Гость_Дианочка_*
сообщение 4.7.2011, 17:18
дома делали ремонт, в коробке над входной дверью муж наживую перекусил провода, произошло замукание (может и что-то другое... заискрило или просто вспышка света). теперь нет света в ванной и в коридоре. что делать? менять всю проводку? или счетчик? ии какие-то предохранители или что-то еще??? напишите, пожалуйста варианты. очень нужно
сообщение 4.7.2011, 17:32
Цитата(Дианочка @ 4.7.2011, 18:18) *
... или что-то еще??? напишите, пожалуйста варианты. очень нужно
Вариант 1. Вызвать электрика.
Вариант 2. Восстановить перекушенные провода и включить отключенные автоматы. Если не помогло см. вариант 1.
сообщение 4.7.2011, 19:24
Гость_muntjor_*
сообщение 4.7.2011, 19:41
БРОСЬТЕ ВРЕМЕННО УДЛИНИТЕЛЬ С БЛИЖАЙШЕЙ РОЗЕТКИ,А ЗАВТРА ВЫЗОВИТЕ ЭЛЕКТРИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Caps lock не забываем отключать
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.7.2011, 22:38
kiss_lelik7616
сообщение 4.7.2011, 20:09
Пользователь №: 23432
Вечерний душ при свечах или керосинке - весьма необычно и даже романтично... Без смеха - если провода перекусаны так, что удлиннить их проблематично(слишком короткие концы), то придётся немножко раздолбить стену в коридоре, чтобы был необходимый запас для скрутки(потом замазать ветонитом или гипсом или ещё чем-нибудь). Если есть доступ к автомату(который обязательно "выбило"), то ни в коем случае не включать до устранения неполадки. Ничего сложного, если есть зубило,молоток,фонарик,пара таких-же проводов(алюминий или медь),изалента,руки и желание. Только вот зачем перекусывать, если "закусывать" лучше? icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.7.2011, 21:00
У вас новая проводка или старая? Если делается ремонт, значит проводка должна соответствовать стандартам того времени, когда делается ремонт. Если у вас алюминий, то естественно проводку следует заменить, т.к. на сегодняшний день алюминий до 16 квадратов не разрешён.
А пока что надо надеть диэлектрические перчатки (срок годности которых ещё не вышел), противоожоговую маску, постелить в корридоре диэлектрический коврик, встать на него, снять крышку щита и до полного устранения неисправности переключить фазный провод из выбившего автомата на шину заземления, после чего крышку надеть обратно дабы оградить к находящимся под опасным для человека напряжением неизолированным частям щита доступ посторонним.
RedFox
сообщение 4.7.2011, 21:02
Из: Екабу
Пользователь №: 22524
Не, если он так кусает провода, единственный вариант - вызвать электрика, а мужа держать на расстоянии от коробок, да и от розеток, на всякий случай.
kiss_lelik7616
сообщение 4.7.2011, 21:25
Уважаемый Дмитрий! Что такое диэл.перчатки и их срок годности,да ещё и шина заземления для девушки,которая "замыкание" пишет с ошибкой? icon_smile.gif
Хотя юмор,конечно,оценил!
Сообщение отредактировал kiss_lelik7616 - 4.7.2011, 21:27
сообщение 4.7.2011, 21:52
Значит вызвать аварийных электриков, которые произнесут слово "замыкание" без ошибок.
сообщение 4.7.2011, 22:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 15:57
