монтаж проволочных лотков , особенность подвеса на тросе |
7.7.2011, 4:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20356 |
Предстоит монтаж воздушной трассы из лотка примерно такого
ну неважен вид собственно говоря.Особенность монтажа заключается в подвеске на тросиках.Как избежать перекручивания трассы?Если бы шпильки можно было в потолок закрутить то вопросов бы не было,да и к стенам нельзя.Только подвес и только на тросе.Кто с таким сталкивался? |
7.7.2011, 9:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в чем проблема? слишком длинная трасса?
просто пропустите тросики по боковым стенкам лотка через одну, две, три ячейки - ну как понравится -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.7.2011, 15:31
Немного не в тему, НО: как заземляются такие металлоконструкции, если они соединяются без болтов? Или я отстал от жизни и их не требуется заземлять? И ещё не понятно почему они перекручиваются при подвеске на тросах? Может есть фото?
7.7.2011, 16:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 |
Удваиваю вопрос, а проволочные лотки надо заземлять?
7.7.2011, 19:57
трасса 30 метров,в лотке провода коробки розетки.Перефразируем вопрос если не будет кручения,то при подвесе на тросе возможен же крен?Землить думаю кабелем:)
7.7.2011, 20:17
Натяните два троса, а что бы полностью исключить крен примените талрепы.
7.7.2011, 20:18
троса вертикально будут,стены нельзя трогать
7.7.2011, 20:24
А что мешает в этом случае заменить тросик прутком?
8.7.2011, 4:19
конструкция фальшпотолка.только троса и никаких шпилек.
8.7.2011, 8:24
Удваиваю вопрос, а проволочные лотки надо заземлять? А почему нет? Предположим повреждение кабеля, жилка коротит на лоток. Слесарь схватился одной рукой за лоток, а другой рукой за предмет, где есть земля. Как минимум полет со стремянки обеспечен. Заземляются такие конструкции легко, берем сжимы, наконечники и провод ПЩ, и заземляем в начале и в конце! конструкция фальшпотолка.только троса и никаких шпилек. один фиг придется делать конструкцию такую чтобы лоток не болтался, а это анкерболты к потолку или к стене! |
8.7.2011, 14:59
[quote name='scasi' date='8.7.2011, 8:24' post='192259']
Заземляются такие конструкции легко, берем сжимы, наконечники и провод ПЩ, и заземляем в начале и в конце! А как обеспечивается надёжный контакт между секциями проволочных лотков? Тоже с помощью сжимов, наконечников и перемычек из провода? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 5:16 |
