Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
17.6.2011, 12:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
17.6.2011, 15:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
подскажите пожалуйста , я случайно замкнул выход тгр и ширина импульсов перестала менятся при вращении задатчика тока , полевик тгр цел питание в норме 3845 поменял на всякий случай на 16 ноге проца корпус TQFP напряжение меняется при вращении задатчика ,что еще можно посмотреть?
21.6.2011, 9:26
[quote name='eger' date='17.6.2011, 19:09' post='189486']
подскажите пожалуйста , я случайно замкнул выход тгр и ширина импульсов перестала менятся при вращении задатчика тока , полевик тгр цел питание в норме 3845 поменял на всякий случай на 16 ноге проца корпус TQFP напряжение меняется при вращении задатчика ,что еще можно посмотреть? [/quot вопрос снят .разобрался все дело было с ограничением по току |
29.6.2011, 14:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.6.2011 Пользователь №: 23355 |
Уважаемый IGBT а где Вы раздобыли такой механизм для подавалки в ручке?
Для нормальной сварки алюминиевых сплавов надо подавать "мягкую" проволоку в полуавтомат, а для этого нужна подавалка в ручке! На такой прикол до сих пор разводит фрониус незнающих, продавая 4-х роликовые подавалки с u-образными роликами и тефлоновым каналом. А при демонстрации заправляют "жесткую" проволоку АМГ и типа все варит хрупкими швами. А для компенсации напряжений от сварки надо применять "мягкую" проволоку АК-5, именно для ее подачи нужна подавалка в ручке! |
29.6.2011, 23:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Привет всем ПАшникам!!! На днях запустил свой двух летний долгострой!!! Позже выложу фотки... Аппарат запустил нормально, без БАХов. Варит просто сказочно, сжёг 5-ть электродов тройки без перерыва, только после этого включился обдув радиаторов!!! Сегодня ещё 4-е четвёрки без перерыва, полёт нормальный.
Осталось нормально откалибровать аппарат и пробовать варить в СО и аргоне.... Продолжение следует......... |
30.6.2011, 6:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Ну показывай фотосы своего монстра
30.6.2011, 12:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
И ещё один клон!
[attachment=14326:Фото_0003_1.jpg] По части настройки - никаких проблем, По части работы - полуавтомат -очень понравился, электродом - вполне прилично, аргон не пробовал за неимением. В схеме индикатора подачи добавил гашение оного в режимах ТIG и ММА. Аппаратное естественно. Большое СПАСИБО Автору за удачную машинку, а также тёзке (Yjriy), чьи технологические разработки были использованы! Сообщение отредактировал Urii 08 - 30.6.2011, 12:42 |
5.7.2011, 18:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Электровоз, как на предмет совместно упростить немного мозг для повторения? Я щас заканчиваю последний свой резонансник, и гляжу в сторону вашего полуавтомата.
Со своей стороны сделаю помехоустойчивую разводку+ упрощу ее и немного схему управления индикаторами и прочим. С вашей стороны попрошу поперебрасывать кое- какие порты и переназначить логические уровни управления. Сам программирую в Билдере, и в асме или си нет времени разбираться - потому прошу вас изменять прогу. Просьбы будут небезграмотны. Плату сделаю при вашей помощи в переброске портов - односторонней. Ну так как? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.7.2011, 19:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Электровоз, как на предмет совместно упростить немного мозг для повторения?в асме или си нет времени разбираться - потому прошу вас изменять прогу. Просьбы будут небезграмотны. Плату сделаю при вашей помощи в переброске портов - односторонней. Ну так как? Он пишет на Сях,да и наверное интерес угас. -------------------- На абордаж!
