1149 страниц V  « < 533 534 535 536 537 > »
STASKIN
сообщение 6.7.2011, 23:39
Сообщение #10681
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Д713 @ 6.7.2011, 22:57) *
схема эта не моя,а токмо один из вариантов реализации.
памятник,вообще-то Бармалею ставить надобно,за то шо отвлёк массу народу от пиво-водочной продукции в нужное направление..
Эт точно!!! По крайней мере есть занятие и повод промышленность китайца за пояс зткнуть! А схемка то чья? Вопрс не спроста,все хвалят Вашу плату Бармалея,а тут оп и-"схема эта не моя" icon_biggrin.gif
Респект!!!
Сообщение отредактировал STASKIN - 6.7.2011, 23:40
Д713
сообщение 6.7.2011, 23:53
Сообщение #10682
Пользователь №: 10605
Респект!!!
не сгущайте,я такой же последователь как и многие-ничего не прибавил и не убавил.
рисовать платы и компоновку-это ремесло.
Сообщение отредактировал Д713 - 6.7.2011, 23:55
STASKIN
сообщение 7.7.2011, 0:02
Сообщение #10683
Из: Винница
ремесло,в данном случае,нужно писать с Огромной буквы,так-как в данном случае это ремесло есть решающим! Платы силовоы части можно лицезреть,или точней говоря повторить?
Д713
сообщение 7.7.2011, 0:15
Сообщение #10684
STASKIN
сообщение 7.7.2011, 0:38
Сообщение #10685
Из: Винница
Цитата(Д713 @ 7.7.2011, 0:15) *
Согласен!!! Но для основной массы начинающих-всетаки боги!!! И все-же? Я думаю это очередной шедевр! В назидание следующим,как предедущий,а то и лучше!!!
UVM
сообщение 7.7.2011, 8:23
Сообщение #10686
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Д713 @ 7.7.2011, 1:15) *
Да, но вот этот Ваш шедевр что выше на фото стал отправной точкой для многих и не только в части тупого повторения, сколько вариаций на базе этого конструктива сдесь на форуме проскакивало.
Мега респект Вам за эту разработку!
Отмечу для тех кто не определился с конструктивом одноплата, на рисунках платы от Д713 в лайоте расписаны даже компоненты и собирать можно практически без схемы.
Сообщение отредактировал UVM - 7.7.2011, 8:28
john17
сообщение 7.7.2011, 8:32
Сообщение #10687
Пользователь №: 12448
Вот собрали сольт 1300
stalker-dass
сообщение 7.7.2011, 10:10
Сообщение #10688
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
UVM полностью с вами согласен что Д713 надо сказать огромное спс за платку, и огромнейшее спс бармалею за его труд.
Muxa1101
сообщение 7.7.2011, 13:50
Сообщение #10689
Пользователь №: 23482
Питання щодо осцилограми на вхідному силовому трансформаторі, керуючі сигнали поступають нормальні тобто такі як описано в налаштуванні, а сигнал на нижньому ключі (колектор-емітер) чогось поганий. На рисунку а) картинка з форума (тобто як має бути), а на рисунку б) похоже на то шо маю на свої платі. В чому причина такого сигналуПрикрепленный файл  осц.bmp ( 372.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610
AS65
сообщение 7.7.2011, 14:53
Сообщение #10690
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А куда уходит поток воздуха с радиатора диодов.
john17
сообщение 7.7.2011, 15:58
Сообщение #10691
Никуда
STASKIN
сообщение 7.7.2011, 17:42
Сообщение #10692
Из: Винница
Цитата(john17 @ 7.7.2011, 15:58) *
Никуда
Плохо,вентилятор сзади корпуса хоть на вытяжку работает? Нижний радиатор повернуть на 90 градусов и в боках корпуса отверстия для выхода воздуха. Корпус жалко icon_biggrin.gif ,поплывет же!
Muxa1101
сообщение 7.7.2011, 18:10
Сообщение #10693
Цитата(кабельщик @ 7.7.2011, 13:53) *
Muxa1101, нічого поганого у вашій осцилограмі не немає. Це нормальний синусоїдальний вигляд вільних коливань ненавантаженого контура, просто в деяких конструкцій вершини синуса не видно, в інших вона є видимою (різний Кзап., різний контур LС і так далі). Якщо ви примусово сильно зменшите Кзап., то стануть видні синусоїдальні коливання спадаючої амплітуди. Так у всіх...
Шановний ,кабельщик, спасибі за розяснення, а то перемотав силовий трансформатор і там такі самі картинки, хоча я зара силу подаю 14В від блока живлення. Тобто при такій осцилограмі я можу вмикати живлення 310В і вперед палити дугу?
Ось катринки які шойно назнімав:
1 - керуючий сигнал на затвор нижнього транзистора при встановленні мінімального заповнення (я використовую схему для регулювання заповнення з використанням подільника з 6 ноги U3645 і конденсптора, такий пилкоподібний сигнал подаю на 3 вивід мікросхеми і положенням ручки змінного резистора задаю тривалість заповнення імпульсу). [attachment=14441:ke_gng_baz_5_.jpg]
2 - колектор-емітер нижнього транзистора при мінімальному заповненні ~5%.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
664 x 541 (51.62 килобайт)
3 - колектор-емытер нижнього транзистора при максимальному заповенні ~48%.[attachment=14444:n_k_5_.jpg]
Картинка то є до 2...
ACER
сообщение 7.7.2011, 20:22
Сообщение #10694
Пользователь №: 16680
Товарищи! подскажите : на Бармалее плата Д713 нижний ключ (80N60) греется сильнее на холостом ходу. Частота 50кгц кзап 0,44 Е65 15/5 зазор 0,02мм Рзмагничевание в норме,на затворах сигнал тоже в норме. При настройке ставил IRF740-тоже один сильнее греется.В драйверах стоят IRF530.остальное все по схеме.
john17
сообщение 8.7.2011, 9:05
Сообщение #10695
Да на вытяжку
Развернуть к сожалению не получится диоды стоят на одной плате с трансформатором
Basill
сообщение 8.7.2011, 12:17
Сообщение #10696
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(UVM @ 8.7.2011, 10:07) *
А на русский не получится перейти, а то не всё понятно о чём раговор?
Кстати, только что с удивлением обнаружил, что гугл очень корректно переводит околотехнические тексты с украинского на русский, почти не требуя редактирования (видимо, из-за сходства лексической структуры языков). Это не тот кошмар, который выдаёт англо-русский переводчик. Так что при желании никаких проблем нет icon_biggrin.gif
Muxa1101
сообщение 8.7.2011, 22:12
Сообщение #10697
Питанячко зя якої причини може вийти з ладу UC3845,по виходу не генерить чічого, вихід низькому рівні, і здвонить на коротоко 5 нога з 8!!!!
UVM
сообщение 8.7.2011, 23:10
Сообщение #10698
В монтаже короткого нет, может конденсатор 100n пробило?
При корототыше на землю (5 ножка) "опорного напряжения" (8 ножка) ШИМка работать не будет и может даже погореть, она не греется?
Извиняюсь, на украинском не умею.
Muxa1101
сообщение 8.7.2011, 23:14
Сообщение #10699
мікросхема гріється, то іі значить гаплик?
yjriy
сообщение 8.7.2011, 23:19
Сообщение #10700
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А скоро и блоку питания будет гаплык с закороченными шинами питания внутри микрухи
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 0:10
