1149 страниц V  « < 540 541 542 543 544 > »
Д713
сообщение 17.7.2011, 23:27
Сообщение #10821
Пользователь №: 10605
Цитата(Sergei69 @ 17.7.2011, 22:20) *
А хто вам сказал, шо я нормальный и человек, я прапорщик и у нас приходится и не такое переделывать. Да там придётся немного помудохаться но главное оно работает и я же никого не заставляю это делать!!!
все решается аппаратно и эту "проблему" обсуждать как бэ никчему.
как впрочем и вопрос "есть ли жизнь на марсе"..
простой вопрос-Вы уверены,что после переделки 99 изделий из 100 будут отвечать заявленным требованиям?
Сообщение отредактировал Д713 - 17.7.2011, 23:30
Лопух
сообщение 18.7.2011, 12:28
Сообщение #10822
Пользователь №: 15567
100%. Можно сделать хоть с германиевыми диодами, хоть с терморезисторами, хоть с термодатчиками с регулируемым гистерезисом и гораздо надежнее.
Хотя, есть еще такая вещь, как спортивный интерес. Тут уже кому что нравится.
oleg1ma
сообщение 18.7.2011, 13:22
Сообщение #10823
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот склепал очередного клона липина(нравятся людям цифирки),вчера проходил проверку при 35градусах в тени, спалил 6 троек 1 четверку-по теплу неотключился, термо 70гр. дальше гонять нестал, заказывали для домашнего пользования.
STASKIN
сообщение 18.7.2011, 13:33
Сообщение #10824
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Транс на кольце? Какое?
oleg1ma
сообщение 18.7.2011, 13:43
Сообщение #10825
Из: Глобино UA
На 63-м.Все по схемке что выкладывал на 522стр.
sarmat
сообщение 18.7.2011, 14:37
Сообщение #10826
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Не скажете на какой частоте аппарат работает?
oleg1ma
сообщение 18.7.2011, 14:54
Сообщение #10827
Из: Глобино UA
40 с копейками.
sarmat
сообщение 18.7.2011, 17:20
Сообщение #10828
Из: Хасавюрт
Цитата(oleg1ma @ 18.7.2011, 14:54) *
40 с копейками.
Спасибо.
Recto
сообщение 18.7.2011, 23:30
Сообщение #10829
Пользователь №: 23546
Подскажите, допустимо ли вместо HFA15TB60 поставить HFA08TB60? Где-то здесь уже читал, что реально достаточно диодов на 8-10 А. Так ли это?
Д713
сообщение 19.7.2011, 0:35
Сообщение #10830
так.
можно и подешевше обойтитсь 8ETH06.
HFA-грабеж по определению.
Сообщение отредактировал Д713 - 19.7.2011, 0:41
Recto
сообщение 19.7.2011, 1:55
Сообщение #10831
Спасибо большое! У нас, видимо, разные цены... В Чип-и-Дип, например, всё с точностью наоборот: 8ETH06 стоит дороже, чем HFA08TB60 (это если через инет-магазин). Попробую на Юноне поискать в следующие выходные. Там есть один продавец, специально по сварочным инверторам. Так вот, у него не было 15-амперных диодов на 600 В! Попробую теперь спросить про эти...
UVM
сообщение 19.7.2011, 8:24
Сообщение #10832
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
ЕТН ещё и в изолированном корпусе, не нужно прокладок лепить, а по параметрам как братья близнецы с HFA icon_biggrin.gif
Если в снаберы так я вообще ставил копечные UF5406
Сообщение отредактировал UVM - 19.7.2011, 8:26
Mazik
сообщение 19.7.2011, 12:51
Сообщение #10833
Из: г. Уфа
Пользователь №: 22886
Добрый день уважаемые жители форума, читаю форум несколько месяцев от начала и до 368-й страницы 8-части, собрал бармалейника классического, только баян по 2шт 50U в плече, ток мерил самодельным шунтом более 200 А, балласт 0,2 Ом 10-и литровое ведро кипятит менее 5-и минут, все хорошо, варит замечательно, особенно после бодика, но это в городе где ХХ 52 В, Uсети 230 В, а на даче 200 - 205 с трудом зажигается, но варить можно, когда мотал транс монстра из 2хЕ70, мотанул обмоточку небольшую, типа для ветродуев, но сейчас она свободна. Внимание вопрос ко всем: можно ли сделать чтото вроде вольтодобавки из этой обмотки (как у бодиков), или как повысить напряжение ХХ? С уважением.
oleg1ma
сообщение 19.7.2011, 14:57
Сообщение #10834
Из: Глобино UA
Прицепи на выход пару кондеров о 0.47мкфх250-400в и будет более 100в на ХХ.
Mazik
сообщение 19.7.2011, 15:36
Сообщение #10835
Из: г. Уфа
Спасибо. А EBU02 не пробьет? а то у меня их тоже по паре, очень жалко будет их терять2??
Сообщение отредактировал Mazik - 19.7.2011, 16:02
oleg1ma
сообщение 19.7.2011, 16:08
Сообщение #10836
Из: Глобино UA
Нескажу, 02 никогда не ставил, ставлю 04 или STTH6003CW c ними работает.
Yug1205
сообщение 19.7.2011, 18:32
Сообщение #10837
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
Где то раньше на форуме Юрий_Ф выкладывал методику и схемки переделки китайцев. Там одну из доп. обмоток он ипользовал в качестве вольтодобавки для улучшения поджига при разных режимах работы аппарата.
aleksandr64
сообщение 19.7.2011, 19:53
Сообщение #10838
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Yug1205 @ 19.7.2011, 18:32) *
Юрий_Ф выкладывал
Прикрепленный файл  Архив_ZIP___WinRAR.zip ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 814
кое-что из того
Mazik
сообщение 19.7.2011, 22:50
Сообщение #10839
Из: г. Уфа
кое-что из того
Спасибо всем откликнувшимся! icon_biggrin.gif С вами приятно иметь дело. Поставил конденсатор 0,47 мКф белый такой прямоугольный XG-VS с входного фильтра атх, было ХХ 52 В, стало 100 В, диоды пока живы, дуга стала еще легче зажигаться, хотел на переднюю морду выключатель вывести типа вольтодобака вкл\выкл да чета нету подходящего, на выходных на дачу испытывать поеду на плохой сети.
Сообщение отредактировал Mazik - 19.7.2011, 22:53
Recto
сообщение 19.7.2011, 23:38
Сообщение #10840
Кстати, а их тоже на сильный радиатор надо, или не обязательно? Просто че-то не нашел отдельной печатки силовой части, развел свою. И там они у меня на хилом радиаторе получились. Это неправильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 19:31
