Испытательное напряжение силовых кабелей до 1кВ
Гость_Gene_*
сообщение 15.7.2011, 12:02
Доброго времени суток.
Собственное вопрос в заголовке сабжа.
Каким напряжением испытываются силовые кабели до 1кВ?
1000 или 2500?
К тому же в книге А.В. Сакара
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Москва
Энергосервис
2004
в частности сказано следующее:
5.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок
При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:
- измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.
Однако в ПУЭ никаких поправок на сечение кабеля нет.
Шаровая молния
сообщение 15.7.2011, 13:54
Пользователь №: 14118
- измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаомметром на 1000 В.
Такое слышу впервые. При чём здесь сечение?
Сейчас посмотрю в "Нормах на испытания и измерения".
Нормы для станций и сетей, но по ним я работаю для потребителей тоже.
29.1 П, К, М. Измерение сопротивления изоляции
Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В. У силовых кабелей на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение 2-500 кВ сопротивление изоляции не нормируется.
Испытательное напряжение для КЛ до 1 кВ с бумажной изоляцией:
при вводе - 6 кВ, при перемонтаже и ремонте - 2,5 кВ.
А - а, всё, до меня допёрло. Просто автор книги выразился по-арабски. В ПУЭ под электропроводкой понимается линии сечением до 16 мм2, а всё что свыше - кабельные линии. А проводки измеряются мегаомметром на 1000 Вольт.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 15.7.2011, 13:56
Гость_Gene_*
сообщение 18.7.2011, 12:20
major1929
сообщение 21.8.2013, 19:57
Пользователь №: 32286
Доброго времени суток! А где указано сие, что в ПУЭ под эл. проводкой понимается линии сечением до 16мм2,, а свыше - это каб. линии, подскажите пожалуйста!
Работник
сообщение 22.8.2013, 9:27
Пользователь №: 19511
ПУЭ 2.1.1
сообщение 22.8.2013, 9:50
major1929
сообщение 22.8.2013, 13:00
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:55
