ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
3.7.2011, 19:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 |
Здравствуйте скажите пожалуйста в инверторе Лисова после драйверов резистор который идет на затворы ключей он там 4.3Ом чем чревато если поставить 50 Ом в место него?
3.7.2011, 21:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
3.7.2011, 23:26
4.7.2011, 0:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Да нет просто когда разпечатал рисунок нечеткий получился так посмотрел и точки незаметил вот сижу думаю теперь не из за етого ли бахнуло? Что-то я Вас не встречал среди интересующихся Лисовым? Всё больше на Бармалее Вы спрашивали о трансформаторах тока. Информации очень мало - какая схема драйверов - у Лисова в архиве практически все собраны, фото конструктива - а так - на кофейной гуще - тут экстрасенсов мало - хотя они конечно есть. Какая схема управления - как регулировали - там свои заморочки! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
4.7.2011, 21:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Подскажите схему инвертора на 380в, - выход - 200-300w? БП должен питать протягу, 28в 10А и несколько напряжений 12-18в для запитки мощного силового инвертора.
На одном полевике - так их нет в продаже на 1.2кв, Может кто-то сталкивался, я не нашел ничего от 380в. мощнее 2w. |
4.7.2011, 23:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
Добрый день! Настраиваю электровоза Мой инвертор ММА, В корпусе UPS APC-400 как он рекомендовал R7 2К а R6 680,отступление только сразу впаял R48 10 на средний вывод ТГР буду потом антизалипаловку делать осцилографа нет,мультиметром меряю,силу не подключал,вместо неё нагрузил авто лампочки показует 0-3.47в регулирую R7,только он регулирует на 3 мм от всего поворота резистора,на базе VT4 0-5.5в подключал дополнительные пер резисторы от - и от + просто смещается 3мм не могу растянуть на всю длину поворота где рыть,и при нагрузке лампочек вместо силовых транзисторов R48 обуглился куда копать,раньше с импульсниками дела неимел.У кого какое напряжение на R33 R34 без транзисторов
[attachment=14381:MMA.GIF] не знаю наверное буду пробовать как советовал Юрий выкинуть ТГР,а вставить оптику на 3180 есть в наличии. [attachment=14382:svarka_41.JPG] Юрий абудет ли ваша схема от ПА3 на оптике работать тут и как лучше их согласовать,буду пробовать на раздельном питании,только наверное поменяю транс питания EL33 на ERL35 тогда точно обмотки влезут. И можно ли силовую часть этой схемы прицепить к Вашей управе ПА 3 или только для эксперимента ??? у меня будет однофазный вариант тогда чем прошивать последней АЛЮ 3 или предпоследней АЛЮ 2 кстати кто будет собирать пограмматор http://www.radiokot.ru/lab/controller/45/ тогда С2 С3 С9 С10 сразу ставьте по 27рф вот сайт разработчика http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68372 |
5.7.2011, 1:23
Что-то я Вас не встречал среди интересующихся Лисовым? Всё больше на Бармалее Какая схема управления - как регулировали - там свои заморочки! Я не интересовался особенно Лисовым для меня и Бармалейник ни очень прост, схема Бармалея и управление его единственное отличие оптодрайвера драйвера меня интересуют оптодрайвера HCPL3120 они у меня в место бармалеевских питание у них +15/-5 а резистор который идет от 7 ноги на затвор я по ошибке впаял 56 Ом а нужно было 4,3 Ом -8 Ом вот и думаю может затвор не успел разрядится и другой транзистор включился пока первый не успел выключится вот и спрашиваю совета чтоб понять так ли это зарание спасибо. |
5.7.2011, 7:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
А бахнул то под нагрузкой или сразу.
5.7.2011, 7:38
А бахнул то под нагрузкой или сразу. На холостом ходу работал задаччик тока на минимум пробывал делать короткое замыкание на выходе дуга горела хорошо решил нагрузить поставил на выход резистор 2,8Ом начал добавлять ток регулятором тока гдето на середине регулятора бахнуло. |
5.7.2011, 8:36
K.AA.M
У тебя ключи из за больших резисторов работали в линейном режиме, мгновенный перегрев кристаллов при внешне холодных радиаторах обеспечен, соответственно бах. Сигнал на затворах меряй непосредственно на ногах транзисторов,у тебя наверняка там был почти синус вместо прямоугольника с заниженной амплитудой. |
5.7.2011, 11:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
думаю может затвор не успел разрядится и другой транзистор включился пока первый не успел выключится примерно так и было, потому как большой резюк сильно затягивает время выключения У тебя ключи из за больших резисторов работали в линейном режиме, мгновенный перегрев кристаллов при внешне холодных радиаторах обеспечен, соответственно бах. Сигнал на затворах меряй непосредственно на ногах транзисторов,у тебя наверняка там был почти синус вместо прямоугольника с заниженной амплитудой. А это домыслы ... Сообщение отредактировал кабельщик - 5.7.2011, 11:40 |
5.7.2011, 12:42
кабельщик
У него же бармалейник,ключи работают одновременно,ещё как вариант при затягивании выключения заполнение получалось более 50% и транс не успевал полностью размагнититься,но тогда на хх должно было греться всё это хозяйство. |
5.7.2011, 13:57
5.7.2011, 15:36
Я не интересовался особенно Лисовым для меня и Бармалейник ни очень прост, схема Бармалея и управление его единственное отличие оптодрайвера драйвера меня интересуют оптодрайвера HCPL3120 они у меня в место бармалеевских питание у них +15/-5 а резистор который идет от 7 ноги на затвор я по ошибке впаял 56 Ом а нужно было 4,3 Ом -8 Ом вот и думаю может затвор не успел разрядится и другой транзистор включился пока первый не успел выключится вот и спрашиваю совета чтоб понять так ли это зарание спасибо. Если был бы мост то 100% сквозняк,а у него косой с оптодрайверами. |
5.7.2011, 16:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Для импульсного прибора должно быть только два состояния открыт или закрыт, тоесть минимально возможное сопротивление перехода или бесконечность. При других состояниях кристал мгновенно перегрегрется, представте какой будет через него течь ток.
Через резисторы 56Ом вместо 4.3Ом ключи медленнее и возможно не полностью открывались и что самое опасное медленно закрывались, в результате разогрев кристалла и пробой. |
5.7.2011, 17:09
5.7.2011, 17:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Подскажите пожалуйста можно ли менять номинал стабилитрона который паралельно ТТ .
Нету 9V1 . есть только 7.5 и 13в и Д814А.Не охота из-за одного стабилитрона ехать на рынок. |
5.7.2011, 19:06
Можно, и вообще его заменяют резистором тоже. Номинал в районе 0.5-1 ком.
Сообщение отредактировал golub - 5.7.2011, 19:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.7.2011, 21:58
Цитата Можно, и вообще его заменяют резистором тоже. Номинал в районе 0.5-1 ком. Если я правильно понял то я могу поставить 7v5 и ничего больше не менять?Схема SPARK выкладывал Dantist. В какой то из веток о Бармалее читал что этот стабилитрон должен быть 9в . Найти эту тему не смог. Если с заменой резистором не шутка обьясните роль этого стабилитрона, или ткните где можно почитать. |
5.7.2011, 23:49
Большое спасибо всем разяснение теперь понятно.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 16:18 |
