![]() Счётчик , подключение |
Гость_Гость_Василий_*_* |
В электрощитке обязательно ставить автомат или пакетник до счётчика, если этот щиток запитан с другого щита с автомата? Или обязательно 3х фазный автомат - счётчик - такой же 3х фазный автомат - автоматы потребителей, и всё это в одном щите?
Гость_Asc1f_* |
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматривать-
ся возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутаци- онным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. После счетчика автомат 3ф не обязателен . достаточно автоматов отходящих линий |
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматривать- ся возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутаци- онным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. После счетчика автомат 3ф не обязателен . достаточно автоматов отходящих линий Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 10:56 |