5.7.2011, 20:58
6.7.2011, 3:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.7.2011 Из: Окраинные захолустья Гомеля Пользователь №: 23460 |
Прошу прощения за то, что влезаю со своими "пятью копейками", но прочтение темы сподвигло и меня собрать данный полуавтомат и сейчас чешу репу над платой управления: приспособил печатку Юрия под имеющиеся детали, протравил и распаял, сделал платку индикации (четыре семисегментника и светодиоды), обвязал это минимально - вместо обмотки силового транса и трансформатора тока закоротил штырьки перемычками, термодатчики подсоединил, переменные резисторы тоже; питание пока взял от трансформаторного источника на два контура 12В и 21В.
Процессор прошивал тем программатором, который на 33-ей странице описывал уважаемый electrovoz - в той же последовательности: стер проц, считал фьюзы, изменил их согласно рисунку, записал фьюзы, записал прошивку 3_12-1F.hex; проверка записанного процессора прошла успешно. Теперь вот включил все это дело (без силы, разумеется) - при подаче питания включается реле вентилятора и секунды через три выключается, когда замыкаю PowerGood на землю загорается табло, но на нем символы "F000" и все... На тумблеры не реагирует, показания не меняются... Хотя если погреть феном паяльной станции термодатчики, то включается реле вентилятора, если остудить - выключается. При замыкании главной кнопки срабатывает реле клапана, выключается где-то через секунду после размыкания главной кнопки (как я понимаю "постгаз"), на табло же ничего не меняется. Еще заметил, что если снять перемычку с входа обратной связи на индикаторе загораются все восьмерки (без точек), когда перемычку ставлю обратно, через 3-4 секунды снова "F000"... И еще входное реле включается нормально, с задержкой. Хочу спросить, где стоит собаку откапывать? Это смертельные косяки или еще можно что-то сделать. |
6.7.2011, 11:09
В предыдущем посте приврал - на табло символы "F888", горят светодиоды MAG и MMA, при замыкании главной кнопки включается реле клапана, но молчит реле мотора протяжки, ШИМ тоже молчит, вокруг UC3845 тоже все тихо - так должно быть или где-то тоже косяк.
Почитав тему возникли сомнения по поводу программирования процессора - ему, вроде бы, надо кварц подключать, а я голым программатором зашивал, и после того, как записал измененные фьюзы - грозит ли это чем-то? |
6.7.2011, 12:41
В предыдущем посте приврал - на табло символы "F888", горят светодиоды MAG и MMA, Как мне помнится при замыкании выходных концов (ОС) аппарат переходит в состояние OF - то бишь выключено. защита от длительного КЗ сварочной цепи. Светодиоды ММА и МАG вместе не горят. вместе горит MMA и TIG. Отсюда выводы - ищи хомут в распайке индикатора или его цепей, а также разомкни ОС для дальнейших настольных испытаний. |
6.7.2011, 16:16
Премного благодарен за подсказку - не разомкнув ОС ковырялся бы еще неизвестно сколько!
Под утро облазил плату под микроскопом и прозванивая мультиметром-пищалкой - нашел тупейший косяк - в цепи светодиода вместо 1N4148 впаял резистор 220 Ом, исправил. К рассвету почти ослеп, решил прозвонить переходы своих smd-шных транзисторов на огрехи цоколевки и эврика! Торгаш на базаре подсунул мне только npn-транзисторы: и те, что в обвязке AD8561, и те, что на общих выводах индикаторов - маркировка разная (рассмотрел под бинокуляром) и бессмысленная, а проводимость одинаковая. Перепаял выводными BC557 - вроде лучше стало... Теперь при включении мозгов горит только светодиод TIG и отчетливо видны "65А" на табло. В режимы ММА и MAG переключается, реле все заводятся, реагирует на резисторы задатчиков. Особенно порадовало (больше часа баловался) отображение температуры и термозащита. А при замыкании выводов ОС действительно на табло мигает секунду какая-то абракадабра, а потом "OFF" Поражаюсь повторяемости и доступности данного девайса! |
