вопрос.
2. Из схемы видно, что 16А на "сухое помещение", а 25А 10мА на "сырое". Правильно?
4. По закону Ома 220/0,01=22кОм - наибольшее сопротивление для тока утечки. Цепи утечки тока нет, если будет банка "в воздухе" Надо её куда-нибудь присоединить...
Neitrino
сообщение 25.7.2011, 14:53
ну про банку "идея" пошла из этого видео (не в целях рекламы) http://www.youtube.com/watch?v=qKfZwuk4_qo...feature=related ну а сопротивление раствора, без учёта провода 0,3Ом
Принципиально не важно сколько на сырое, сколько на сухое, просто скажем 16 комнатные розетки, а 25 на ванну, типа там стиралка
Сообщение отредактировал Neitrino - 25.7.2011, 14:56
ЛЕША
сообщение 25.7.2011, 15:00
Диапазон срабатывания УЗО по току утечки от номинального т.е 10мА до 5мА (5мА-неотключающий ток утечки) Не трудно посчитать сопротивление.У меня такое УЗО срабатывает при касании фазного провода стены дома. Живу в панельке.
Neitrino
сообщение 25.7.2011, 15:10
ну а если сопротивление малое, разве оно туда не пойдет, в видео простая вода ( насколько знаю 20-300 Ом)
сообщение 25.7.2011, 15:12
Бог с ней... с рекламой. А показанный эксперимент, не более чем фокус. Или стол мокрый, или микродырочка в банке, или .... короче, должен быть реальный путь утечки на землю, а не в банку. icon_wink.gif
Между чем и чем? Можно с тем же успехом подключить проводник РЕ к куску любого провода провода, у него сопротивление ещё меньше.
А на стиралку тоже 16А хватит, ибо розетка тоже 16А.
ЛЕША
сообщение 25.7.2011, 15:17
А кстати, какое удельное сопротивление воды? Это я к тому, что при УЗО на 10мА сам столб воды может быть РЕ проводником... icon_rolleyes.gif Даже если и трубы пластиковые..
Neitrino
сообщение 25.7.2011, 15:21
мне просто дифавтомат ( смотрел абб) конфигурации 10 мА не попадался менее чем на 25 ( признаюсь, смотрел бегло) icon_biggrin.gif
ну а электроёмность банки с электролитом никак не повлияет на ситуацию?
сопротивление воды зависит от примесей, водопроводной 20 Ом ( по справочнику) дистилированой 300 Ом
Сообщение отредактировал Neitrino - 25.7.2011, 15:19
сообщение 25.7.2011, 15:22
Если ёмкость изолирована от земли, то не повлияет.
Neitrino
сообщение 25.7.2011, 15:29
а если проработать как конденсатор) банка - изолятор
сообщение 25.7.2011, 15:51
А оно Вам нада? ©
Neitrino
сообщение 25.7.2011, 15:59
ну интересно))) согласен что все поддаеться законам физики, но не все законы написаны))) зато поидее можно занулить у себя перед узо
сообщение 25.7.2011, 16:07
Цитата(Neitrino @ 25.7.2011, 16:59) *
ну интересно)))
Тогда считайте, какова нужна площадь соприкосновения полиэтиленовой (диэлектрич. проницаемость 2,25 или стекло 4 пФ/м) банки с раствором простой воды (вполне достаточно), чтобы получить ёмкость в 70 нФ, которая может обеспечить ток утечки 5 мА.
При определённых условиях почти можно ... (см. форум)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:12
