![]() Напряжение трансформатора на холостом ходу , Изменение напряжения трансформатора на вторичной обмотки под нагрузкой |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23433 ![]() |
Почему напряжение трансформатора на вторичной обмотки, на холостом ходу больше чем под нагрузкой.
Как расчетать падение напряжения. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
потому что нет нагрузки
падение напряжения на каком участке? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Первый вопрос - упрощенно! напряжение это реактивная мощность. При увеличении нагрузки (загрузки) увеличиваются её (РМ) потери и как следствие напряжение снижается.
А вообще Циrельмаи И. Е. тебе поможет, а точнее "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий" 1988 г. 319стр. Там есть глава 11.4. Расчетные потери напряжения - это ко второму вопросу Написано все просто и доступно. Дерзай Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 4.7.2011, 21:34 |
"напряжение это реактивная мощность" - снимаю шляпу
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
напряжение на клеммах вторичной обмотки равно U1*коэф.трансформации.
напряжение не имеет никакой связи с активностью/реактивностью. это вообще просто показатель разности потенциалов между двумя точками
Мдаааааааа. Т.е. эта фраза из толкового словаря может что-то объяснить????
![]() ![]() ![]() А когда увеличивая возбуждение на генераторе - при этом персонал какой-нибудь эл.станции видит увеличивающиеся показания варметра, и одновременно повышающееся значение напряжения по вольтметру на выводах, то в этом случае умный человек должен сказать Цитата напряжение не имеет никакой связи с активностью/реактивностью. это вообще просто показатель разности потенциалов между двумя точками (и от себя добавлю продолжение) ![]() ХОТЕЛ БЫ Я ВИДЕТЬ ГЛАЗА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ![]() ![]() ![]() Кстати krosh77 может так понятней: Напряжение на вторичной обмотке в режиме нагрузки отличается от напряжения на той же обмотке в режиме холостого хода, так как ток нагрузки создает падение напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях обмотки. Это изменение вторичного напряжения зависит не только от значения тока и сопротивлений обмотки, но и от коэффициента мощности нагрузки. Например если трансформатор нагружен чисто активной мощностью, то напряжение в сравнении с другими вариантами изменяется в меньших пределах. При индуктивной нагрузке и при том же самом значении тока напряжение снижается в большей степени. При емкостной нагрузке увеличение тока нагрузки вызывает повышение напряжения на обмотке трансформатора. В процессе эксплуатации естественно напряжение регулируют . Для этого изменяют число рабочих витков обмотки высокого (иногда среднего) напряжения, изменяя коэффициент трансформации в определенных пределах. |
Я же сказал что УПРОЩЕННО, а не одно и тоже. вот упрощенно лучше не надо, а то возникнет соблазн поддержки уровня напряжения в сети РАО Напряжение на клемнике вторичной обмотки трансформатора. повторюсь - падение напряжения может быть на участке цепи, в точке оно, можно сказать, равно нулю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Sokoloff79
не надо просто все в одну кучу - и нагрузку, и напряжение и еще много чего вы ведь не против того, что мощность -любая - будет расти и при U=const, но возрастающем токе? |
Не против.
Я против вашего выражения "напряжение не имеет никакой связи с активностью/реактивностью" и не более того Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 5.7.2011, 23:19 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Напряжение на вторичной обмотке в режиме нагрузки отличается от напряжения на той же обмотке в режиме холостого хода, так как ток нагрузки создает падение напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях обмотки. Если бы ты сразу так ответил автору, не было бы этой лишней пыли от коллег. |
особенно на клемах аккумулятора или выпрямителя. ![]() ![]() ![]() Если бы ты сразу так ответил автору, не было бы этой лишней пыли от коллег. Как бы сказать - основы касаемые процессов электрического тока, мощности и т.д. я для своего понимания несколько упростил, поэтому вроде для меня это понятно, а другому объяснить на пальцах сложно бывает. Ну в общем я думаю вы меня поняли ![]() Есть такое выражение: ОБЪЯСНИТЬ СЛОЖНО ЭТО ПРОСТО, А ОБЪЯСНИТЬ ПРОСТО ЭТО СЛОЖНО. |
Спасибо за учаситие.
Теперь я знаю, что нужно читать и где искать ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 6:03 |