6.7.2011, 18:17
[quote name='Dr. Boyd' date='6.7.2011, 20:16' post='191993']
Премного благодарен за подсказку - не разомкнув ОС ковырялся бы еще неизвестно сколько! Под утро облазил плату под микроскопом и прозванивая мультиметром-пищалкой - нашел тупейший косяк - в цепи светодиода вместо 1N4148 впаял резистор 220 Ом, исправил. К рассвету почти ослеп, решил прозвонить переходы своих smd-шных транзисторов на огрехи цоколевки и эврика! Торгаш на базаре подсунул мне только npn-транзисторы: и те, что в обвязке AD8561, и те, что на общих выводах индикаторов - маркировка разная (рассмотрел под бинокуляром) и бессмысленная, а проводимость одинаковая. Перепаял выводными BC557 - вроде лучше стало... Теперь при включении мозгов горит только светодиод TIG и отчетливо видны "65А" на табло. В режимы ММА и MAG переключается, реле все заводятся, реагирует на резисторы задатчиков. Особенно порадовало (больше часа баловался) отображение температуры и термозащита. А при замыкании выводов ОС действительно на табло мигает секунду какая-то абракадабра, а потом "OFF" Поражаюсь повторяемости и доступности данного девайса! [/qu должно показывать 30А ищи еще ляп , плату мыл после пайки ? |
6.7.2011, 19:27
на табло мигает секунду какая-то абракадабра, а потом "OFF" Поражаюсь повторяемости и доступности данного девайса! абракадабра - антистик AS кажется. аппарат видит залипание и пытается его компенсировать. про повторяемость - полностью согласен. Если косяков не наделал то блок управления в наладке не нуждается. На мой взгляд это называется профессиональный подход к проектированию РЭА. |
6.7.2011, 22:04
Цитата абракадабра Этот режим-антистик и он отключаемый кнопкой; в режиме ПА это отключение подсветки места сварки сварочной проволокой очень малым током. Советую всем собравшим перепрошить последней прошивкой ранее выложенной, чтобы долго не искать выкладываю еще раз. Отличается улучшенным режимом интерпульса при работе алюминевой проволокой в среде аргона в дополнительном четвертом режиме - отображаемым на табло как ALU; индикацией и временем нажатия изменения режима увеличения или уменьшения выходного напряжения дистанционно кнопкой горелки, измененными временАми предгаз и постгаз, а также время полного выключения при бездействии 3 мин- вместо ранее установленных 6 мин. Управа безкосячная и при правильной сборке и заведомо нормальных железяках аппарату кроме тестера и амперметра с шунтом и балластом никаких приборов в настройке не нужно. КАЧЕСТВО СВАРКИ В РЕЖИМЕ ИНТЕРПУЛЬС зависит от правильности и точности привязки по минимальному току 30 Ампер
ALU_с_улучшенным_интерпульсом_и_измененным_алгоритмом_иникации.zip ( 9.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 840 |
7.7.2011, 7:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Юрий , разъясните пожалуйста. У меня залита прошивка с АLU , та что Тарас выкладывал, после ее заливки я заново привязывал ток и напругу. Теперь если я сохраню ЭПРОМ и залью новую с улучшенным интерпульсом, получиться без привязки или нужно все таки заново привязывать ток и напряжение.
7.7.2011, 8:22
Сохранять ничего не нужно. Придется заново сделать привязку по минимальному току 30 Ампер в режиме ММА и соответствию нижнего14 Вольт и верхнего 30 Вольт предела напряжений в режиме МИГ (МАГ).
Режим привязки описан выше неоднократно Сообщение отредактировал yjriy - 7.7.2011, 8:23 |
7.7.2011, 9:17
Спасибо, понял, я делал эту процедуру неоднократно, просто хотелось хоть раз по быстрячку сделать. Раньше когда Тарас прошивки корректировал то вроде он рекомендовал не перепривязовать заново, перед записью сохранить эпром, записать новый флеш и залить ранее скачанный эпром. Вроде так.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 7.7.2011, 9:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 21:09 |
