![]() Помогите подключится , Есть 3 фазный выключатель, надо 220V вывести |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 23522 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Здравствуйте, помогите разобраться, есть 3 фазный выключатель, щиток включения електронасоса водонапорной башни, надо 220V вывести для подключения ноута, проверял индикатором на всех трех контактах фаза. Ну не го го себе щиток ![]() Сообщение отредактировал scasi - 11.7.2011, 5:36 |
) иначе никак, нету электричества 220 V
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Ну вообще 220 вольт между любой из фаз и нулем (землей) но надо все нормально сделать, с хорошими соединениями, а то жалко будет ноут ...
ноль с железяки слева
Я так понимаю ноль надо брать с корпуса, а фазу любую?
Абсолютно верно
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Да..., блин, всё как обычно-нули под один ржавый винт....Это я про фото.
Благодарю за помощь, получилось. Вопрос: будет ли 220 ,если я возьму фазу с выключателя, а ноль с земли за 100 метров от щитка, закопав в землю лом, например. Почва песок, лес в общем хвойный.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
хищение капиталистической собственности и возможность несчастного случая
Не разорятся
здесь вопрос принципа, а не количества
Гость_Гость_Алексей_Е_*_* |
Ну вообще 220 вольт между любой из фаз и нулем (землей) но надо все нормально сделать, с хорошими соединениями, а то жалко будет ноут ... Вы своими объяснениями вводите людей в заблуждение НОЛЬ и ЗЕМЛЯ это разные вещи,человек уже собрался за сто метров от шкафа забивать в землю лом и брать с него ноль. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Благодарю за помощь, получилось. Вопрос: будет ли 220 ,если я возьму фазу с выключателя, а ноль с земли за 100 метров от щитка, закопав в землю лом, например. Почва песок, лес в общем хвойный. Не вдаваясь в неточности терминологии, а также определенный геммор при выполнении сия действа и высокой опасности как для окружающих так и для ноута (и т.д. и т.п.), хочу обратить ваше внимание что лом куда не вставляй, а учет БУДЕТ (т.е. счетчик все-равно накрутит потребленное ноутом). Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 13.7.2011, 23:12 |
Понял. Буду тянуть два кабеля (хотелось сэкономить). Учет не волнует, щиток небольшого частного завода, не разорятся.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Ох как всё сложно, частный завод может и не разорится, а вот бп ноута может загнутся, если туда 380 попадёт. Сами так с незаконными подключениями боролись. Вот прийдёт электрик завода и подаст вам две фазы, тихонько, и будет прав.
Вот самое надёжное решение:
http://www.mege.ru/336/ -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.4.2011 Из: Россия Пользователь №: 22367 ![]() |
Если не держать транс всё время под напряжением, а включать его лишь по мере надобности, то на потери вобще можно не обращать внимания.
КПД трансформаторов довольно высок. А конкретные характеристики конкретного трансформатора думаю можно запросить у производителя. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Цитата Вот прийдёт электрик завода и подаст вам две фазы, тихонько, и будет прав. Благодарю, полезная информация, поставлю на подходе к щитку сигналку. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 7:11 |
