3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена старой проводки
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.7.2011, 17:26
Сообщение #21
А освещению зачем УЗО? Только в ванне свет пропусти через трансформатор (есть такие на DIN-рейку).
Да, и ноль в твоём случае "халтурного" TN-C должен приходить на шину, где и разбит на защитный ноль и рабочий ноль, только потом после точки разделения, рабочий ноль (синий) может быть пропущен через автомат. А защитные проводники (в твоём случае PEN) рвать нельзя.
ktulu87
сообщение 18.7.2011, 17:37
Сообщение #22
Пользователь №: 23610
Про освещение понял а про схему нет, почему TN-C халтурный? Схему которую я привел можно собирать или что то поменять необходимо?
сообщение 18.7.2011, 17:50
Сообщение #23
Ну как бы разбиение нулей происходит в этажном щите. В данном случае, электрики вполне могут по пьяне поменять местами провода до вашего щита, и тогда на металлических корпусах будет фаза.
Не думаю, что в СССР каждой квартире тянули провода отдельно из главного щита, скорее магистраль идёт где-то в подъезде, откуда квартиры и берут питание. Но ладно, хрен с ним, ставь перемычку в своём квартирном щите, раз на этаже ничего найти не удаётся.
ktulu87
сообщение 18.7.2011, 17:55
Сообщение #24
Извините, какую перемычку?
сообщение 18.7.2011, 17:56
Сообщение #25
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 16:53) *
Судя по фото, у вас одна фаза и один ноль, т.к. рубильник 1-фазный и между пробками стоит перемычка.
А вот главный автомат на квартиру ищите внимательнее, т.к. в том месте вам придётся разбивать PEN на PE и N.
Лично я вижу на фото автора вопроса на входе перед счётчиком стоит двухполюсный пакетный выключатель "пакетник", а рубильником здесь и не пахнет.
ktulu87
сообщение 18.7.2011, 18:06
Сообщение #26
Еще хотел поинтеесоваться, на схеме которую вы мне предложили стоит рубильник на 40 А, у меня будет в этом месте двухполюсник на 25 А, этого хватит или взять с запасом на 30 А?
сообщение 18.7.2011, 18:11
Сообщение #27
Вот такую:
а то у вас ноль приходит сразу на автомат.
Да, кстати, на вход лучше ставьте плавкий предохранитель, а не автомат, так при коротыше автомат будет отключатся быстрее предохранителя, т.е. обеспечится селективность.
он однополюсный, крест-накрест и рвётся там только один полюс
сообщение 18.7.2011, 18:12
Сообщение #28
А сколько ампер указано у вас в договоре со сбытовой компанией?
ktulu87
сообщение 18.7.2011, 18:22
Сообщение #29
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 18:11) *
Вот такую:
Так конечно на автомат а куда же еще? После автомата на счетчик, что не так? А вот такой клеммник я вообще в первый раз вижу это не то же самое что вот это?
сообщение 18.7.2011, 19:24
Сообщение #30
Да присмотритесь Вы внимательнее к фото, если есть возможность, увеличьте фото в каком либо просмотрщике! Обычный двухполюсный пакетник! Сталкивался с такими щитками.
сообщение 18.7.2011, 22:37
Сообщение #31
PEN приходит на шину разделения, только потом идёт дальше. А то вы защитный проводник решили тоже отключать. Клеммник да, такой же.
Кстати, по поводу двухполюсного автомата, я так и не получил ответов на вопросы:
*1) там 2 фазы или фаза и ноль?
*2) если сечение нуля не тоньше фазы, то зачем на ноль автомат?
просто если там 2 фазы, то тогда и группам надо давать 2-полюсные автоматы.
сообщение 18.7.2011, 22:40
Сообщение #32
Пакетник-то двухполюсный. А вот рвёт он только один провод снизу, верхний провод не рвётся вообще.
сообщение 18.7.2011, 22:43
Сообщение #33
Да, кстати, обратите внимание на провод между пробками - будь это 2 фазы треугольником, из-за этой перемычки произошло короткое замыкание и в квартире не было бы электричества вообще.
ktulu87
сообщение 19.7.2011, 5:47
Сообщение #34
Фаза и ноль. сечение одинаковое
если буду размыкать защитный, какие последствия?
сообщение 19.7.2011, 10:31
Сообщение #35
Защитный нельзя пропускать через коммутационные аппараты, он может быть только прерываться клеммными разъёмами, чтобы его можно было извлечь механическим способом типа с применением отвёртки. А если у вас одна фаза и один ноль, то необходимость в 2-полюсном автомате отпадает.
Что касается входного коммутационного аппарата, то вам по-любому придётся искать откуда приходит кабель в квартиру чтобы отключить в том месте электричество на время проведения работ, так что защитный ноль в том месте и следовало бы образовать. Но по-любому на вход рекомендуется ставить плавкий предохранитель (типа OPV10 или OPV14) из-за того, что он медленно срабатывает. С автоматами часто бывает такая фишка, что они вышибают вместе из-за одинаковой скорости срабатывания, а вот плавкие предохранители сгорают медленнее автоматов, чем и обеспечивают селективность.
Apisx
сообщение 19.7.2011, 16:18
Сообщение #36
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
две фазы треугольником это как? Схему в студию.
сообщение 19.7.2011, 16:28
Сообщение #37
Это означает, что нагрузка подключена между двумя фазами. Подключение нагрузки треугольником и звездой в трёхфазной системе электроснабжения проходили в школе?
Apisx
сообщение 19.7.2011, 17:11
Сообщение #38
Из: Владивосток
между 3-х фаз звездой и треугольником "проходили в школе" все. Я ВАС спросил: между 2-х фаз треугольником - это как? Может поясните недоумкам вроде меня? Ну раз вы такой умный. А?
сообщение 19.7.2011, 18:00
Сообщение #39
На, изучай:
сообщение 19.7.2011, 20:50
Сообщение #40
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.7.2011, 22:40) *
Пакетник-то двухполюсный. А вот рвёт он только один провод снизу, С.
Пакетник - обыкновенный ПВ-2, а вот как Вы увидели что нижний провод "не рвётся вообще"? Из чего сделан такой вывод? У ПВ-2 разрываются оба полюса. И ещё: откуда у Вас взялась вторая фаза? Питающий кабель - двухжильный, счётчик - однофазный, стандартный СО-2. Мне также не понятно как из двух фаз собрать "треугольник", на Вашей картинке "треугольник" и "звезда" собраны из трёх фаз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:58
