17.7.2011, 23:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
А хто вам сказал, шо я нормальный и человек, я прапорщик и у нас приходится и не такое переделывать. Да там придётся немного помудохаться но главное оно работает и я же никого не заставляю это делать!!! все решается аппаратно и эту "проблему" обсуждать как бэ никчему. как впрочем и вопрос "есть ли жизнь на марсе".. простой вопрос-Вы уверены,что после переделки 99 изделий из 100 будут отвечать заявленным требованиям? Сообщение отредактировал Д713 - 17.7.2011, 23:30 |
18.7.2011, 12:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
все решается аппаратно и эту "проблему" обсуждать как бэ никчему. 100%. Можно сделать хоть с германиевыми диодами, хоть с терморезисторами, хоть с термодатчиками с регулируемым гистерезисом и гораздо надежнее. Хотя, есть еще такая вещь, как спортивный интерес. Тут уже кому что нравится. |
18.7.2011, 13:22
Вот склепал очередного клона липина(нравятся людям цифирки),вчера проходил проверку при 35градусах в тени, спалил 6 троек 1 четверку-по теплу неотключился, термо 70гр. дальше гонять нестал, заказывали для домашнего пользования.
18.7.2011, 13:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
18.7.2011, 13:43
18.7.2011, 14:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
18.7.2011, 14:54
18.7.2011, 17:20
18.7.2011, 23:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.7.2011 Пользователь №: 23546 |
Подскажите, допустимо ли вместо HFA15TB60 поставить HFA08TB60? Где-то здесь уже читал, что реально достаточно диодов на 8-10 А. Так ли это?
19.7.2011, 0:35
19.7.2011, 1:55
можно и подешевше обойтитсь 8ETH06. HFA-грабеж по определению. Спасибо большое! У нас, видимо, разные цены... В Чип-и-Дип, например, всё с точностью наоборот: 8ETH06 стоит дороже, чем HFA08TB60 (это если через инет-магазин). Попробую на Юноне поискать в следующие выходные. Там есть один продавец, специально по сварочным инверторам. Так вот, у него не было 15-амперных диодов на 600 В! Попробую теперь спросить про эти... |
19.7.2011, 8:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
ЕТН ещё и в изолированном корпусе, не нужно прокладок лепить, а по параметрам как братья близнецы с HFA
Если в снаберы так я вообще ставил копечные UF5406 Сообщение отредактировал UVM - 19.7.2011, 8:26 |
19.7.2011, 12:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.5.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 22886 |
Добрый день уважаемые жители форума, читаю форум несколько месяцев от начала и до 368-й страницы 8-части, собрал бармалейника классического, только баян по 2шт 50U в плече, ток мерил самодельным шунтом более 200 А, балласт 0,2 Ом 10-и литровое ведро кипятит менее 5-и минут, все хорошо, варит замечательно, особенно после бодика, но это в городе где ХХ 52 В, Uсети 230 В, а на даче 200 - 205 с трудом зажигается, но варить можно, когда мотал транс монстра из 2хЕ70, мотанул обмоточку небольшую, типа для ветродуев, но сейчас она свободна. Внимание вопрос ко всем: можно ли сделать чтото вроде вольтодобавки из этой обмотки (как у бодиков), или как повысить напряжение ХХ? С уважением.
19.7.2011, 14:57
Добрый день уважаемые жители форума, читаю форум несколько месяцев от начала и до 368-й страницы 8-части, собрал бармалейника классического, только баян по 2шт 50U в плече, ток мерил самодельным шунтом более 200 А, балласт 0,2 Ом 10-и литровое ведро кипятит менее 5-и минут, все хорошо, варит замечательно, особенно после бодика, но это в городе где ХХ 52 В, Uсети 230 В, а на даче 200 - 205 с трудом зажигается, но варить можно, когда мотал транс монстра из 2хЕ70, мотанул обмоточку небольшую, типа для ветродуев, но сейчас она свободна. Внимание вопрос ко всем: можно ли сделать чтото вроде вольтодобавки из этой обмотки (как у бодиков), или как повысить напряжение ХХ? С уважением. Прицепи на выход пару кондеров о 0.47мкфх250-400в и будет более 100в на ХХ. |
19.7.2011, 15:36
19.7.2011, 16:08
19.7.2011, 18:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 |
Внимание вопрос ко всем: можно ли сделать чтото вроде вольтодобавки из этой обмотки (как у бодиков), или как повысить напряжение ХХ? Где то раньше на форуме Юрий_Ф выкладывал методику и схемки переделки китайцев. Там одну из доп. обмоток он ипользовал в качестве вольтодобавки для улучшения поджига при разных режимах работы аппарата. |
19.7.2011, 19:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
19.7.2011, 22:50
Спасибо всем откликнувшимся! Сообщение отредактировал Mazik - 19.7.2011, 22:53 |
19.7.2011, 23:38
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:40 |
