Потеря фазы
SemenSF
сообщение 15.7.2011, 21:59
Пользователь №: 23597
При потере фазы А на высокой стороне в подстанции на 0,4кВ можно ли перемычкой взять напряжение с фазы B.
ЛЕША
сообщение 16.7.2011, 3:38
Пользователь №: 14498
При отсутствии трехфазной нагрузки, почему бы нет? Как временная мера. Конечно нужно учесть возросшую нагрузку на фазу. Соответственно проследить, что бы не произошло "обратной трансформации"
Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.7.2011, 3:39
сообщение 16.7.2011, 7:20
можно, была ситуация когда садили всю нагрузку на одну фазу - население часов на 12
trim
сообщение 16.7.2011, 8:43
Пользователь №: 23542
Бывает и такое. Тока надо учесть то что и на двух других напряжение будет ниже положеного. И ещё зависит какая обмотка на трансе осталась без напряжения Ш образный сердечник, пропала середина V будут меньше... пропала бокавая две других фазы будут ближе к норме .из за намагничивание сердечника ... Не продолжительная работа в таком режиме возможна.. Следует отключить повреждённую фазу от потребителя полностью. Если с высокой стороны пропала фаза и к потребителю идёт высоковольтный кабель то дела хуже.. возможны резкие броски напряжения на всех фазах так что вставочку по высокой на подстанции в ктп с повреждённой фазы лучше снять....
Anatoli
сообщение 17.7.2011, 15:52
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
во времена постоянно разворовывания линий, у нас один хутор ( два дома с двумя старушками) несколько лет висел на двух фазах, провод был протянут марки ПС, и всего 2 фазы.
Эльдар05
сообщение 18.7.2011, 19:28
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Мы так и делали, ставили перемычку и сажали 5-ти этажку на 2 фазы, само собой напруга падала, но....
doro
сообщение 20.7.2011, 20:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(Anatoli @ 17.7.2011, 15:52) *
во времена постоянно разворовывания линий, у нас один хутор...несколько лет висел на двух фазах...
Лет тридцать назад, когда работал в наладке, при вводе одной подстанции обнаружили, что во всем селе - две фазы и нуль. Для монтажников что - для сварочника никаких проблем. Трансформатор испытать без третьей фазы (есть, некоторые проверки, где на двухфазах не то, что невозможно, но сложнее, чем с тремя фазами) пришлось поднапрячь интеллект. А вот стенд У5053 (точнее, в то время - УПЗ-2) без третьей фазы работать вообще отказался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 11:50
