монтаж проволочных лотков , особенность подвеса на тросе
desy
сообщение 7.7.2011, 4:32
Пользователь №: 20356
Предстоит монтаж воздушной трассы из лотка примерно такого
ну неважен вид собственно говоря.Особенность монтажа заключается в подвеске на тросиках.Как избежать перекручивания трассы?Если бы шпильки можно было в потолок закрутить то вопросов бы не было,да и к стенам нельзя.Только подвес и только на тросе.Кто с таким сталкивался?
сообщение 7.7.2011, 9:03
а в чем проблема? слишком длинная трасса?
просто пропустите тросики по боковым стенкам лотка через одну, две, три ячейки - ну как понравится
сообщение 7.7.2011, 15:31
Немного не в тему, НО: как заземляются такие металлоконструкции, если они соединяются без болтов? Или я отстал от жизни и их не требуется заземлять? И ещё не понятно почему они перекручиваются при подвеске на тросах? Может есть фото?
n00b
сообщение 7.7.2011, 16:02
Пользователь №: 20680
Удваиваю вопрос, а проволочные лотки надо заземлять?
desy
сообщение 7.7.2011, 19:57
трасса 30 метров,в лотке провода коробки розетки.Перефразируем вопрос если не будет кручения,то при подвесе на тросе возможен же крен?Землить думаю кабелем:)
сообщение 7.7.2011, 20:17
Натяните два троса, а что бы полностью исключить крен примените талрепы.
desy
сообщение 7.7.2011, 20:18
троса вертикально будут,стены нельзя трогать
сообщение 7.7.2011, 20:24
А что мешает в этом случае заменить тросик прутком?
desy
сообщение 8.7.2011, 4:19
конструкция фальшпотолка.только троса и никаких шпилек.
scasi
сообщение 8.7.2011, 8:24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А почему нет? Предположим повреждение кабеля, жилка коротит на лоток. Слесарь схватился одной рукой за лоток, а другой рукой за предмет, где есть земля. Как минимум полет со стремянки обеспечен. Заземляются такие конструкции легко, берем сжимы, наконечники и провод ПЩ, и заземляем в начале и в конце!
один фиг придется делать конструкцию такую чтобы лоток не болтался, а это анкерболты к потолку или к стене!
сообщение 8.7.2011, 14:59
[quote name='scasi' date='8.7.2011, 8:24' post='192259']
А как обеспечивается надёжный контакт между секциями проволочных лотков? Тоже с помощью сжимов, наконечников и перемычек из провода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 3:35
