Сокращения ВЛ
Slacker
сообщение 1.7.2011, 13:03
Пользователь №: 23390
Здравствуйте всем!
Я переводчик, никогда не переводил подобные тексты, далёк от энергетики. Помогите мне, пожалуйста расшифровать следующие сокращения (это названия торговых процедур), а то уже устал искать инфу в интернете:
1. Реконструкция ВЛ-10кВ фид. М-1 от ПС 35/10кВ.
Как я понимаю, это значит "Реконструкция воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ идущей от ячейки М-1 подстанции напряжением 35/10 кВ". Я прав? icon_smile.gif И что значит 35/10 кВ? Почему две цифры?
2. Реконструкция 10 кВ от ПС №235 до ТП №482 с отпайками ф.33
Как я понимаю: "Реконструкция воздушной линии электропередач (видимо, ВЛ пропустили) напряжением 10 кВ идущей от подстанции № 483 до трансформаторной подстанции № 482 с отпайками" Но что означает "ф.33" в конце? Ф - это Фидер, по идее. И к чему он тут относится?
3. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Перовский»-16 на участке от ТП-27 до ТП-81 и замена ТП-27
"Реконструкция воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ на участке от трансформаторной подстанции № 27 до трансформаторной подстанции № 81 и замена трансформаторной подстанции № 27". Тут снова проблема с фидером. icon_smile.gif На мой взгляд, это сокращение никак не соотносится с тем, что пишут про фидер на форумах. Или это вообще не фидер?
4. Реконструкция ф. 10-5-Б ПС Авангард Мариинского района.
"Реконструкция линии электропередач идущей от ячейки 10-5-Б подстанции Авангард Мариинского района электрических сетей"???
5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 4-3 Ф1,Ф-2 ПС «Сунжа» для нужд Северо-Осетинского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа».
"Реконструкция двух воздушных линий электропередач идущих от трансформаторной подстанции № 4-3, ячеек № 1 и № 2 до подстанции «Сунжа»..."?
6. Реконструкция ВЛ-0,4кВ №6 ТП4-400кВА ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6кВ «Прибрежная» с заменой существующих проводов.
Тут вообще не понимаю, почему 2 линии и 2 подстанции, что откуда выходин и куда заходит.
Заранее большое спасибо!
Сообщение отредактировал Slacker - 1.7.2011, 13:39
бармалей
сообщение 1.7.2011, 18:37
Пользователь №: 16269
по п.1 фидер это фидер а номер ячейки может быть любой. 35/10 это понизительная подстанция с первичным напряжением 35 кВ и вторичным 10 кВ.
по п.2 это может быть и кабельная линия. видимо ф.33 тоже 10 кВ
по п.3 тут реконструкция именно фидера на участке между ТП т.к. ТП отпаечные а фидер может идти дальше
doro
сообщение 1.7.2011, 19:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Скорее всего, ячейка М-1 - обозначение принимающего объекта. Это может быть первая цепь линии к маслозаводу, а может - линия к первому маслозаводу в отличие от линии ко второму маслозаводу. Система обозначений в разных сетевых предприятиях может существенно отличаться, поэтому информацию нужно уточнять у заказчика.
А какой конфликт с определением фидера? Собственно, вопрос концептуальный. ВЛ - воздушная линия электропередачи, идущая от объекта к объекту. Чаще применяется работниками службы линий. А вот термин "фидер" чаще применяется работниками диспетчерских служб или службы подстанций в применении к линии, отходящей от подстанции. Это может быть как воздушная, так и кабельная линия. В словаре В.К Мюллера один из вариантов перевода слова feeder - "эл. фидер". В электротехническом словаре В.А. Семенова тот же feeder переводится как "питающая линия".
Просто тупое бездарное техническое задание. Требуйте дополнительных пояснений. Это что, проектировщики должны сами выяснять, куда идет линия от этой ячейки?
Здесь, скорее всего, речь идет о двух воздушных линиях, идущих от ПС "Сунжа", обозначенных на этой подстанции как Ф1, Ф2 (эти обозначения довольно условны, могут как ВЛ1, ВЛ2, все зависит от воли диспетчерской службы)
Опять некорректное техническое задание (или Вы что-то недопоняли). Скорее всего, речь идет о двух линиях, идущих от одной не упомянутой подстанции к двум разным объектам. Но в любом случае нужны дополнительные разъяснения, заочно диагноз поставить невозможно.
