ботанист
сообщение 22.10.2010, 23:29
Пользователь №: 19936
Катушка с активным сопротивлением R = 6 Ом и индуктивностью L= 0.3 Гн. Включается в цепь с постоянным напряжением U = 60 В. Начертить схему цепи. Определить постоянную времени цепи и значение тока в катушке для моментов времени t = 0. Т; 2Т; 4Т; 5Т.
Построитиь в масштабе кривую тока і = f (t).
mic61
сообщение 23.10.2010, 0:17
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Поможем, конечно. Что именно не понятно в этой задаче?
ботанист
сообщение 23.10.2010, 11:43
как определить постоянную времени ?
mic61
сообщение 23.10.2010, 14:03
На сколько я помню, в любом учебнике по ТОЭ постоянная времени ("тау") для R-L цепочки равна:
"тау" = L/R, сек, где:
L - индуктивность, Гн;
R - сопротивление, Ом.
ботанист
сообщение 23.10.2010, 15:54
подскажите :значение тока в катушке для моментов времени I=U/R t=0; "тау"
XL=2пfL
І=U/XL а моменты времени где учевствуют?
mic61
сообщение 23.10.2010, 21:10
Цитата(ботанист @ 23.10.2010, 14:54) *
XL=2пfL
Приведенные Вами фомУлы абсолютно правильные, но совершенно бесполезные для данной задачи. Эти формУлы для определения сопротивления индуктивности переменному току, а у Вас данная цепочка включается на постоянное напряжение (по условию.) Тема по ТОЭ - "Электромагнитные переходные процессы", раздел - "Включение индуктивности на постоянное напряжение." и "Законы коммутации". Поройтесь в учебниках.
Ваша задача очень простая...
ботанист
сообщение 23.10.2010, 21:36
спс))как раз только их и нарыла)))))
vavivlad
сообщение 14.7.2011, 15:14
Из: Москва
Пользователь №: 23400
Известно, что постоянная времени в цепи R-L равна tau = L/R, следовательно
tau = 0,3 / 6 = 0,05 сек.
С момента времени включения катушки (t = 0), ток будет
нарастать по экспоненте ((1 – exp (- t/tau))
до установившегося значения тока: I = U/R = 60 / 6 = 10 А.
Следовательно: i = f (t) = 10*((1 – exp (-t/0,05)), А.
t=0 и i = 0;
t=0,05 сек., а i = 6,32 A;
t=0,1 ( два tau) i= 8,64 A;
t=0,2 (четыре tau) i= 9,82 A;
t=0,25 (пять tau) i=9,93 A.
mic61
сообщение 14.7.2011, 15:20
Обратите внимание на дату предыдущих топиков. Сессия давно сдана (или давно не сдана.)
сообщение 14.7.2011, 15:28
vavivlad
сообщение 14.7.2011, 16:15
Из: Москва
Землячек, а в чем проблема ?
Я ведь только учусь.
Виктор Васильев,
родился г.Дзержинск, Сталинской обл.
Цитата(с2н5он @ 14.7.2011, 16:28) *
Вы правы я репетирую только
второгодников и обьясняю закон Ома
не менее 5-ти раз и тогда только доходит,
ну прям по экспоненте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 23:50
