Как избежать попадания молнии. , Ударила молния устроила пожар. |
19.7.2011, 16:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 |
Здравствуйте уважаемые специалисты, скажите как выйти из сложившийся ситуации:
На днях при сильной грозе ударила молния в распределительный столб городской сети, не нашла видать на нем заземления и ушла по проводу в мой дом и зажгла пожар. Хорошо, что все были дома и смогли потушить. На удивление счетчик остался цел который месяца не прошло как поменяли на новый. Старый не проходил по классу точности. Все работало до этого случая 15 лет. Шанс повторного попадания молнии не велик, но не хотелось бы повтора с пожаром. Питание дома осуществляется по двум кабелям марки ВВГ 2х4,0 используется 3 фазы, надо для гаража. Столб железобетонный наверху кронштейн с пятью изоляторами. Четыре из них одной высоты, центральный выше всех в полтора изолятора. Назначение их следующие крайний левый уличный свет, далее фаза усл. "А", далее центральный высокий фаза усл. "В" , далее фаза усл. "С", крайний правый "N" или "NPE" к нему сходятся провода от светильника улицы, мой, и соседский провод. Столб на улице и на линии последний. Вопрос - разве описанной назначение проводов на кронштейне должно идти в представленном мною порядке? Не должен ли быть центральный хотя бы "нулем" если вообще не отдельным проводом грозозащиты, то есть молнии приемником? Из истории электроснабжения нашей улицы мне достоверно известно, что на улице не было третей фазы. И появилась она путем обивания порогов местной администрации на предмет ее, фазы, необходимости. И ее пятнадцать лет назад провели, видимо таким путем упразднив молнии приемник заменив его недостающей фазой. Могло ли быть, так или нет? К сведению результатом сего происшествия именно эта фаза отгорела на столбе и беспомощно болтается под свежим июльским ветром. Сообщение отредактировал gabis - 19.7.2011, 16:47 |
gabis Как избежать попадания молнии. 19.7.2011, 16:30
Слава Во первых марки ВВГ 2х4,0 неправильно.
Ну а по те... 19.7.2011, 17:31
gabis Спасибо за ответ.
Мне не понятно, что такое УЗИП и... 19.7.2011, 18:02
с2н5он 1. УЗИП – это защитное устройство от импульсных пе... 19.7.2011, 19:21
Эльдар05 Цитата(gabis @ 19.7.2011, 16:30) Здравств... 19.7.2011, 19:51
Слава ЦитатаПровода ведь тоже не пострадали А от чего то... 19.7.2011, 22:03
Slavka Цитата(Слава @ 19.7.2011, 22:03) А от чег... 6.8.2011, 6:35
Sinus Про заземления опор и домов все правильно сказали,... 20.7.2011, 1:43
Работник На опоре к которой вы подключены должно быть зазем... 20.7.2011, 12:00
azaxratan вот мнение по применению ОПН
обратите внимание на ... 20.7.2011, 14:18
Anatoli Про закопанное ведро- это как раз тот случай когда... 20.7.2011, 15:30
Шаровая молния Цитата(Anatoli @ 20.7.2011, 15:30) На ВЛ ... 20.7.2011, 17:29
с2н5он Цитата(Шаровая молния @ 20.7.2011, 18:29)... 20.7.2011, 19:07
Шаровая молния Цитата(с2н5он @ 20.7.2011, 19:07) зануляе... 20.7.2011, 20:46
Слава ЦитатаРазвитие событий вижу так:
Напряжение молнии... 20.7.2011, 19:05
azaxratan приходилось видеть вводные автоматы после удара мо... 20.7.2011, 19:26
uvk2 Цитата(azaxratan @ 20.7.2011, 19:26) а во... 16.2.2012, 18:06
с2н5он молитва или собственная дэс
все равно чего то сго... 20.7.2011, 19:29
с2н5он а если на этой же опоре повторник? 20.7.2011, 21:49
Sinus ЦитатаЧерез что в доме прошло кз фаза/нуль?
Пример... 21.7.2011, 11:18
gabis Слава, ответ на ваши вопросы и всех кто задал:
р... 21.7.2011, 14:29
Слава т.е. Прошёл пробой изоляции в питающем кабеле до в... 21.7.2011, 18:25
с2н5он почему сечение РЕN занижено и причем здесь молния?... 21.7.2011, 18:55
Big Ben А у нас не так давно молния в дом ударила, но все ... 22.7.2011, 18:08
Аккомо-Т Цитата(Big Ben @ 22.7.2011, 21:08) А у на... 22.7.2011, 18:48
Шаровая молния Цитата(Big Ben @ 22.7.2011, 18:08) А у на... 23.7.2011, 7:59
Слава Цитата(с2н5он @ 21.7.2011, 18:55) почему ... 22.7.2011, 22:34
сэм Я сам был свидетелем такого случая. Было в деревн... 5.8.2011, 9:41
abramov В моем случае при молнии выбило входной автомат, п... 5.8.2011, 15:12
с2н5он не опасно, а следует делать 6.8.2011, 7:54
Slavka Цитата(с2н5он @ 6.8.2011, 7:54) не опасно... 6.8.2011, 8:50
с2н5он в принципе разделение можно сделать снаружи дома, ... 6.8.2011, 9:52
gabis Смотрел научно популярный фильм "Удар молнии... 30.8.2011, 19:46
evgeniy256 Согласен, что молния - явление до конца не изученн... 15.2.2012, 23:02
Rezo ЦитатаОн же рассказывал, что в новом доме по всем ... 15.2.2012, 23:28![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 20:23 |