Slacker
сообщение 5.7.2011, 12:04
Большое спасибо. Я так и думал, что ТЗ некорректно составлены.
Sinus
сообщение 5.7.2011, 12:11
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А дайте текст на "том" языке.
Сообщение отредактировал Sinus - 5.7.2011, 12:12
Slacker
сообщение 7.7.2011, 16:49
Вам нужен мой перевод на английский? Зачем? icon_smile.gif Собственно, с этими отрывками у меня и возникли проблемы, поэтому за его качество не могу нести ответственности. Но если очень хочется, то пожалуйста:
Upgrade of a 10 kV overhead line running from 35/10 kV substation and feeding M-1 facility
Upgrade of a 10 kV overhead line feeding Perovsky-16 facility at the section between Transformer Substation # 27 and Transformer Substation # 81, replacement of Transformer Substation # 27.
Upgrade of two 0.4 overhead lines (Feeder # 1 and Feeder # 2) running between Transformer Substation # 4-3 and Substation Sunzha. The work shall be carried out for the needs of North-Ossetia Branch of OAO IDGC of the North Caucasus
как-то так
Мастер Джу
сообщение 7.7.2011, 17:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Гугла перевела :
Обновление двух воздушных линий 0,4 (питателя № 1 и питателя № 2) бег между трансформаторной подстанции # 4-3 и подстанции Сунжа.Работы должны быть выполнены для нужд Северной Осетии Филиал ОАО МРСК Северного Кавказа
В чем проблема? Я не понимаю.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.7.2011, 17:59
doro
сообщение 7.7.2011, 19:42
Из: Краснодар
...Я переводчик, никогда не переводил подобные тексты, далёк от энергетики...
Да это не так принципиально. Главное - переводчик-профессионал, столкнувшийся с энергетикой. Отзовитесь здесь или в личку - нужен партнер для работы над одним интересным (хотя на первом этапе и безденежным) проектом.
Сообщение отредактировал doro - 7.7.2011, 19:43
Slacker
сообщение 8.7.2011, 10:21
Цитата(Мастер Джу @ 7.7.2011, 17:58) *
Гугла перевела :
Я перевожу с русского на английский. Если переводить оригинальный текст гуглом, то получится следующее: "Reconstruction of VL-0, 4 kV, 3.4 TP F1, F-2 PS "Sunzha" for the needs of the North Ossetian branch of JSC "MRSC of North Caucasus."
Мне не позволено личными сообщениями пользоваться. Постучитесь в аську: 269 088 268. На выходных, правда, я очень редко он-лайн.
Сообщение отредактировал Slacker - 8.7.2011, 10:57
Sinus
сообщение 8.7.2011, 13:39
йокарный бабай, я то думал вы с бусурманского на русский переводите. Вам нужен человек на "той" стороне.
Slacker
сообщение 8.7.2011, 13:58
Боюсь, что человек на "той стороне" в этих русских сокращениях вообще ничего не поймёт, если, конечно, у него не будет русского технического образования. Да и услуги перевода у носителей языка стоят на порядок больше.
Sinus
сообщение 8.7.2011, 14:23
Ох хо хо, в том то и беда.
Я вот , например читаю и понимаю свободно тексты с "той" стороны (японский, английский), но вот не уверен в том что меня там поймут правильно (если я попытаюсь выразит свою мысль на неродном языке).
Темболее что речь идет о узких тех. терминах.
doro
сообщение 8.7.2011, 18:22
Из: Краснодар
Цитата(Slacker @ 8.7.2011, 11:21) *
...Постучитесь в аську: 269 088 268...
С детства к аськам не приучен. Так что прошу отозваться на rzdoro@yandex.ru К мылу, надеюсь, у нас обоих доступ есть?
Кстати, аналогичное приглашение ко всем англовладеющим коллегам.
Сообщение отредактировал doro - 8.7.2011, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 0:16
